Black bass
Wie wählt man seine Lew's Baitcast-Rolle aus?
Übersetzung, Wurfbremse, Gewicht und Kampfbremse: die vier Kriterien, die über die Wahl einer Baitcast-Rolle entscheiden. Ein Vergleich der fünf Lew's Rollen im Rodhouse-Sortiment, von der Speed Spool LFS Gen 3 bis zur Super Duty 300.
Comment choisir son moulinet casting Lew's ?
Lew's hat sich auf den amerikanischen Bass-Turnieren einen Namen mit Baitcast-Rollen gemacht, die sich schnell einstellen lassen, weit werfen und eine ganze Saison durchhalten. Das aktuelle Sortiment deckt jedoch Einsatzbereiche ab, die kaum noch etwas gemeinsam haben: auf der einen Seite die vielseitige Alltagsrolle, auf der anderen die Big-Bait-Rolle, die Köder von 250 g verkraftet.
Dieser Ratgeber vergleicht die fünf Modelle der Serie Lew's Rollen, die bei Rodhouse erhältlich sind, damit Sie am Ende wissen, welche zu Ihren Fischen und zu den Ködern passt, die Sie tatsächlich werfen.
Bei einer Baitcast-Rolle bestimmen vier Parameter den Großteil der Wahl, und alle lassen sich im Datenblatt ablesen.
  • Die Übersetzung: die Zahl der Spulenumdrehungen pro Kurbelumdrehung, also die Geschwindigkeit, mit der Sie einholen. Unter 6.0:1 gewinnen Sie Drehmoment für widerstandsstarke Köder (große Cranks, voluminöse Spinnerbaits). Zwischen 6.0:1 und 7.0:1 sind Sie im Allround-Bereich. Über 7.0:1 kommt die Schnur sehr schnell herein: Jig, Texas Rig, Frog, alles, was sofortigen Kontakt zum Fisch verlangt.
  • Die Wurfbremse: Sie verhindert die Perücke. Die Magnetbremse lässt sich in einer Sekunde von außen einstellen und verzeiht viel, am beruhigendsten für den Einstieg. Die Fliehkraftbremse wirkt am Ende des Wurfs und erlaubt eine feinere Kontrolle, dafür muss die Seitenplatte geöffnet werden. Hybridsysteme kombinieren beides und sind heute die flexibelste Lösung.
  • Die Spule und das Gewicht: Eine 34-mm-Spule beschleunigt schneller und wirft leichte Köder besser, eine breitere oder tiefere Spule nimmt mehr Schnur auf und passt zu großen Ködern. Beim Gewicht macht sich ein Unterschied von rund hundert Gramm nach 500 Würfen deutlich bemerkbar.
  • Die Bremskraft: Rechnen Sie mit etwa 5 kg für Bass, 8 bis 10 kg für Hecht, mehr für Wels oder Meer. Eine Carbonbremse bleibt auf langen Fluchten gleichmäßiger als ein Filzpaket.
Diese Richtwerte gelten für alle Baitcast-Rollen, nicht nur für Lew's. Vor allem helfen sie, Modelle schnell auszusortieren, die nicht zu Ihrem Angeln passen.
Die Speed Spool LFS ist der Allrounder der Serie, ausgelegt für Köder von 10 bis 60 g, mit der Möglichkeit, gelegentlich bis 90 g zu gehen. Ihre Übersetzung von 6.8:1 und 71 cm Einzug pro Umdrehung passen ebenso zu Oberflächenködern und Hardbaits wie zu Texas Rig, Rubber Jig oder Softbaits. Mit 198 g bleibt sie leicht genug, um beim Absuchen Wurf an Wurf zu reihen.
Die Magnetbremse MCS wird von außen eingestellt: Sie passen die Rolle an Ködergewicht und Wurfbedingungen an, ohne etwas zu öffnen. Die 34-mm-Aluminiumspule und die Messingzahnräder sorgen für eine solide, gleichmäßige Kraftübertragung, auch mit schwereren Ködern.
Kurz gesagt: eine gute Wahl, um hauptsächlich zwischen 10 und 60 g zu fischen, vom Black Bass bis zu Zander und Hecht, mit gelegentlichen Spitzen bei 90 g.
Die KVD Elite, entwickelt mit Kevin VanDam, vierfachem Bassmaster-Classic-Sieger, ist eine kompakte Baitcast-Rolle für mittelgroße Raubfische (Barsch, Black Bass, Hecht, Zander), ausgelegt für Köder von 10 bis 50 g. Ihre Übersetzung von 6.2:1, also 63,5 cm Einzug pro Umdrehung, setzt auf Drehmoment: Sie ist für Köder mit Zug gemacht, etwa Crankbaits, voluminöse Spinnerbaits und mittlere Jerkbaits, die man ohne Kraftaufwand über lange Zeit einholt.
Das ParaMag-RX-System ist eine fortschrittliche Magnetbremse, die die Bremswirkung an das Ködergewicht anpasst, von leichten Crankbaits bis zu schweren Spinnerbaits. Sie werfen weit und flüssig, mit geringerem Risiko für Perücken. Sieben doppelt abgedichtete Edelstahllager und Speed Gears aus Aluminium mit P2 Super Pinion sorgen für einen gleichmäßigen Einzug ohne harte Stellen, selbst wenn der Köder Widerstand leistet.
Die mehrscheibige Carbonbremse bleibt im Drill progressiv, und der Zero Reverse beseitigt das Kurbelspiel für einen sofortigen Anhieb, zwei Punkte, die zählen, wenn man mit Crankbait oder Spinnerbait die Black-Bass-Techniken absucht.
Kurz gesagt: eine kompakte Baitcast-Rolle mit 6.2:1, gedacht für Köder mit Zug (Crankbaits, Spinnerbaits, mittlere Jerkbaits) von 10 bis 50 g, vom Black Bass bis zum Zander.
Die Lew's BB1 Pro ist vor allem eine Hechtrolle für den Jerkbait (Buster): Sie wirft schwere Köder weit, und ihre Übersetzung von 7.5:1 holt schnell Schnur ein. Ihr Einsatzbereich liegt bei etwa 10 bis 80 g, mit gelegentlichen Spitzen bei 100 g und 110 g.
Sie funktioniert auch sehr gut mit Crankbaits, Spinnerbaits, Chatterbaits, Frogs, Topwaters und Softbaits. Ihre 35-mm-Aluminiumspule und die Fliehkraftbremse QuietCast begünstigen weite, präzise Würfe, und die Carbonbremse mit 20 lbs hält einen Hecht in verkrautetem Gewässer.
Kurz gesagt: gebaut für Hecht am Jerkbait (Buster Jerk), aber vielseitig genug für andere Kunstköderangeln von 15 bis 80 g, mit gelegentlicher Kapazität bis 110 g.
Die Lew's Team Elite Ti ist die Spitzenklasse des Quintetts, zu Hause von 4 bis 90 g, von Softbaits und kleinen Hardbaits bis zu Jigs, Jerkbaits und voluminöseren Ködern für Hecht. Ihre Magnetbremse ParaMag behält zu Beginn des Wurfs die Kontrolle und gibt die Spule gegen Ende stärker frei, was die Würfe verlängert, ohne an Präzision zu verlieren.
176 g auf der Waage, Rahmen aus einem Aluminiumblock, 10+1 Edelstahllager und eine Carbonbremse mit 9 kg: Der Kompromiss aus Leichtigkeit und Kraft ist gut gelungen. Ihre Übersetzung von 7.5:1 (76 cm pro Umdrehung) dient dem Angeln, bei dem man schnell Schnur aufnehmen muss: Jerkbait, Jig oder Softbaits.
Kurz gesagt: eine sehr vielseitige Premium-Baitcast-Rolle von 4 bis 90 g für Black Bass, Zander und Hecht, mit Wurfweite und Präzision als Priorität.
Die Lew's Super Duty 300 ist für das schwere Hechtangeln konzipiert, mit einem optimalen Wurfbereich von 30 bis 250 g, vor allem große Swimbaits und voluminöse Köder.
Rahmen aus einem Aluminiumblock, massive Messingzahnräder, Carbonbremse mit 10,9 kg: Alles ist auf die Belastungen großer Köder und kräftiger Fische ausgelegt. Die MSB-Bremse, magnetisch und Fliehkraft zugleich, hilft, schwere und wenig aerodynamische Köder oder Gegenwind zu beherrschen.
Mit einer Übersetzung von 7.2:1 und 89 cm Einzug pro Umdrehung bleibt der Einzug trotz der Größe schnell, was man bei großen Ködern rasch spürt.
Sie wurde nicht für das Meeresangeln entwickelt, wird aber seit mehreren Jahren an der bretonischen Küste eingesetzt, vor allem auf Pollack. Sie können sie also dorthin mitnehmen, sofern Sie sie nach jedem Ansitz gründlich mit Süßwasser abspülen.
Kurz gesagt: eine sehr kraftvolle Baitcast-Rolle für Hecht mit großen Swimbaits und Glide Baits von 30 bis 250 g, robust genug, um auf See Pollack zu fischen.
Wenn Sie noch zögern, gehen Sie das Problem über das Angeln an und nicht über die Rolle.
  • Sie steigen ins Baitcasting ein oder suchen eine Rolle für alles, die sich ohne langes Nachdenken einstellen lässt: Speed Spool LFS Gen 3.
  • Sie fischen mit Crankbait, Spinnerbait oder mittlerem Jerkbait und möchten Drehmoment, um ohne Ermüdung einzuholen, mit einer Magnetbremse, die ohne komplizierte Einstellung mitgeht: KVD Elite Baitcast.
  • Sie fischen mit Deep Cranks, Frogs oder A-Rigs, und die Wurfweite entscheidet über Ihre Bisse: BB1 Pro, mit 6.2:1 für Drehmoment oder 7.5:1 für Vielseitigkeit.
  • Sie sind oft am Wasser und möchten den besten Kompromiss aus Weite, Leichtigkeit und Kontrolle im Sortiment: Team Elite Ti.
  • Sie werfen Swimbaits ab 100 g, zielen auf Wels oder fischen schwer vertikal auf See: Super Duty 300.
Ein letzter, oft vernachlässigter Punkt: das Gleichgewicht mit der Rute. Eine 255-g-Rolle an einem leichten Blank stört das Ganze und ermüdet das Handgelenk, umgekehrt wirkt eine 176-g-Rolle an einer Big-Bait-Rute zu leicht. Denken Sie in der Kombination aus Rute und Rolle, dann ergibt sich die Wahl fast immer von selbst. Unsere Ruten für Raubfische im Süßwasser geben nützliche Anhaltspunkte zur Kraft, um dieses Duo zusammenzustellen.
Produkte dieses Artikels
Lew's Speed Spool LFS Gen3 Baitcaster-Rolle
SKU SS1HLG3
Marke Lew's
Gewicht (g) 198.0
Montage Casting
Schnureinzug (cm) 71.0
Kurbel À gauche pour droitier
159,90€
SKU KVD1HLG2
Marke Lew's
Gewicht (g) 195.0
Bereich Pêche des carnassiers en eau douce
Montage Casting
Schnureinzug (cm) 63.5
Lew's KVD Elite
189,60€139,70€
SKU PRO1HL
Marke Lew's
Gewicht (g) 190.0
Schnureinzug (cm) 66.0
Lew's BB1 Pro Baitcasting-Rolle
269,00€
SKU ET1SHL
Marke Lew's
Gewicht (g) 176.0
Montage Casting
Schnureinzug (cm) 76.0
Lew's Team Elite Ti Baitcast
559,20€
SKU SD3SHL
Marke Lew's
Gewicht (g) 255.0
Bereich Pêche des carnassiers en eau douce, Pêche des carnassiers en mer
Montage Casting
Schnureinzug (cm) 89.0
Lew's Super Duty 300 Baitcasting-Rolle
229,00€
Häufig gestellte Fragen
Welche Übersetzung wähle ich für eine Lew's Baitcast-Rolle?
Unter 6.0:1 gewinnen Sie Drehmoment für widerstandsstarke Köder wie große Cranks und voluminöse Spinnerbaits. Zwischen 6.0:1 und 7.0:1 bleiben Sie vielseitig, so wie bei der Speed Spool LFS Gen 3 mit 6.8:1. Über 7.0:1 kommt die Schnur sehr schnell herein, was bei Jig, Texas Rig und Frog hilft. Die BB1 Pro gibt es übrigens in 6.2:1 und in 7.5:1, um beide Ansätze abzudecken.
