Blank MB 805-1 IM 2m43 (10 - 30g)
Notre avis sur le MB 805-1 IM
Le MB 805-1 IM vise le pêcheur aux leurres qui veut une seule canne pour la mer et l'eau douce. Ses 2,43 m et sa plage de 10 à 30 g couvrent beaucoup de postes. C'est le blank que l'on conseillerait pour monter une canne de bord au bar comme au sandre.
Le MB 805-1 IM en un coup d'œil
- Longueur : 2,43 m (8').
- Construction : monobrin, série IM de North Fork Composites.
- Action : X-Fast.
- Puissance leurres : 10 à 30 g.
- Fil conseillé : 8 à 12 lb.
- Diamètre du talon : 16,46 mm.
- Diamètre du scion : 2,0 mm, tip top conseillé 5-2.
- Espèces : bar, sandre, brochet, black bass et perche.
Du bord, en mer et en eau douce
Des techniques variées entre 10 et 30 g
Le blank MB 805-1 IM sert à la pêche des carnassiers en mer et en eau douce. Sa longueur de 2,43 m aide à lancer loin depuis une digue ou une berge. L'action X-Fast fait travailler surtout la partie haute du blank. Le scion transmet donc vite les contacts avec le fond.
Vous pouvez l'utiliser en shore jigging léger, en pêche à gratter ou en traction. Le linéaire et le rubber jig entrent aussi dans sa plage. En surface, il anime les leurres topwater de 10 à 30 g. En mer, il vise le bar depuis le bord. En eau douce, il convient au sandre, au brochet, au black bass et à la perche. En pêche à gratter et en traction, le leurre reste près du fond. Le scion fin vous aide alors à sentir chaque contact.
Des cotes utiles pour le montage
Le talon mesure 16,46 mm de diamètre. Le tableau des diamètres indique 16,51 mm à la base et 14,02 mm à 40 cm. Sur les 45 premiers centimètres, le diamètre descend jusqu'à 13,69 mm. Ces valeurs vous aident à choisir la poignée et le porte-moulinet avant le collage. Au sommet, le scion fait 2,0 mm. La référence de tip top conseillée est 5-2.
Le blank est monobrin, sans emmanchement à placer. Pour le fil, la plage conseillée va de 8 à 12 lb. Si vous pêchez surtout du bord avec des leurres lourds, restez vers le haut de cette plage. Avec des leurres plus légers et un fil fin, vous gardez un bon contact avec le leurre. Mesurez toujours le blank au point de collage avant de commander vos composants.
| 5 | 16.51 |
| 10 | 16.52 |
| 15 | 16.17 |
| 20 | 15.87 |
| 25 | 15.47 |
| 30 | 15.11 |
| 35 | 14.8 |
| 40 | 14.38 |
| 45 | 14.02 |
| 50 | 13.69 |
Quel tip top monter sur le blank MB 805-1 IM ?
Quel porte-moulinet choisir pour le talon du MB 805-1 IM ?
Quels leurres et quel fil utiliser avec le MB 805-1 IM ?
