Blank LMX SWP 797-4 2m36 (100 - 250g)
En rupture
SKU: LMX-SWP797-4 Calcul en cours...
Prix de vente 171,60€
SKULMX-SWP797-4
Blank travel popping en mer.
Un blank travel pour le popping en mer. Il est particulièrement adapté à la pêche des grosses carangues GT avec des poppers à gros cup.
Un renfort 4 axes est visible entre 65 et 84.5cm en partant du butt. La position de ce renfort peut varier légèrement.
  • 5 stars: 3 (100%)
P
P.
Du pop et encore du pop
Dans la famille travel SWP destinée aux pêches EXO, c’est le plus puissant, un vrai 80lbs qui n’a pas peur de grand chose.
C’est le plus dur de la série, très typé popping en terme d’action et avec une grosse réserve de puissance. Il m’a rentré une GT de 40 kilos avec autorité.
Côté leurre du Cono 160 c’est très large, des poppers plus gros et à grosse cup passeront aussi très bien jusque 200Grs, peut-être un peu plus.
Les gros plugs passent très bien aussi, c’est un Plug Orion 180 qui m’a offert la 40kil.
A monter sans arrière pensée et tirer dessus sans retenue.
M
M.L.B.
La révolution !
En voici un vrai blank travel pour les gros poissons! Tester avec plaisir en Guyane sur les tarpons (2.3 m le plus gros sorti sans soucis) et requins bordés jusque 40 kilos! On peut lui en mettre sans problème et en 4 brins, çà rentre dans n'importe quelle valise. Il ne me reste plus qu'à monter d'autres de la gamme pour mon prochain voyage!
Y
Y.B.
LE blank 80lbs travel !!!! GT
Pour partir à Madagascar en passant par Diego , EWA nous a refusé les tubes …. Donc je me suis dit, il faut monter une série travel…. J’ai donc monté les 795/797/794 …. Que dire si ce n’est que c’est dommage de ne pas l’avoir fait avant! On est plus embêté à l’aéroport et une fois sur place, quelle qualité de blank de fou …. Le 797 lance sur orbite sans se ruiner le dos …. Ça poppe efficacement et les GT ne lui font pas peur ! Agréable au combat , robustesse à toute épreuve ! Un top blank . Maintenant, il sera dans mes valises tant pour la GT que pour les tarpons ou autre voyage !
