Amegari
La pêche du thon rouge au leurre en Bretagne : technique, période et matériel recommandé
Le thon rouge : un poisson mythique aux dimensions hors norme
Le thon rouge est un poisson emblématique des océans Atlantique et Méditerranée. Migrateur puissant, il peut dépasser les 3 mètres de long pour un poids avoisinant les 600 kg. Véritable sprinteur des mers, ce prédateur spectaculaire a longtemps été menacé par la surpêche, mais revient désormais en force, au plus grand bonheur des passionnés de pêche sportive.
Pourquoi la pêche du thon rouge sur chasse fascine-t-elle autant ?
La pêche du thon sur chasse est une expérience unique, riche en adrénaline. Lorsque les thons poursuivent des bancs de poissons fourrage en surface, ils provoquent des remous impressionnants appelés "jacuzzis". Cette pêche visuelle et rapide demande réactivité, endurance et une parfaite maîtrise du matériel. Elle séduit les pêcheurs à la recherche de sensations fortes et de combats musclés avec un adversaire redoutable.
Au programme de cet article :
  • Période idéale pour pêcher le thon rouge sur chasse
  • Techniques et stratégies d’approche
  • Matériel recommandé (cannes, moulinets, leurres, etc.)
  • Zones de pêche et réglementation
Quand pêcher le thon rouge sur chasse ?
Calendrier de la saison 2025
La pêche du thon est encadrée par une réglementation stricte. En 2025, la période no-kill s'étend de début juin à mi-novembre. La pêche avec prélèvement ("kill") est autorisée du 11 juillet au 10 octobre. En Bretagne, les premiers thons apparaissent début juillet, avec une pleine saison allant du 20 juillet jusqu’aux premiers coups de vent d’automne (environ mi-octobre).
Réglementation à connaître
  • Une autorisation DDTM est obligatoire pour la pêche en no-kill (à demander entre avril et mai).
  • Pour conserver un thon, il faut obtenir une bague, généralement via une association affiliée.
  • Taille minimale légale : 1,15 mètre ou 30 kg.
  • Voir l’article de loi complet sur Legifrance.
Conditions favorables à la pêche du thon rouge
Météo et navigation
Les thons chassent généralement sur des zones d’au moins 35 m de fond. Selon les secteurs, il peut être nécessaire de parcourir plusieurs milles nautiques. Des conditions météo favorables sont donc essentielles pour garantir sécurité et efficacité de repérage.
Repérer une chasse de thon
Les thons se déplacent souvent en bancs et provoquent des remous spectaculaires. Ils peuvent être localisés grâce à :
  • Des bouillonnements en surface
  • La présence d’oiseaux marins en chasse
  • Des comportements de dauphins ou autres prédateurs
Quel matériel pour la pêche du thon rouge sur chasse ?
Cannes spinning
Adapter la puissance de la canne au gabarit du poisson visé est crucial :
Moulinets
Un frein puissant (20–30 kg) et une grande capacité de fil sont nécessaires :
  • Taille 14000 : idéal pour les thons jusqu’à 60 kg
  • Taille 18000–20000 : pour les thons de 60 kg et plus
  • Taille 30000 : utile en pêche au vif ou en zone très profonde
Tresse & Shock Leader
Utiliser une tresse adaptée à la puissance de la canne : PE6, PE8, PE10. Évitez les tresses 12 brins. Le shock leader d’environ 2,20 m se raccorde à la tresse via un nœud FG. Le fluorocarbone est à privilégier pour les montages au vif.
Leurres
Les essentiels à avoir dans sa boîte :
  • Poppers : générateurs de traînées de bulles – Amegari Dzanga, Feed Popper
  • Stickbaits : coulants, excellents pour les journées difficiles – Bonito 130
  • Leurres souples : Crazy Sand Eel, Black Minnow, montés sur têtes plombées renforcées – Kerhy Thon
  • Jigs : à essayer en verticale – Mustad Daggerman
Accessoires indispensables (Terminal Tackle)
Astuce : laisser un anneau brisé sur chaque leurre permet d’éviter de trop l’ouvrir à chaque changement. Moins d’usure, plus d’efficacité !
Conseils pour maximiser vos chances
Repérage et discrétion
Une paire de jumelles stabilisées est un excellent investissement pour détecter les chasses à grande distance (jusqu’à 6 MN). Soyez attentif au comportement des oiseaux et des autres bateaux.
Approche des chasses
Approchez les chasses avec discrétion ou, au contraire, tentez un passage rapide. Adaptez votre stratégie selon le comportement des poissons.
Timing idéal
Sur certaines zones côtières (ex : les Glénan), les chasses sont très rythmées : lever du jour, arrêt à 11h, reprise vers 18h. En mer, le schéma peut varier totalement.
Où pêcher le thon rouge en France ?
  • Méditerranée : thons présents toute l’année
  • Côte Atlantique : début de saison en juin
  • Bretagne : mi-juillet
  • Normandie : début août
  • Hauts-de-France : mi-août
Notre sélection Rodhouse spéciale thon rouge
Découvrez notre sélection de packs dédiés à la pêche du thon sur chasse. Tout le nécessaire pour être prêt le jour J.
Conclusion
La pêche du thon rouge sur chasse est une aventure unique, mêlant stratégie, force et passion. Une bonne préparation, un matériel adapté et des observations précises feront la différence.
Pour toute question technique ou conseil personnalisé, contactez-nous à contact@rodhouse.com.
👉 Partagez vos expériences, photos ou questions en commentaire ci-dessous.
📬 Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne rien manquer de nos futurs articles !
Les produits de cet article
SKU Nano7'6
Marque Black Hole USA
Gamme Black Hole - Popping
Poids (g) 224.0
Espèces cible Carangue, Thon jaune, Thon rouge, Exo
Action Moderate-Fast
Longueur (cm) 229.0
Montage Exo
Nombre de pièces Butt-joint
Puissance du blank 50-150 g (50-80 lb)
Mesures butt (mm) 18.4
Mesure tip (mm) 3.6
Encombrement (cm) 162.0
Scion recommandé 16-3.6
Blank Cape Cod Special 7'6 Nano 2m29 (50 - 150g)
299,00€
SKU RXGT-7102
Marque Suzuki
Gamme Suzuki - RXGT
Poids (g) 250.0
Techniques conseillées Exo, Popping
Longueur (cm) 238.0
Montage Exo
Puissance du blank 200 g (100 lb)
Mesures butt (mm) 20.3
Mesure tip (mm) 2.6
Scion recommandé 12-2.6
Blank RXGT 7102 2m38 (max. 200g)
420,00€
SKU Cow Special GEN II
Poids (g) 328.0
Espèces cible Thon rouge, Thon jaune
Techniques conseillées Popping, Vif, Exo
Longueur (cm) 220.0
Univers Pêche exo
Nombre de pièces Monobrin
Puissance du blank 70-300 g (130 lb)
Mesures butt (mm) 24.26
Mesure tip (mm) 4.0
Scion recommandé 16-4
Blank Cow Special GEN II 2m20 (max. 300g)
(7)
396,00€
SKU TPSW14000XGC
Marque Shimano
Poids (g) 660.0
Montage Spinning
Récupération (cm) 134.0
Moulinet Shimano Twin Power SW 14000 XG
579,90€
SKU Bonito 130-Anchovy
Marque Crealures
Poids (g) 71.19
Espèces cible Thon jaune, Thon rouge
Type de leurre Stickbait
Stickbait Crealures Bonito 130 13cm 51g
35,00€
SKU TPB01600
Marque Kerfil
Poids (g) 50.0
Espèces cible Thon jaune, Thon rouge, Exo
Nombre de pièces 1
Tête plombée Kerhy Thon 50 à 120g
10,20€
SKU MJIG02-BRC-100-1
Marque Mustad
Poids (g) 100.0
Espèces cible Cabillaud, Carangue, Exo, Seriole, Thon jaune, Thon rouge, Lieu jaune
Type de leurre Jig / Casting jig
Jig vertical Mustad Daggerman
14,90€
SKU Big Game Rolling L160-2
Marque Rodbuilders' Republic
Poids (g) 4.55
Longueur (mm) 16.5
Émerillon baril Big Game Rodbuilders' Republic
5,70€
Quelle est la différence entre une pêche au thon "sur chasse" et une pêche au thon "au vif" ?
La pêche "sur chasse" consiste à repérer les bancs de thons en train de traquer les poissons fourrage en surface (sardines, lançons, anchois…), puis à lancer rapidement un leurre à proximité de l'action. C'est une pêche très visuelle, basée sur l'observation.
La pêche "au vif", quant à elle, utilise un poisson vivant (appât) comme appât fixé à un hameçon, et est souvent pratiquée en profondeur ou en dérive. Elle nécessite moins de rapidité et d’observation, mais plus de patience.
