Blank LMX MB 635-5 1m90 (7 - 28g)
Multiusage pour le bass. Série bass travel ultra compact.
Un renfort carbone 1K est visible sur le premier brin entre 9 et 21cm et sur le deuxième brin entre 44 et 61cm en partant du butt. La position de ce renfort peut varier légèrement.
| 5 | 13.5 |
| 10 | 13.8 |
| 15 | 13.8 |
| 20 | 13.8 |
| 25 | 13.5 |
| 30 | 13.5 |
| 35 | 13.5 |
| 40 | 13.5 |
| 45 | 13.5 |
| 50 | 13.5 |
