Confirmé
Réaliser une finition à la feuille d'or
Ajoutez une touche de luxe à vos cannes à pêche avec des finitions en feuille d'or. Apprenez les techniques pour obtenir des résultats éblouissants.
Alors entendons-nous bien déjà, on utilise ce qu’on appelle « feuille d’or », mais il s’agit en fait dans notre cas de « faux or »… Des feuilles en vrai or, ça se trouve, c’est effectivement utilisé en ébénisterie d’art pour des sculptures, des meubles « dorés à la feuille » (l’appelation en rigueur), mais ça ferait monter le budget, alors que la fausse feuille d’or qu’on trouve assez facilement dans de bons magasins spécialisés en beaux-arts, fait tout aussi bien l’affaire, en bien moins cher…
Et c’est exactement le même principe de pose que pour de l’ébénisterie d’art ! Sauf qu’il n’y a pas besoin de s’appliquer autant que ces artisans non plus, pour obtenir un résultat intéressant sur une canne…
C’est en plus très simple, rapide à faire, plus rapide qu’un wrap un peu travaillé (j’entends par là un wrap avec quelques liserés). Il faut juste respecter quelques poses supplémentaires, entre les quelques étapes.
COMPOSANTS/OUTILS
  • Colle spéciale pour feuille d’or (il s’agit d’une colle aqueuse blanche, ça ressemble beaucoup à du préservateur de couleur, en fait…)
  • Feuille d’or (se trouve en doré, en cuivré, oxydé pour avoir des variations de teinte)
Les deux sont trouvables dans une bonne boutique d’arts (le genre de boutique qui vend plein de crayons de couleur, de toile vierge, etc., bref, le truc à rendre fou comme un môme notre professeur d’arts plastique du collège).
  • Flocons (ou paillettes) de feuille d’or en alternative aux feuilles d’or… Un petit peu plus long pour recouvrir un wrap qu’une feuille, mais davantage de possibilités dans les coloris. Ce sont en fait des chutes de feuilles d’or.
Les flocons peuvent se trouver dans les magasins de bijoux fantaisies par exemple, c’est généralement utilisé pour faire des décorations travaillées sur les ongles
Previous Next
Mes trois pots de flocons: noir, bleu, et bleu/doré (ce dernier fut utilisé dans l’exemple de l’article)
Et pour le reste, c’est du très standard dans le rodbuilding: pinceau (à poil naturel), vernis, fil de ligature…
PRÉPARATION
Que ce soit sur un « wrap d’escroc » (bande à fissures en fibre de verre) ou sur une ligature, le procédé est le même…. Dans le cas, du wrap d’escroc, je conseille de le faire directement sur la bande en fibre de verre, ligaturée aux extrémités, mais non-recouverte sur toute la longueur.
Il s’agit alors de tout simplement passer la colle à feuille d’or exactement de la même manière qu’on appliquerait un préservateur de couleur (ou color preserver)
Attention à ne pas dépasser les bordures de la zone à recouvrir…
Et on laisse reposer une quizaine de minutes avant de passer à l’étape suivante. La colle ne sera pas totalement sèche, mais juste comme il faut (ce n’est pas à la seconde non plus, j’ai eu la flemme d’attendre 15 minutes, donc je peux dire que 7-8 minutes, ça marche aussi…)
POSE DE LA FEUILLE OU DES FLOCONS
  • Pose d’une feuille: on prend délicatement la feuille (très légère, se déchire très facilement) et on la pose sur le wrap tout en tournant. Une fois le tour effectué, on déchire en douceur. Alors, c’est impossible de la poser bien proprement à plat, sans surplis, donc ne vous prenez pas la tête. En voulant la décoller et replacer, vous allez la déchirer de toute façon. Donc on va dire qu’une pose « à l’arrache », ça marche pas trop mal… Il y aura probablement des trous, que vous traiterez comme dans le cas de la pose de flocons…
  • Pose de flocons: je prends un pinceau à poils naturels, je fais deux-trois allers-retours sur mon pantalon, afin de créer un petit peu d’électricité statique. Et j’attrape les flocons avec le pinceau, grâce à cette électricité statique. Je pose les flocons sur le wrap avec le bout du pinceau, la colle devrait capturer les flocons (sinon, c’est que vous avez encore moins de patience que moi pour faire reposer la colle…). Ne craignez pas les surépaisseurs!
  • S’il vous reste quelques trous à la fin (ou à chacune des étapes suivantes), et que la colle ne prend plus, vous pouvez rajouter quelques points de colle sur ces trous, et il n’y a pas non plus de problème si un peu de colle se retrouve sur de la feuille d’or déjà posée.
Click Here Previous Next
Une fois votre wrap totalement recouvert, il faut tasser. Pour se faire, je prends une chute de mousse EVA et j’appuie bien sur toute la longueur.
A ce moment-là, vous avez encore un surplus de feuille d’or, qu’on va nettoyer à l’étape suivante, quelques heures plus tard (pour bien faire, une douzaine, mais si vous me lisez encore, vous devez déjà vous douter que je n’ai pas eu autant de patience…
NETTOYAGE
Cette partie consistence surtout à enlever le surplus de feuille d’or… Pas bien compliqué, quelques minutes suffisent… on passe tout simplement un pinceau à poils fins sec sur les ligatures, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’épis qui dépassent ni de « poussières » de feuille d’or qui s’envole.
https://youtu.be/ZvlK4PkqdSo
PRÉSERVATEUR DE COULEUR
On applique le préservateur de couleurs comme on le ferait d’habitude, ni plus ni moins. deux couches à deux-trois heures d’intervalle, c’est bien.
On laisse reposer au moins une douzaine d’heures après la dernière couche de préservateur (oui oui! je l’ai respecté, je suis allé me coucher et l’étape suivante n’a été faite que le lendemain!)
VERNIS
Et nous voilà à la dernière étape… le vernis ! Alors sur ce type de finition, je préfère ne pas diluer le vernis. Possible que la dilution n’affecte pas, mais j’avoue ne pas avoir essayé, tout du moins de ne pas avoir pris le risque d’un éventuel changement de couleur. Je vous fais grâce de photos du vernis…
Et c’est tout !
CONCLUSION
Je l’avais dit dès l’introduction, c’est simple, rapide, avec juste quelques temps de pause entre chaque étape.
Que ce soit feuilles ou flocons, il y a de quoi faire plusieurs cannes avec. La photo de mon pot de flocons bleu/gold, c’est… ‘après’ avoir fait toutes les finitions d’une canne mouche de 7’6 ! (la FAF 763 by NFC, que je recommande, au passage…)
Et le poids me direz-vous ? Et bien voici…
QUELQUES EXEMPLES SUR CANNES FINIES ET VERNIES
https://youtu.be/gJ5azINoocM
