Chronique d’une canne UL de 50gr, un challenge inédit !
On a coutume de dire que la seule limite d’un rodbuilder est son imagination et c’est souvent dans ce contexte que naissent ou périssent des défis et des cannes à pêche hors du commun. Si parfois, il s’agit d’une prouesse esthétique ou de l’exploitation d’un matériau original, d’autres fois c’est avant tout une performance technique. C’est dans cet état d’esprit et avec des intentions et des objectifs bien définis que Stéphane Montailler à réussi l’exploit d’assembler une canne affichant à peine 50gr sur la balance !
Une canne de 53g : un exploit en rodbuilding
Il y a encore quelques années, les cannes de moins de 100g étaient rarissimes. Grâce à l'innovation des rodbuilders et aux avancées technologiques, cette limite est désormais dépassée. Stéphane Montailler a réussi à assembler une canne 62L de seulement 53g.
Canne 62L de 53g
Comment es-tu venu au rodbuilding et quelle est ta vision de cette activité ?
Stéphane M. : Je suis venu au rodbuilding par passion et par nécessité, pour créer un outil adapté à la pêche du sandre. Tout a commencé avec un 62MX...
Montage canne ultra légère
Une canne de 53g : retour sur le projet
Stéphane M. : La base est un blank Rainshadow IMMWS 62L, idéal pour la pêche de la perche. L’objectif était d’obtenir la canne la plus légère possible.
Composants de la canne 53g
Les étapes pour réduire le poids
Le travail d’optimisation a porté sur plusieurs aspects : ponçage du blank, sélection minutieuse des composants, réduction des excédents de colle et allègement des grips...
Rodbuilding ultra léger
Le comportement de la canne en action de pêche
Stéphane M. : Avec un poids de 53g, cette canne offre une sensation inédite en main. Elle est idéale pour les pêches fines avec des leurres de 1 à 7g...
Action de pêche avec la canne 53g
Un projet unique dans le monde du rodbuilding
Avec plus de dix modèles déjà montés, ce projet est une réussite totale. La recherche de performance continue avec des évolutions comme l’ajout de grips en carbone...
Canne ultra light en action
