Moulinet Shimano Vanquish FC
SKU: VQC3000XGC Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 490,00€
SKUVQC3000XGC
Le Vanquish est l'incarnation pure de la philosophie Shimano Magnumlite. Il est fabriqué avec la plus grande précision japonaise et est conçu pour ceux qui exigent le meilleur d'eux-mêmes et de leur équipement.
La réactivité et la douceur de ce moulinet le rendent parfait pour les techniques de pêche ultra-légères pour la perche, la truite et le sandre. Cependant, le Vanquish existe en plusieurs tailles et peut être utilisé pour de nombreuses techniques et espèces différentes, notamment pour la pêche depuis le bord de mer au lancer dans les tailles 4000 et 5000. Le Vanquish vous guidera pour tirer le meilleur de vous-même dans chaque aventure. La première chose que vous remarquerez est le poids du moulinet, ou plutôt son absence de poids. Le 3000 de taille moyenne ne pèse que 170 g - c'est remarquable et vous le remarquerez.
Le Vanquish établit de nouvelles normes de qualité dans le domaine de la pêche ultra légère Shimano est allé au-delà de la légèreté pour créer une mécanique ultime aux caractéristiques inégalées. C'est le summum des moulinets ultra-légers et il est doté des meilleurs technologies de Shimano, dérivées principalement du STELLA.
La légèreté du Vanquish provient de l'utilisation intensive du matériau composite Ci4+ exclusif de Shimano. Cette caractéristique est renforcée par l'ajout du rotor Magnumlite, qui contribue également à l'inertie de démarrage du moulinet incroyablement faible. Cette inertie de démarrage lente est particulièrement importante pour la pêche en finesse et les techniques UL. Vous serez en mesure de pêcher ces techniques avec plus de précision que jamais. Shimano a supprimé le jeu dans chaque composant, ce qui renforce encore la précision méticuleuse du moulinet.
L'ajout de la fonction InfinityDrive constitue un autre avantage important. Cette technologie permet d'obtenir une rotation puissante mais légère, notamment sous de lourdes charges. Dans les situations extrêmes, vous pouvez toujours maintenir une pression constante et régulière de la manivelle, ce qui est très utile lorsque vous combattez un gros poisson.
L'ajout d'InfinityLoop améliore considérablement la distance de lancer. Cela vous aidera à atteindre ce spot intéressant au loin, même avec un combo super léger. D'autres technologies avancées, comme InfinityXross, X-Protect et l'Anti-Twist Fin contribuent à la remarquable performance technique de ce moulinet.
Si vous ne voulez pas faire de concessions sur la qualité et les performances de votre matériel de pêche ultra-léger, c'est le moulinet qu'il vous faut.
