Alps
Anillas de acabado para cañas de pescar - Todo lo que necesita saber
Descubra las anillas de acabado utilizadas en la construcción de cañas. Explore las distintas opciones y aprenda a colocarlas de forma profesional en sus cañas.
Bague de finition pour cannes à pêche - Tout ce que vous devez savoir
¿Si le pido que me nombre una anilla de acabado para portacarretes de tamaño 16 o 17 que sea a la vez técnica y fácil de usar? Una anilla que pese muy poco, que cueste casi nada y que se pueda ajustar a voluntad en el blank? Un anillo que puede ser sobrio o por el contrario bling bling dependiendo de los colores, y que también se puede utilizar para una culata?
¿Tienes Dry fly? Venga, una pequeña pista, es en FUJI donde puedes encontrar esta pequeña maravilla que cada vez está ganando más fama...
<¿Aún no?
Entonces, la respuesta: la WCS!
La anilla adecuada para tu portacarretes
La mayor dificultad para el principiante, y a veces incluso para el constructor de cañas experimentado, es encontrar la anilla adecuada para su dedo, o más bien para su caña. A veces es complicado encontrar LA anilla compatible con EL portacarretes y EL diámetro del blank, añada a eso las medidas en unidades imperiales para algunos, o la nomenclatura específica de la marca para otros, e imagine lo difícil que es el problema. FUJI, con su WCS originalmente diseñado para su esqueleto, resuelve varios parámetros de la ecuación.
En primer lugar, el tamaño del portacarretes: el WCS viene en dos tamaños, a saber talla 16 y talla 17 para spinning o Casting. No es mucho, pero sigue cubriendo la mayoría de escenarios: no todo el mundo tiene brazos de acero y cañas de titán para ir a domar a unos atunes bastante cabreados.
La nomenclatura FUJI es sencilla:
  • el WCS16 es compatible con portacarretes de la talla 16
  • el WCS17 para los de talla 17...
Simplista, ¿no?
¡La guinda del pastel es que estas anillas también son compatibles con otros portacarretes que no sean de la marca! No sé a vosotros pero a mí me está enamorando literalmente la combinación de ALPS MVT y WCS16...
Nomenclatura Fuji para anillos WCS
Con esta anilla, FUJI acaba de resolver de un plumazo dos parámetros de nuestra ecuación: ¡el portacarretes (si es talla 16 o 17 es compatible) y la talla de anilla asociada! Por cierto, un pequeño consejo: la espiga de la anilla a veces puede forzar su entrada en el portacarretes, por lo que una ligera pasada de lija en el interior del portacarretes solucionará el problema.
La anilla WCS se adapta a portacarretes de varias marcas.
Enhebrado Fuji a la izquierda, American Tackle en el centro y ALPS a la derecha: la WCS está en casa en todas partes.
El anillo adecuado para su blanco
Pasemos ahora al diámetro interior del anillo; también en este caso la nomenclatura FUJI es muy sencilla. En concreto, para un anillo de la talla 16 con un diámetro interior de 10, la referencia del anillo será WCS 16-10, para una talla 17 con un diámetro interior de 12 será WCS 17-12, me detengo aquí, ¡se hace una idea! Para estimar el diámetro interior de su anilla, tiene que marcar la posición de su portacarretes en el blank a la Distancia que más le convenga. Si ya tienes el blank y el portacarretes a mano, es muy sencillo medir la sección transversal del blank en este punto con un calibre; si el blank está en el pedido para venir con las anillas, entonces nos referiremos a la hoja de producto del blank, Rodhouse dándonos las dimensiones de los blanks.
Diámetro interior del blank.
Anillo WCS en Alps MVT
Ensamblaje de blank en un hilo cortado (portacarretes Alps MVT con anillos de sujeción de plata)
Bastón terminado, con el anillo WCS terminando el MVT Alps
Digamos que quieres colocar el portacarretes a 30 cm de la culata y el blank mide 10,75 mm en ese punto. en ese punto. Por supuesto, esta medida no coincide exactamente con los diámetros interiores diámetros interiores WCS, que van de 0,5mm a 0,5mm.
Si buscas sencillez, con un ajuste que no sea perfecto pero que se llene con una pequeña Ataduras, una talla 11 será ideal. Si por el contrario, como yo, siempre intentas ser lo más preciso posible, entonces te decantarás por una talla 10,5 que simplemente se ajustará al diámetro perfecto con un simple golpe de escariador. Intente hacer lo mismo con un anillo de aluminio....
Primer plano de un cierre de portacarretes Alps MVT, por un WCS y Ataduras
Cierre de un cierre de portacarretes Alps MVT, por un WCS y Ataduras
Acabados
Los aficionados a la búsqueda del menor gramo superfluo también encontrarán aquí un aliado de peso! Un WCS talla 16-10 pesa sólo 0,30gr... Lo curioso de esto es que normalmente cuanto más ligeras son las piezas, más caras son, pero ocurre lo contrario: ¡el precio del anillo es realmente irrisorio comparado con las ventajas que aporta!
La otra ventaja de esta anilla es también que tiene una espiga que hará más fácil sujetarla y centrarla perfectamente en la rosca del portacarretes durante el encolado. Por cierto, es perfectamente resistente al alcohol de quemar o al alcohol metílico que se utilizan para limpiar los restos de pegamento. El espárrago también significa que puedes utilizar este anillo para embellecer un agarre de portacarretes o una culata, el único límite será tu imaginación.
Primer plano de una anilla WCS terminando un culo de caña
Cierre de una anilla WCS terminando un culo de caña
En cuanto al color, se presenta en un negro brillante muy sobrio que combina a la perfección con todos los estilos. Pero los que prefieran un acabado más sofisticado estarán encantados, ya que también se presenta en plata y oro.
En mi opinión esta es casi la anilla perfecta (rhaaa!! Si al menos hubiera algunos colores más...) y la uso mucho, tanto para cerrar roscas de portacarretes de Casting o spinning, como para embellecer/terminar una culata o mango de carbono. Pruébalo en tu próxima caña, no te arrepentirás
Anillo WCS para terminar una culata de carbono
Anillo WCS para terminar una culata de carbono personalizada
Artículo relacionado:
https://www.rodhouse.fr/blog/porte-moulinets-alps/
1
  1. Can you describe the significance of finding the correct ring for a fishing rod, and how FUJI’s WCS helps simplify this process?
