Pelagic
Vêtements Pelagic : Les technologies qui font la différence sur l'eau
UPF 50+, 4-Way Stretch, Quick Dry, C0 DWR : décryptage des technologies textiles PELAGIC et de ce qu'elles apportent après plusieurs heures de pêche. Avec un comparatif Aquatek, Vaportek, Exo-Tech et Freespool pour choisir selon votre pratique.
Quand on passe plusieurs heures sur l'eau, le confort ne suffit plus. Un vêtement de pêche doit aussi protéger du soleil, respirer, sécher vite et suivre les gestes sans les retenir.
C'est sur ces contraintes que PELAGIC a construit sa gamme technique, pensée pour des pêcheurs exposés au soleil, à la chaleur, à l'humidité et en mouvement permanent. Restent les étiquettes cousues sur le vêtement : UPF 50+, Quick Dry, 4-Way Stretch, DWR. Qu'est-ce que ça change une fois le haut sur le dos ?
Sur l'eau, le soleil arrive deux fois : en direct, puis par réflexion sur la surface. La peau encaisse en continu.
Une grande partie des vêtements techniques PELAGIC intègre donc une protection UPF 50+. Cette certification indique que le textile bloque au moins 98 % des rayons UV concernés.
L'intérêt est double : couvrir davantage la peau, et éviter d'avoir à passer systématiquement de la crème solaire sur les bras, les épaules ou le dos. Sur une journée complète, un tee-shirt technique à manches longues permet de rester couvert sans étouffer.
Certains modèles vont plus loin. L'Exo-Tech intègre une protection du visage grâce à son masque, pour une couverture annoncée à 360°.
Lancer, ferrer, combattre un poisson, se pencher pour saisir l'épuisette, changer de position sur le bateau : la pêche est une activité où l'on bouge sans arrêt. Les tissus 4-Way Stretch utilisés par PELAGIC s'étirent dans plusieurs directions, si bien que le vêtement accompagne le geste au lieu de le limiter.
C'est le genre de détail qui semble secondaire quand on essaie un haut quelques minutes en magasin, et qui devient évident après plusieurs heures de lancers.
La chaleur et l'humidité sont les deux ennemis du confort sur l'eau. Un vêtement qui reste humide devient vite lourd, collant et désagréable. PELAGIC utilise donc des tissus qui évacuent l'humidité et accélèrent le séchage, une technologie mise en avant sur les gammes Aquatek et Vaportek.
Après une grosse transpiration, une projection d'eau ou une immersion accidentelle, le tissu retrouve rapidement une sensation sèche. Le Vaportek pousse cette logique plus loin, avec un tissu ultraléger qui conserve malgré tout la protection UPF 50+ et l'élasticité.
Protéger du soleil ne veut pas dire cuire à l'intérieur. Les vêtements PELAGIC intègrent des zones de ventilation placées là où le corps chauffe, sous les aisselles ou dans le dos selon les modèles, pour laisser l'air circuler pendant que le textile couvre la peau.
Ça compte surtout par forte chaleur, où retirer une couche pour se rafraîchir revient à s'exposer davantage.
Certains vêtements PELAGIC reçoivent aussi un traitement DWR (Durable Water Repellent). Le principe : l'eau perle à la surface du textile et glisse dessus au lieu d'être absorbée immédiatement par les fibres. La marque utilise actuellement un C0 DWR, présenté comme sans PFAS, qui apporte également une résistance aux taches.
Ça ne transforme évidemment pas un haut technique en veste imperméable, et ce n'est pas le but. L'objectif est de limiter la pénétration des petites projections et de faciliter l'entretien. Pour un pêcheur régulièrement exposé aux embruns, aux éclaboussures et aux projections de poisson, la différence se sent vite.
PELAGIC ne construit pas toute sa collection autour d'un seul tissu. La marque décline plusieurs constructions selon l'usage.
Aquatek, le confort polyvalent
L'Aquatek joue avant tout le confort et la polyvalence. Son tissu ultra-doux, composé à 100 % de nylon, associe protection UPF 50+, séchage rapide, stretch 4 directions, ventilation et traitement déperlant anti-taches sans PFAS. C'est la base la plus évidente pour les longues journées de pêche estivales, quand on cherche surtout quelque chose de léger et de protecteur.
Vaportek, la légèreté avant tout
Avec le Vaportek, l'accent est mis sur la légèreté et le séchage rapide. Le tissu ultraléger, extensible et respirant vise les conditions chaudes où chaque gramme compte, tout en conservant la protection UPF 50+ et le traitement C0 DWR. C'est le type de vêtement qu'on finit par oublier sur soi, y compris sur une longue journée de traîne au thon.
Exo-Tech, la couverture maximale
L'Exo-Tech prend le problème autrement : plutôt que de protéger le torse et les bras, il cherche à couvrir le pêcheur au maximum. Masque intégré, protection UPF 50+, ventilation, poches zippées et traitement DWR le destinent à ceux qui passent de longues heures exposés au soleil.
Freespool, entre pêche et lifestyle
La gamme Freespool rapproche le vêtement technique du vêtement de tous les jours. Son tissu extensible recyclé associe protection UPF 50+, respirabilité, évacuation de l'humidité et séchage rapide. Selon les modèles, on trouve aussi une capuche à fermeture pression, une poche kangourou et des passe-pouces. On garde l'essentiel d'un vêtement de pêche dans une pièce qui se porte aussi bien à terre que sur l'eau.
Aucune de ces technologies ne fait le travail toute seule. L'UPF 50+ protège du soleil, le 4-Way Stretch préserve la liberté de mouvement, le Quick Dry accélère le séchage, le Moisture Wicking évacue l'humidité, le Venting améliore la circulation de l'air, le C0 DWR repousse l'eau et limite les taches. Chacune répond à une contrainte précise rencontrée par le pêcheur, et c'est leur combinaison qui fait la différence sur une longue sortie.
Un vêtement réellement technique ne cherche pas seulement à être agréable à porter. Il doit permettre de rester concentré sur sa pêche, quelles que soient les conditions.
Un vêtement technique réussi est celui auquel vous ne pensez plus après la troisième heure de pêche.
Il n'existe pas un vêtement PELAGIC idéal pour toutes les situations. Pour une journée chaude où l'on privilégie la polyvalence et le confort, l'Aquatek est une bonne base. Quand la chaleur devient forte et qu'on veut le plus léger et le plus rapide à sécher, c'est le Vaportek.
Pour les longues sessions sous un soleil intense, quand la couverture passe avant le reste, l'Exo-Tech offre la protection la plus complète. Et pour conserver les performances d'un vêtement technique avec un style qui se porte aussi à terre, il reste la Freespool.
Reste le haut du corps : une casquette ventilée ou un chapeau couvrent le visage et le cuir chevelu, deux zones qu'aucun maillot ne protège. Le reste de la sélection est regroupé dans la catégorie vêtements de pêche.
Le bon vêtement est celui qu'on oublie
Un bon vêtement de pêche protège sans tenir chaud, accompagne les mouvements sans gêner, sèche vite après une projection et reste confortable après plusieurs heures passées sous le soleil. On finit par ne plus y penser.
C'est dans cette logique que PELAGIC développe ses vêtements : partir des contraintes rencontrées sur l'eau et les traduire en solutions textiles concrètes, pour qu'une longue journée de pêche ne soit pas écourtée par un vêtement mal adapté.
Les produits de cet article
SKU Aquatek deluxe Navy-M
Marque Pelagic
Maillot anti-UV Pelagic Aquatek Deluxe UPF 50+
60,50€
SKU Aquatek Rodney-M
Marque Pelagic
Maillot anti-UV à capuche Pelagic Aquatek Hooded Rodney
65,00€
SKU Vaportek Worldwide YFT-M
Marque Pelagic
Maillot anti-UV Pelagic Vaportek Worldwide YFT UPF 50+
69,95€
Un maillot anti-UV UPF 50+ remplace-t-il la crème solaire ?
Sur les zones couvertes, oui : un tissu UPF 50+ bloque plus de 98 % des UV et la protection ne s'estompe ni avec la transpiration ni au fil de la journée. La crème reste nécessaire sur le visage, les oreilles, la nuque et le dos des mains.
