Canne Casting Lake X Mercury Signature 1m84 (30 - 100 g)
En rupture
SKU: Lake X Mercury - Signature Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 320,00€
Canne casting signature Mercury Marine, bâtie sur le blank Mama Buster pour dompter le brochet au jerkbait et le sandre en verticale lourde.
SKULake X Mercury - Signature
Avis de la boutique
La Lake X Mercury - Signature est un véritable concentré de performance, conçu en partenariat avec Mercury Marine. Cette canne casting a été pensée pour la pêche du brochet au jerkbait (Buster, Slider, Deviant…) mais elle permet également de pecher le sandre en verticale lourde ou le brochet au shad. Robuste, efficace et dotée d’un design remarquable, elle s’inspire directement de l’univers et de l’identité de la célèbre marque américaine Mercury Marine.
Une collaboration Rodhouse et Mercury Marine taillée pour le jerk
  • Blank : Mama Buster (monobrin) fabriqué aux USA
  • Puissance : 30-100 g (14-30 lb)
  • Longueur : 184 cm
  • Poids : 122g
  • Montage : Casting spiral avec anneaux Fuji Inox Sic
  • Espèces cibles : Brochet, Sandre
  • Techniques : Jerkbait buster, Verticale lourde
  • Poignée : Split grip en carbone, porte moulinet Fuji ACSM avec gâchette à 29cm du butt.
La performance au service de la traque des grands brochets
Une canne courte et puissante pour des animations millimétrées
La Lake X Mercury - Signature repose sur le célèbre blank Mama Buster, une référence incontournable pour les amateurs de brochet au jerk. Sa longueur réduite de 184 cm est spécifiquement étudiée pour permettre des animations canne basse pour un leurre qui nage en "side to side". Vous pourrez ainsi imprimer des animations sèches et précises sans fatigue excessive, garantissant une nage irrésistible pendant des heures. En phase de combat, cette canne casting dévoile une action suffisamment ronde pour encaisser les coups de tête les plus violents. Cette souplesse contrôlée permet de limiter les décrochages tout en conservant une réserve de puissance nécessaire pour brider les spécimens.
Un montage technique avec une finition Mercury
Le design de cette canne reprend avec élégance les codes esthétiques de Mercury Marine, intégrant une poignée split grip en carbone et des ligatures avec liserets rouge et argent sur fond noir. Le montage des anneaux en inox avec céramique SIC est réalisé en spirale pour optimiser l'action du blank au combat. Cette configuration technique empêche la tresse de frotter sur le carbone et stabilise la canne lors des fortes tractions. Assemblée avec soin en France, elle bénéficie d'une qualité de finition haut de gamme qui souligne son caractère technique et robuste. Chaque détail a été pensé pour répondre aux besoins des pêcheurs exigeants.
Polyvalence : de la verticale lourde au lancer de shads
Bien que sa spécialité soit l'animation des jerkbaits, la Lake X Mercury - Signature est une canne polyvalente pour un pêcheur de carnassier.  Sa puissance de 30-100g permet de propulser efficacement des shads de 18 cm lorsque les poissons boudent les leurres durs. Lors des épisodes de crues, elle se transforme en un outil redoutable pour la pêche du sandre en verticale avec des têtes plombées pesant entre 50 et 100g. Cette capacité à supporter des montages lourds, couplée à l'usage du live, en fait une alliée précieuse pour les pêches hivernales du sandre.
Pour quelle technique cette canne est-elle vraiment optimisée ?
La Lake X Mercury - Signature est avant tout taillée pour la pêche du brochet au jerkbait (Buster, Slider, Deviant…). Sa longueur réduite de 184 cm et son action ronde permettent des animations canne basse sèches et précises, parfaites pour faire nager les leurres en side to side pendant des heures sans fatigue. Cela dit, sa puissance 30-100g lui permet aussi d'exceller en verticale lourde sur le sandre ou de propulser efficacement des shads de 18 cm.
