Moulinet Casting SEVIIN GS
SEVIIN est la marque de moulinet de la célèbre firme américaine Ste Croix.
Si SeVIIn a frappé un grand coup dès son arrivée sur le marché grâce à un moulinet simple et performant, la marque se devait de transformer l’essai en proposant un modèle tout aussi robuste mais techniquement plus pointu. C’est chose faite avec le GSC 150 ! Ce moulinet compact et léger offre en effet de bien belles caractéristiques, gages de précision, de confort et de solidité. Fluidité de la mécanique, noblesse et résistance des matériaux, progressivité du frein de combat, distance des lancers… rien n’a été laissé au hasard, pour faire de chaque utilisation une véritable expérience. Une belle réussite prouvant au passage la maîtrise et le niveau d’exigence des ingénieurs de SeVIIn. Et pour que tout le monde puisse en profiter, la série est déclinée en plusieurs ratios et disponible en modèles droitier comme gaucher. En trois mots : Performant, agréable et durable
Caractéristiques :
-Cadre en aluminium monobloc
-Plaques latérales en fibre de carbone
-Poignée en fibre de carbone de 95 mm
-Système de roulement inoxydable 9+1 avec roulements de bobine japonais
-Frein de combat bruiteur en fibre de carbone/acier inoxydable
-Système de freinage magnétique/centrifuge double
-Pignon d’entraînement en aluminium
-Pignon en laiton
-Garantie de 1 an
Disponible en 2 ratios (7.3:1 – 8.1:1).
Plage d'utilisation 8-80g
Bâti et flasques en composite monobloc
4 roulements à billes + 1 roulement à rouleaux
Pignon et engrenages d’entraînement en laiton
Bobine aluminium 32mm
Anti retour infini
Frein magnétique à réglage externe 20 positions
Frein de combat multi-disques carbone et inox audible (7 kg), réglage à cliquet
Bouton de tension de bobine en aluminium
Manivelle carbone
Poignées EVA custom
Accroche ligne
Indicateur de ligne
Housse de protection
| STCGSC173-L | 200.0 | 7.3:1 | 9 + 1 | 73.0 | 7.0 | À gauche pour droitier | |
| STCGSC181-L | 200.0 | 8.1:1 | 9 + 1 | 81.0 | 7.0 | À gauche pour droitier |
