Blank LMX SUR 964-5 2m90 (15 - 50g)
Blank travel pour la pêche en mer du bord.
Un blank travel destiné à la pêche du bord en shore jigging.
Un renfort 4 axes est visible sur le deuxième brin entre 63.5 et 87.5cm en partant du butt. La position de ce renfort peut varier légèrement.
| 5 | 17 |
| 10 | 17.1 |
| 15 | 16.95 |
| 20 | 16.9 |
| 25 | 16.85 |
| 30 | 16.85 |
| 35 | 17 |
| 40 | 17 |
| 45 | 17 |
| 50 | 17 |
