Guide pour choisir le bon blank de canne à pêche
Comment choisir le blank parfait pour votre canne à pêche ? Des conseils détaillés et des informations clés pour une construction personnalisée.
Vous débutez tout juste en fabrication de canne à pêche et vous souhaitez savoir comment bien choisir un blank ? Découvrez notre vidéo tutoriel qui vous donnera tous les renseignements sur les blanks. Tout d'abord, sachez que choisir un blank, c'est choisir une longueur, une action et une puissance :
La longueur du blank
En ce qui concerne la longueur, c'est à vous de la définir suivant la manière dont vous pêchez. En général, la longueur d'un blank est comprise entre 1m60 et 2m40.
L'action du blank
Ensuite, un blank, c'est aussi une action. Qu'est-ce que l'action d'un blank ? Il y a des blanks qui sont dits "d'action de pointe" et des blanks qui sont plus "modérés". Si vous regardez nos exemples (cf vidéo à 0.55 min), vous verrez 2 blanks qui se situent dans la même plage et à peu près dans la même longueur. Vous verrez que soumis au même poids, ils ne travaillent pas de la même manière.
Le blank du haut est plus de pointe, car seul le premier tiers de la canne est travaillant. En ce qui concerne le blank du dessous, vous pourrez voir qu'il est beaucoup plus progressif. Il commence à travailler à partir de plus loin. Donc la question à se poser est : Est-ce que ça va travailler sur la pointe (action de pointe rapide) ou est-ce que ça va travailler plus sur l'ensemble de la canne (action dite modérée) ?
La puissance du blank
C'est un point très simple puisqu'il vous suffit de savoir combien vous allez lancer avec votre canne à pêche.
D'autres variables ?
Géométrie du blank
On peut aussi rajouter quelques variables comme les poissons visés. Par exemple, vous allez voir des cannes à pêche qui sont faites pour lancer 30g et pêcher le bar, d'autres pour lancer 30-40g et pêcher le thon. C'est là que l'on s'intéresse à ce qu'on appelle la géométrie du blank. C'est la section de butt, la section du talon de la canne, qui va contenir la réserve de puissance. Donc plus elle est grosse, plus vous allez avoir de la réserve de puissance dans les grandes lignes.
Pour la section de tip, c'est-à-dire la section de scion, plus elle est petite, plus elle va déterminer la capacité de la canne à jouer avec de petits leurres.
Qualité du matériau
Le blank est comme un outil. Certains sont faits avec un carbone, un outil un peu "grossier", mais extrêmement tolérant à la flexion. Vous allez aussi avoir des blanks construits avec des matériaux beaucoup plus "nobles". Dans ce cas, on va chercher plus de sensibilité, de résonance ou encore de tactilité.
Lorsque l'on s'intéresse au choix de son blank, on s'intéresse à tous ces critères. C'est-à-dire qu'une canne composée avec un carbone grossier n'est pas forcément une mauvaise canne, mais c'est une canne faite pour un outil donné. Par exemple, si je vais pêcher la truite en ruisseau, en milieu encombré, je ne vais pas prendre un carbone haut module, car je sais qu'au moindre toc, je risque de l’abîmer. Je vais prendre quelque chose de plus grossier.
Découvrez également une belle petite vidéo de la fabrication des blanks chez G-Loomis :
Sachez que notre boutique vous propose un grand choix de blanks avec les plus grandes marques : -> Voir les blanks chez Rodhouse.
1
  1. Bonjour intéressé d’avoir un blanck personnalisé faites vous des blancks pour le surf casting
    Dans l’attente de votre réponse
