T-DPS
SKU: T-DPS - 20GM Calcul en cours...
Prix de vente 11,70€
Porte-moulinet casting Fuji T-DPS en graphite avec gâchette, en tailles 20 et 22 (129 mm), disponible avec des rear grips de 29 mm pour monter sa canne.
SKUT-DPS - 20GM
Modèle: 20
Couleur: Shiny Grey
Un porte-moulinet casting à gâchette, simple et efficace
Le porte moulinet Fuji T-DPS est très convoité pour 2 types de montage : Les blanks slow jigging, et les montages casting conventionnel sur des blanks à très fort diamètre, notamment pour le silure.
Il se monte avec un shim à la taille adaptée ou avec le RG-SLJ-45.
En un coup d'œil
  • Marque : Fuji
  • Montage : casting, avec gâchette
  • Matière : graphite
  • Taille 20 : diamètre intérieur 20 mm, 33 g
  • Taille 22 : diamètre intérieur 22 mm, 36 g
  • Longueur : 129 mm
  • Coloris : Shiny Grey (tailles 20 et 22), Frosted Silver White (taille 22)
  • Disponible avec des rear grips de 29 mm
Du blank à la poignée : monter son T-DPS
Taille 20 ou 22 : on mesure avant de choisir
Le T-DPS est un porte-moulinet casting. Le moulinet se place sur le dessus et l'index vient se caler sur la gâchette au lancer. Il existe en taille 20 et en taille 22, et ce chiffre correspond au diamètre intérieur en millimètres. C'est donc le diamètre du blank à cet endroit qui décide. Mesurez avant de commander ! Le 22 est un peu plus gros et un peu plus lourd, 36 g contre 33 g pour le 20.
Si vous hésitez, jetez un œil à nos porte-moulinets casting et au guide des tailles de la fiche.
Des rear grips de 29 mm pour finir la poignée
Le T-DPS est disponible avec des rear grips de 29 mm. Ça simplifie la vie quand on monte une poignée complète. Pour comparer les longueurs et les matières (EVA, liège, carbone), regardez notre collection de rear grips. Ensuite, le montage reste classique, avec collage, alésage et ponçage.
Quelle est la différence entre le T-DPS et le TDPSSD deluxe ?
Le T-DPS est la version standard du TDPSSD deluxe de Fuji. Il en reprend le look, pour un prix plus économique.
