Système Garmin LiveScope Plus GLS 10 + LVS34
Avis de la boutique
Ce système LiveScope Plus va radicalement changer votre vision de la pêche en temps réel. La clarté de la sonde LVS34 permet de suivre le comportement du poisson face au leurre avec une fluidité incroyable. C'est l'outil ultime pour les pêcheurs qui veulent comprendre l'invisible et agir avec une précision chirurgicale.
Caractéristiques principales
- Référence produit : 010-02706-00
- Système complet incluant la sonde LVS34 et le module sondeur GLS 10
- Modes de vision Forward, Down et Perspective avec support inclus
- Portée maximale de soixante-et-un mètres en profondeur et vers l'avant
- Séparation des cibles de trente-cinq centimètres à une distance de trente mètres
- Fréquences de fonctionnement comprises entre cinq cent trente et mille cent kilohertz
- Stabilisation d'image AHRS intégrée pour les conditions de navigation agitées
- Sept palettes de couleurs vives pour optimiser le contraste
Une vision précise jusqu'à soixante-et-un mètres de portée
Une résolution optimisée avec la technologie LVS34
Le système LiveScope Plus marque une évolution technologique majeure dans le domaine du sondeur à balayage. Grâce à la sensibilité accrue de la sonde LVS34, vous profitez d'une résolution d'image bien plus nette que sur les versions précédentes. Cette précision permet de distinguer facilement les poissons des structures immergées, même lorsqu'ils sont postés très près du fond. La réduction des artefacts de sondeur offre une lecture fluide et immédiate des échos sur votre écran. Vous identifiez ainsi précisément la taille et la position des cibles pour ajuster vos lancers avec une efficacité redoutable.
Une polyvalence totale grâce aux trois modes de détection
Ce pack complet est livré avec tous les accessoires nécessaires pour exploiter les trois modes de détection Garmin. Le mode Forward permet de prospecter devant le bateau pour anticiper les mouvements des poissons, tandis que le mode Down se concentre sur les animations verticales sous la coque. Le mode Perspective offre une vue de dessus idéale pour localiser les herbiers ou les bancs de poissons fourrage dans les zones peu profondes. Le module GLS 10 assure un traitement rapide des données pour garantir une image stable et réactive quel que soit l'état de la surface. Cette flexibilité permet d'aborder chaque session de pêche avec une connaissance parfaite de l'environnement sous-marin.
