Blank LMX MB 715-4 2m16 (10 - 35g)
Un blank travel destiné à la pêche des carnassiers comme le bass, le bar ou le brochet.
Trois renforts en carbone 4 axes sont visibles. Il y en a deux sur le premier brin entre 10 et 21cm et entre 44 et 50cm. Sur le deuxième brin il est placé entre 51 et 66cm. La position de ce renfort peut varier légèrement.
| 5 | 14.3 |
| 10 | 14 |
| 15 | 13.7 |
| 20 | 13.3 |
| 25 | 12.85 |
| 30 | 12.45 |
| 35 | 11.9 |
| 40 | 11.3 |
| 45 | 10.85 |
| 50 | 10.6 |
