Moulinet spinning SHIMANO Vanquish FA Competition Edition
Le moulinet Shimano Vanquish Competition Edition 2500 repousse les limites de la légèreté et de la fluidité pour les pêches techniques des carnassiers. Cette édition limitée offre une sensibilité exceptionnelle, une récupération ultra-précise et un design noir profond exclusif destiné aux pêcheurs les plus exigeants.
Avis de la boutique
C’est tout simplement le summum de la fluidité et de la légèreté pour vos pêches techniques du carnassier. Vous tenez entre les mains une édition limitée magnifique dont la réactivité exceptionnelle va radicalement transformer votre perception des touches les plus discrètes lors de vos sessions en eau douce.
Le Vanquish Competition 2500 en un coup d'œil
- Poids plume de 165g offrant un équilibre parfait sur les blanks haut de gamme.
- Récupération rapide de 86 cm par tour de manivelle pour un contrôle optimal de la ligne.
- Édition limitée exclusive avec une finition monochrome élégante.
- Technologie InfinityLoop assurant des lancers fluides et lointains.
- Système Anti-Twist Fin conçu pour la gestion parfaite des tresses fines.
- Mécanique de précision japonaise dédiée aux techniques finesse et ultra-légères.
Une ingénierie de précision pour la compétition
Une sensibilité de rotation supérieure au modèle standard
Le Vanquish FA Competition Edition se distingue radicalement de la version classique par une optimisation poussée de sa mécanique interne pour la compétition. Shimano a réussi à réduire le couple de rotation de 25% par rapport au Vanquish standard, offrant ainsi une mise en mouvement quasi instantanée du rotor. Cette version est spécifiquement orientée pour les traqueurs de carnassiers en eau douce recherchant une lecture parfaite du substrat et des courants. Vous bénéficiez d'une sensibilité de rotation directe qui permet d'anticiper les touches les plus subtiles et d'ajuster vos animations avec une précision chirurgicale.
L'excellence technologique Shimano au service de la maîtrise
Ce moulinet haut de gamme intègre la technologie InfinityLoop, une oscillation ultra-lente qui assure un enroulement millimétré de votre tresse sur la bobine. Ce système réduit drastiquement les frictions lors du lancer, ce qui vous permet d'atteindre des distances supérieures avec des leurres légers. La structure interne est renforcée par l'InfinityXross qui prolonge la durabilité des engrenages, tandis que l'InfinityDrive garantit une transmission de puissance fluide même sous tension. L'ailette Anti-Twist vient compléter cet arsenal technologique en éliminant les risques de bouclage, sécurisant ainsi vos lancers lors des phases de compétition intensives.
Un design noir profond pour sublimer vos combos full carbone
Esthétiquement, cette version limitée se pare d'une robe "noir profond" monochrome qui souligne son caractère stoïque et purement technique. Contrairement aux finitions habituelles, les composants métalliques adoptent ici des tons sombres pour une allure à la fois sobre et prestigieuse. Ce design "total black" s'accorde merveilleusement avec les blanks modernes, créant un ensemble visuel homogène et luxueux avec une canne full carbone. C'est l'outil de précision idéal pour équiper vos cannes de puissance 5-15g ou 10-30g, garantissant un confort d'utilisation remarquable tout au long de la journée.
| VQCE2500SHGA | 165.0 | 5.8 | 11 + 1 | 86.0 | 9.0 | 150m / PE0.8 | Ambidextre |
Quelle est la principale différence entre le Vanquish FA Competition Edition et le Vanquish FC standard ?
Peut-on utiliser le Vanquish FA Competition Edition en eau salée ?
Quelle puissance de canne est recommandée pour ce moulinet en taille 2500 ?
