Combien d'anneaux mettre sur une canne, à quelle distance les uns des autres, et pourquoi les premiers sont-ils si gros alors que les derniers sont minuscules ? C'est la question qui bloque le plus souvent avant un premier montage, et c'est aussi celle qui a le moins de réponses claires en ligne.
La bonne nouvelle, c'est que le sujet est bien plus balisé qu'il n'y paraît. Il existe une logique physique derrière la répartition d'une rampe, et des spécifications toutes faites qui vous évitent de la recalculer. Si vous n'avez pas encore choisi vos anneaux, notre comparatif des céramiques et des cadres traite ce point en amont.
Une rampe d'anneaux a trois fonctions mécaniques, et l'espacement agit sur les trois en même temps.
Elle canalise le fil qui sort du moulinet. En spinning, le fil quitte la bobine en spirale, avec un diamètre bien plus large que celui du blank : c'est ce qu'on appelle le foisonnement. Tant que cette spirale n'est pas ramenée dans l'axe, elle frotte contre les anneaux et vous perdez de la distance à chaque lancer.
Elle répartit ensuite la charge du combat. Plus les anneaux sont nombreux et rapprochés, plus le fil épouse la courbure réelle du blank au lieu de la couper en segments droits. Une rampe trop clairsemée crée des points durs, et la canne ne travaille pas sur toute sa longueur.
Elle transmet enfin les vibrations. Chaque anneau est un point de contact entre le fil et le blank. Plus il y en a, plus l'information remonte, à condition qu'ils restent légers : c'est tout l'arbitrage de la partie haute de la canne, où le poids pénalise l'action.
Une rampe moderne se lit en deux parties distinctes, qui n'ont ni le même rôle ni les mêmes anneaux.
Le cône de réduction
Ce sont les premiers anneaux après le porte-moulinet, les plus gros et les plus hauts sur patte. Leur travail est de récupérer la spirale de fil qui sort de la bobine et de la ramener vers l'axe du blank, le plus vite possible. On parle de réduction parce que leur diamètre décroît rapidement, d'un anneau à l'autre.
Le tunnel
Ce sont tous les anneaux suivants, jusqu'au scion. Le fil y circule déjà dans l'axe, si bien qu'ils n'ont plus à le canaliser : ils l'accompagnent au plus près du blank. Ils sont donc petits, bas sur patte, légers, et plus nombreux que sur les montages anciens.
La faute classique du débutant est de traiter la rampe comme une progression régulière, en réduisant la taille des anneaux petit à petit du talon au scion. Une rampe moderne fait l'inverse : elle réduit brutalement sur trois ou quatre anneaux, puis ne change quasiment plus.
En 1995, Fuji formalise le New Guide Concept, une étude du nombre, de la forme, de la taille et du placement des anneaux. Sa nouveauté principale : augmenter le nombre d'anneaux sur le scion tout en réduisant leur taille. Les gains portent sur la distance, la précision et l'exploitation de la puissance du blank.
En 2012, le KR Concept pousse la logique plus loin, en réponse à un changement d'usage : la généralisation de la tresse. La tresse foisonne davantage que le nylon et s'emmêle plus facilement, en particulier par vent de travers. Il fallait une rampe capable de la mettre en ligne plus vite.
La réponse tient en deux points. D'abord une réduction forcée : au lieu d'étaler la décroissance, on l'accomplit en trois ou quatre anneaux, en forçant l'angle par rapport à l'axe du moulinet. Ensuite des anneaux de cône plus hauts sur patte, qui éloignent le fil du blank et limitent les frottements pendant cette phase. La forme des séries K, avec leur double pente, complète le dispositif en ramenant la tresse vers le centre de l'anneau au lieu de la laisser s'enrouler autour de la patte.
Il n'existe pas de nombre universel, parce qu'il dépend de la longueur du blank, de sa puissance et du type de montage. Quelques repères tiennent néanmoins sur la grande majorité des cannes à lancer.
- Le cône de réduction compte trois anneaux sur une canne courte, quatre au-delà d'environ 7 pieds 6.
- Le premier anneau est le plus gros de la rampe, et sa taille dépend directement du diamètre de la bobine du moulinet que vous allez monter.
- Le tunnel compte ensuite entre cinq et huit anneaux selon la longueur, tous de taille identique ou presque.
- Les espacements se resserrent en allant vers le scion, typiquement d'une vingtaine de centimètres après le cône jusqu'à une dizaine près de la pointe.
Retenez le principe plutôt que les chiffres. Ajouter un anneau dans le tunnel augmente les points de contact et donc la sensibilité, au prix d'un peu de poids en bout de canne. Retirer un anneau fait l'inverse. C'est le seul curseur que vous avez vraiment à régler.
Pour une première canne, la voie rapide consiste à ne rien calculer du tout. Fuji publie des spécifications de montage qui donnent, pour une longueur et une puissance de blank données, le nombre d'anneaux, leur taille et leur position exacte.
La lecture se fait de droite à gauche, en partant de l'anneau de scion. Les chiffres au-dessus du blank donnent les distances entre anneaux, ceux en dessous les tailles de céramique. Sur un 7 pieds, cela donne par exemple un premier anneau du tunnel à 10,5 cm du scion, puis 10,5, 11, 11,5, 12,5, 13,5, 15, 17 et 23 cm.
Beaucoup de montages ratent sur ce point : la distance indiquée se mesure entre les céramiques, pas entre les pattes. Sur les gros anneaux du cône, l'écart entre les deux repères dépasse largement le centimètre, et une rampe mesurée aux pattes se retrouve décalée sur toute sa longueur.
Ces spécifications ne sont pas des approximations : elles viennent de Fuji, elles sont éprouvées, et un montage qui les suit fonctionne. Vous pourrez vous en écarter plus tard, une fois que vous saurez pourquoi.
Un pack rassemble l'ensemble des anneaux d'une rampe complète, cône et tunnel, dans les tailles et les quantités correspondant à une spécification donnée. C'est la solution que nous recommandons pour un premier montage, et celle que beaucoup de monteurs confirmés continuent d'utiliser.
Trois informations suffisent à choisir : la longueur du blank, sa puissance, et le type de montage. Les packs spinning et les packs casting se déclinent ensuite par plage de puissance, du UL au XH.
Un conseil de nos monteurs, qui revient systématiquement : prenez le pack correspondant à la puissance haute de votre blank. Sur un blank annoncé 2 à 12 grammes, partez sur le pack au-dessus. La puissance conditionne le diamètre de fil que vous allez utiliser, et un pack trop léger donnera des anneaux dans lesquels votre nœud de raccord frottera.
L'anneau de scion ne fait pas partie du pack de la même façon que les autres : il se choisit sur les dimensions réelles de votre blank, et une erreur ici se paie cher.
Deux mesures le définissent. La taille de la céramique, en millimètres, qui s'aligne en général sur le plus petit anneau du tunnel. Et le diamètre intérieur du tube, celui qui vient coiffer la pointe du scion : c'est la mesure critique, à relever au pied à coulisse sur le blank nu, environ 1,3 cm sous la pointe.
Sur un anneau Fuji, la taille se lit sous la forme 4,5 à 1,8 : céramique de 4,5 mm, tube de 1,8 mm de diamètre intérieur. Si votre mesure tombe entre deux tailles de tube, prenez toujours celle au-dessus. Un tube légèrement large laisse la place à la colle ; un tube trop juste force sur le carbone et fend le scion. Le rayon des anneaux de scion est classé par univers de pêche et par taille.
Une fois la logique comprise, deux ajustements reviennent souvent.
Sur les cannes de plus de 7 pieds 6, passer le cône de réduction de trois à quatre anneaux améliore les distances de lancer : la spirale de fil a plus de chemin à parcourir avant d'être dans l'axe, un anneau supplémentaire l'y ramène plus progressivement sans point dur.
Ajouter un anneau dans le tunnel augmente les points de contact et donc le retour d'information. C'est un ajustement qui se justifie sur les pêches où la détection prime, à condition d'accepter le gramme supplémentaire.
Dans les deux cas, l'arbitrage se fait canne en main, pas sur le papier. Et si vous montez sur une base Fuji, la gamme complète des séries vous permet de rester cohérent sur toute la rampe, du cône au tunnel.
Avant de sortir le fil à ligaturer, une vérification à sec évite de tout recommencer. Positionnez tous les anneaux à leur place avec un simple élastique, montez la canne, et regardez.
Trois choses se contrôlent à ce moment-là. Que la décroissance du cône soit franche et régulière, sans anneau qui dépasse ses voisins en hauteur. Que le fil, passé à travers toute la rampe et mis sous tension, ne touche le blank nulle part entre deux anneaux. Et que l'ensemble soit aligné, en visant depuis le talon.
C'est aussi le moment de faire fléchir légèrement la canne avec le fil tendu : si un anneau crée un angle marqué au lieu d'accompagner la courbe, il est mal placé. Une fois ce contrôle passé, vous pouvez passer à la pose et à la ligature, qui fait l'objet de son propre tutoriel.
Et si vous hésitez sur une rampe, envoyez-nous la référence de votre blank et le montage visé : nous validons la répartition avec vous avant que vous ne commandiez.
Se connecter
