Canne Spinning Keys Mercury Signature 2m22 (15 - 40 g)
En rupture
SKU: Keys Mercury - Signature Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 518,00€
Canne spinning signature Mercury Marine sur blank NFC SJ 736 X-RAY scrimless, polyvalente du bar au brochet en 15-40g.
SKUKeys Mercury - Signature
Avis de la boutique
Cette collaboration entre Rodhouse et Mercury Marine donne naissance à une canne spinning d'une polyvalence rare, montée sur l'un des meilleurs blanks au monde. Vous allez apprécier sa capacité à passer d'une pêche tactile au leurre souple à une pêche plus dynamique au leurre dur, tout en conservant une précision rare.
L'essentiel de la Keys Mercury Signature
  • Blank North Fork Composites SJ 736 X-RAY (technologie scrimless)
  • Longueur : 222 cm
  • Puissance de lancer : 15-40 g (8-16 lb)
  • Action : Fast
  • Anneaux : Fuji Titanium Torzite (anti-corrosion et glisse maximale)
  • Poignée : Pleine en carbone avec 33 cm de levier (butt au pied du moulinet)
  • Fabrication : Designée et assemblée en France
  • Accessoire : Livrée avec sa housse de protection
Une conception haut de gamme pour des performances extrêmes
Un blank NFC X-RAY pour une sensibilité absolue
La Keys Mercury - Signature est construite sur le blank SJ 736 X-RAY de North Fork Composites, reconnu mondialement pour sa légèreté et sa résonance exceptionnelle.
Ce blank bénéficie de la technologie « scrimless » développée par North Fork Composites. Cette conception consiste à supprimer une couche de renfort traditionnellement utilisée pour limiter l’ovalisation du blank et faciliter son démoulage sur le mandrin.
Associée à une construction haut module, cette technologie permet d’obtenir un blank environ 20 % plus léger que les standards actuels, tout en augmentant considérablement la résonance. La moindre vibration est retransmise avec une intensité remarquable, comme un véritable impact dans le bras, offrant une lecture extrêmement précise de la nature du fond et des touches les plus discrètes.
Composants de prestige et ergonomie carbone
Pour exploiter pleinement le potentiel du blank, Rodhouse a sélectionné les meilleurs composants disponibles sur le marché mondial. La rampe d'anneaux Fuji Titanium Torzite assure une protection totale contre la corrosion tout en offrant la meilleure glisse possible pour optimiser vos distances de lancer. La légèreté de l'armature en titane préserve l'équilibre naturel de la canne et la réactivité du scion lors des animations. La poignée pleine en carbone propose une ergonomie soignée avec 33 cm de longueur entre le talon et le pied du moulinet. Ce choix de montage garantit un bras de levier efficace pour les lancers à longue distance tout en restant suffisamment maniable pour les pêches de précision.
Polyvalence totale en 15-40 g du bar au brochet
Cette canne s’impose comme une référence pour les pêcheurs évoluant aussi bien en mer qu’en eau douce avec des leurres de 15 à 40 g. Polyvalente, elle excelle autant dans les techniques au leurre dur (topwater et jerkbait minnow) que dans les pêches tactiles au leurre souple. En verticale pour le lieu, elle accepte des plombées jusqu'à 100g.Le blank intègre une résine spécifique limitant la propagation des microfissures, ce qui améliore significativement la durabilité du matériel lors d’utilisations intensives. Assemblée à la main en France, la Keys Mercury Signature est une canne d’exception, livrée avec sa housse de protection.
  • 5 stars: 2 (100%)
B
BENJAMIN L.P.
tout simplement bluffant !
Il y avait bien longtemps que je n'avais pas été bluffé à ce point par une canne !
Cette canne est un vrai bijou, montée avec des éléments qui accompagnent à merveille ce blank de folie. Une résonance comme j'en ai rarement ressenti et pourtant, cela fait 15 ans que je monte mes propres cannes ! Le choix de matériaux adaptés optimise parfaitement ce ressenti.
Une canne ultra polyvalente que j'emploie aussi bien pour la pêche à gratter que pour la pêche à la volée, ou encore pour faire vivre un shad de 25 grammes dans le courant.
A
Anonyme
ezed
ezed
C'est quoi concrètement la technologie scrimless du blank NFC X-RAY ?
Le scrimless est une innovation de North Fork Composites qui consiste à supprimer une couche de renfort traditionnellement utilisée pour limiter l'ovalisation du blank pendant sa fabrication. Résultat concret : un blank environ 20 % plus léger que les standards actuels et une résonance décuplée. La moindre vibration remonte directement dans la main comme un véritable impact, ce qui permet de détecter des touches imperceptibles et de lire avec précision la nature du fond.
