Hameçon Wolfcreek Lures Stinger Wire
Stinger Wolfcreek Lures en câble inox 49 brins donné pour 90 lb, livré complet avec shallow screw et triple, en 1/0, 2/0 et 3/0 pour les shads de 20 à 30 cm.
Notre avis sur le Stinger Wire
Un stinger vendu complet, shallow screw et triple déjà en place : vous ouvrez le sachet et le leurre est armé. Ce qui compte vraiment ici, c'est le câble 49 brins donné pour 90 lb, parce que sur un montage big bait c'est la première pièce qui lâche quand elle est sous-dimensionnée. À prendre par deux ou trois, on en consomme plus qu'on ne l'imagine.
Câble 49 brins et 90 lb : ce qu'il faut savoir
- Armature ventrale de type stinger pour leurres souples de gros volume, signature Wolfcreek Lures
- Câble en acier inoxydable 49 brins 7x7, donné pour 90 lb
- Livré complet, avec un shallow screw à visser en tête et un hameçon triple sur le câble
- Vendu à l'unité
- Trois déclinaisons : 1/0 en taille S, 2/0 en M et 3/0 en L
- Correspondance annoncée par la marque : S pour un shad de 20 cm, M pour 25 cm, L pour 30 cm
- Compatible avec une tête plombée à visser de type Twisthead pour pêcher plus creux
- Brochet, silure et maskinongé, sur des leurres de 20 à 30 cm
Pourquoi un stinger change le taux de ferrage
Sur un big bait de 20 à 30 cm, la position de l'hameçon décide de tout. Un brochet attaque rarement pile sur la tête du leurre, il prend en travers ou par l'arrière, et un simple hameçon vissé en tête laisse alors passer la touche. Le stinger répond à ce problème en déportant un triple vers la queue, exactement dans la zone où se referme la gueule. Reste la question de la résistance, et c'est là que le choix du câble compte, un montage de cette taille encaissant à la fois les dents du poisson et l'inertie d'un leurre de 200 g au ferrage.
Shallow screw pour la tenue, triple pour le ferrage
Le montage se lit en deux parties. Le shallow screw se visse dans la tête du leurre souple et assure la tenue, sans ajouter de lest, ce qui garde la présentation haute dans la couche d'eau. Le triple, lui, vient se piquer ou pendre le long du flanc et transforme les attaques courtes en poissons accrochés. Le câble 49 brins 7x7 relie les deux et fait le travail ingrat, celui d'encaisser sans se couper.
- Shallow screw pour les présentations peu profondes, au-dessus des herbiers
- Tête plombée à visser en remplacement du screw pour descendre le long des cassures
- Triple positionné vers l'arrière du leurre, là où arrivent la majorité des touches
- Vissage à refaire proprement après plusieurs poissons, la gomme finit toujours par travailler
Ce stinger est pensé pour les leurres de la marque, et il se marie naturellement avec le Wolfcreek Shad 2.0, dont les trois tailles reprennent la même logique S, M et L. Si vous ne pêchez qu'en surface et que vous n'avez pas besoin du triple, le Shallow Screw se vend aussi seul.
1/0, 2/0 ou 3/0 : accorder le stinger au leurre
La logique est proportionnelle. Le 1/0 en taille S convient aux shads de 20 cm, où un triple plus gros alourdirait inutilement la queue et gênerait la nage. Le 2/0 en M correspond au format 25 cm, celui que la plupart des pêcheurs utilisent le plus souvent. Le 3/0 en L est destiné aux 30 cm et aux très gros volumes, où il faut un fer capable de tenir un brochet qui se secoue sous le bateau.
Pensez à en avoir plusieurs dans la boîte : un stinger vrillé ou un triple ouvert se remplace sur l'eau en une minute, alors qu'un montage bricolé coûte généralement le poisson suivant. Vous retrouvez l'ensemble de la gamme dans nos produits Wolfcreek Lures, et de quoi compléter la boîte côté leurres dans notre sélection de leurres pour le brochet.
Quelle taille de Stinger Wire pour quel leurre ?
Le Stinger Wire est-il livré avec les hameçons ?
Un stinger est-il vraiment nécessaire sur un gros leurre souple ?
Comment pêcher plus profond avec ce stinger ?
