Hameçon Wolfcreek Lures Shallow Screw
SKU: SHALLOWSCREW-S Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 6,90€
Vis à ressort inox Wolfcreek Lures pour montage shallow, vendue par 10, en 35 mm pour les leurres de 15 à 22 cm et 45 mm pour les leurres de 23 à 30 cm.
SKUSHALLOWSCREW-S
Taille: S
Notre avis sur le Shallow Screw
C'est la pièce la plus simple de la gamme Wolfcreek, et probablement celle qui manque le plus souvent dans les boîtes. Une vis inox en tête du leurre, aucun plomb, et vous obtenez une nage haute avec une descente lente qu'aucune tête plombée ne reproduit. Vendues par dix, autant en avoir d'avance : on en tord une de temps en temps et on en oublie toujours quelques-unes sur des leurres finis.
35 ou 45 mm : ce qu'il faut savoir
  • Vis à ressort en acier inoxydable pour montage shallow de leurres souples, signature Wolfcreek Lures
  • Taille S : 35 mm de long pour 6 mm de diamètre, destinée aux leurres de 15 à 22 cm
  • Taille L : 45 mm de long pour 8 mm de diamètre, destinée aux leurres de 23 à 30 cm et au-delà
  • Vendues par 10
  • Aucun lest ajouté : le leurre garde sa densité d'origine et sa vitesse de chute naturelle
  • Compatibilité annoncée par la marque : Wolfcreek Shad 15, 17, 20, 25 et 30 cm, Curly 22 et 29 cm
  • Emballage sans plastique, recyclable avec le papier
  • Brochet, silure et maskinongé, en prospection peu profonde
Le montage shallow, quand la lenteur fait la différence
Le montage shallow répond à une situation précise : des poissons postés haut, sur des fonds d'un à deux mètres, au-dessus d'herbiers ou le long de bordures où un montage lesté accrocherait en permanence. En retirant tout plomb du montage, vous laissez le leurre travailler à sa densité d'origine. La descente devient longue, presque planée, et c'est souvent pendant cette phase que le brochet qui suit finit par se décider. La vis inox ne sert donc pas seulement à fixer, elle définit une stratégie de pêche.
Pourquoi une vis plutôt qu'un hameçon planté en tête
Un hameçon simplement enfoncé dans la gomme fait un trou qui s'agrandit à chaque lancer, et le leurre souple finit par glisser ou se déchirer. Le ressort de la vis répartit l'effort sur toute la longueur du filetage, ce qui multiplie la durée de vie du leurre. L'inox évite en plus la corrosion et la fatigue prématurée du ressort, ce qui compte quand on stocke des leurres armés d'une session à l'autre. En pratique, vissez lentement en tournant droit, sans forcer, et resserrez proprement après quelques poissons.
  • Vissage en tête, dans l'axe du leurre, sans plomb ajouté
  • Association classique avec une armature ventrale pour couvrir l'arrière du leurre
  • Solution alternative en zone très encombrée, montée seule pour privilégier l'anti-accroc
  • À remplacer dès que le ressort se déforme, une vis ovalisée ne tient plus rien
Pour le ferrage, la vis se complète logiquement du Stinger Wire de la marque, dont le triple vient se placer vers la queue du leurre.
S ou L : accorder la vis au volume du leurre
Le choix se fait sur le gabarit, et le diamètre compte autant que la longueur. La S en 6 mm convient aux leurres de 15 à 22 cm, où une vis plus grosse déchirerait la tête. La L en 8 mm est faite pour les gros volumes à partir de 23 cm, où il faut de la matière pour tenir un leurre de 200 g au lancer. Dans le doute, prenez la taille correspondant au plus gros leurre de votre boîte, une vis trop fine tourne dans la gomme et lâche au plus mauvais moment.
La correspondance est directe avec les trois tailles du Wolfcreek Shad 2.0 : la S pour le 20 cm, la L pour le 25 et le 30 cm. Vous retrouvez le reste des accessoires de montage dans nos produits Wolfcreek Lures, et de quoi garnir la boîte côté leurres dans notre sélection de leurres pour le brochet.
Faut-il prendre la taille S ou la taille L ?
Cela dépend uniquement du volume du leurre. La taille S mesure 35 mm de long pour 6 mm de diamètre et couvre les leurres de 15 à 22 cm. La taille L monte à 45 mm de long pour 8 mm de diamètre et s'adresse aux leurres de 23 à 30 cm et au-delà. Le diamètre compte autant que la longueur : une vis trop fine dans une grosse tête de leurre finit par tourner dans la gomme et lâcher au lancer.
