Canne Spinning Torque Mercury Signature (25 - 80 g)
Canne spinning signature Mercury Marine, bâtie sur le blank NFC MB 739-1 IM pour brider les pêches fortes en mer comme en eau douce.
Avis de la boutique
Fruit d'une collaboration exclusive avec Mercury Marine, cette Torque Mercury - Signature est une véritable machine de guerre pour les pêches fortes. Si vous cherchez une canne spinning qui a des chevaux sous le capot pour brider de beaux spécimens avec autorité, vous venez de trouver l'outil ultime.
Ce qu'il faut savoir sur la Torque Mercury - Signature
- Blank : North Fork Composites MB 739-1 IM.
- Action : Fast, garantissant une réactivité immédiate et des ferrages foudroyants.
Puissance : Lancer 25 et 80 g, verticale jusqu'à 200g
- Rampe d'anneaux : Fuji Titanium SiC incluant un anneau de départ de la série RV.
- Poignée : pleine en carbone pour une transmission vibratoire et une durabilité optimales.
- Design : exclusif reprenant les codes esthétiques et les couleurs de Mercury Marine.
La puissance d'un moteur hors-bord au service de votre pêche
Un blank North Fork Composites MB 739-1 IM pour une résonance totale
La Torque Mercury - Signature repose sur le célèbre blank North Fork Composites MB 739-1 IM, une référence mondiale pour son action de pointe rapide et sa réserve de puissance phénoménale. Ce choix technique vous permet de propulser des leurres de 25 à 80 grammes avec une précision millimétrée tout en conservant une lecture du fond exceptionnelle. La poignée pleine en carbone magnifie ce ressenti en transmettant la moindre vibration directement dans votre main, ce qui facilite la détection des touches les plus discrètes. Avec un pied de moulinet positionné à 38 cm du butt, l'équilibre est étudié pour enchaîner les lancers durant de longues sessions sans fatigue musculaire.
Polyvalence extrême de 25 g à 80g au lancer et même 200 g en verticale
Cette canne spinning se distingue par une polyvalence extrême, capable de s'adapter aux conditions les plus rudes en mer comme en eau douce. Elle excelle particulièrement dans les pêches fortes du bar, du lieu jaune et du maigre avec des têtes plombées jusqu'à 150, voir 200 grammes. Sa solidité vous autorise également des sessions de traîne légère pour le thon blanc ou des expéditions en pêche exotique light. À la Réunion ou sous d'autres latitudes, elle permet de maîtriser des carangues au leurre souple grâce à une puissance de combat sécurisante.
Équipement Fuji Titanium SiC et anneau de départ RV
L'armement de cette canne ne laisse place à aucune approximation avec l'intégration d'une rampe d'anneaux Fuji Titanium SiC haut de gamme. L'armature en Titanium assure une protection totale contre l'oxydation en milieu salin tout en allégeant le scion pour accroître la vitesse de retour du blank. L'anneau de départ de la série RV, reconnu pour son profil anti-emmêlement, optimise vos distances de lancer tout en apportant un look moderne et technique à l'ensemble. Les finitions Signature et le code couleur spécifiques à Mercury Marine complètent ce montage d'exception, faisant de cette canne un objet aussi performant que visuellement unique.
Cette canne est-elle plutôt adaptée à la mer ou à l'eau douce ?
Quelle différence entre la puissance lancer 25-80g et la verticale jusqu'à 200g ?
Pourquoi un anneau de départ Fuji série RV ?
