Blank LMX SWP 794-4 2m36 (20 - 60g)
Blank travel pour le popping en mer.
Un blank travel destiné à la pêche en popping en mer. C'est un bon 30lb!
Un renfort 4 axes est visible sur le deuxième brin entre 64.5 et 84.5cm en partant du butt. La position de ce renfort peut varier légèrement.
| 5 | 16.45 |
| 10 | 16.45 |
| 15 | 16.45 |
| 20 | 16.45 |
| 25 | 16.45 |
| 30 | 16.45 |
| 35 | 16.45 |
| 40 | 16.45 |
| 45 | 16.45 |
| 50 | 16.45 |
