Confirmé
Acabado con pan de oro
Añada un toque de lujo a sus cañas de pescar con acabados en pan de oro. Aprenda las técnicas para obtener resultados deslumbrantes.
Réaliser une finition à la feuille d'or
A ver si nos aclaramos, usamos lo que se llama "pan de oro", pero en nuestro caso en realidad es "oro falso".... Se puede encontrar pan de oro auténtico, de hecho se utiliza en ebanistería artística para esculturas, muebles "dorados con pan" (término de rigor), pero eso elevaría el presupuesto, mientras que el pan de oro falso, que se puede encontrar con bastante facilidad en buenas tiendas especializadas en bellas artes, hace el trabajo igual de bien, por mucho menos...
¡Y es exactamente el mismo principio de instalación que para la ebanistería artística! Excepto que tampoco hay que aplicarse tanto como estos artesanos para conseguir un resultado interesante en un bastón...
También es muy sencillo, rápido de hacer, más rápido que una envoltura un poco trabajada (me refiero a una envoltura con algún ribete). Sólo hay que ceñirse a unas posturas extra, entre los pocos pasos.
COMPOSANTES/herramientas
  • Pegamento especial para pan de oro (se trata de un pegamento acuoso blanco, se parece mucho a un conservante de color, la verdad...)
  • Pegamento especial para pan de oro.
  • Hoja de oro (se puede encontrar en oro, cobre, oxidada para tener variaciones de tono)
Ambos se pueden encontrar en una buena tienda de arte (de esas que venden montones de lápices de colores, lienzos en blanco, etc., en fin, de esas que volvían loco a nuestro profesor de arte de secundaria cuando éramos niños)
  • Láminas (o purpurina) de pan de oro como alternativa al pan de oro... Un poco más de tiempo para cubrir una envoltura que una hoja, pero más posibilidades en colores. En realidad son retales de pan de oro.
Los copos se pueden encontrar en tiendas de bisutería por ejemplo, generalmente se utiliza para hacer adornos trabajados en las uñas
. Anterior Siguiente
Mis tres botes de copos: negro, azul y azul/oro (este último se utilizó en el ejemplo del artículo)
Y por lo demás, es rodbuilding muy estándar: cepillo (con pelo natural), barniz, alambre de atar...
PREPARACIÓN
Ya sea en un "crook wrap" (cinta de fibra de vidrio para grietas) o en una ligadura, el proceso es el mismo..... En el caso, de la crook wrap, aconsejo hacerlo directamente sobre la cinta de fibra de vidrio, atada en los extremos, pero descubierta a lo largo de toda la longitud.
Preparación
Se trata entonces simplemente de pasar el pegamento de pan de oro exactamente de la misma manera que se aplicaría un conservador de color (o conservador de color)
Ten cuidado de no sobrepasar los bordes de la zona a cubrir...
Y deja reposar unos quince minutos antes de pasar al siguiente paso. El pegamento no estará completamente seco, sino en su punto (tampoco es por segundos, a mí me daba pereza esperar 15 minutos, así que puedo decir que 7-8 minutos también sirve...)
preparación collage pan de oro
Colocación del pan de oro
  • Colocación de una hoja: se coge suavemente la hoja (muy ligera, se rasga muy fácilmente) y se coloca sobre el envoltorio mientras se gira. Una vez terminado el giro, se rasga suavemente. Es imposible ponerla plana sin sobrepelliz, así que no te preocupes. Si intentas quitarlo y volverlo a poner, lo rasgarás igualmente. Así que vamos a decir que colocarlo "sobre la marcha" no funciona tan mal... Probablemente queden algunos agujeros, que tratarás como cuando colocas copos...
  • Colocación de escamas: cojo un cepillo de cerdas naturales, doy un par de vueltas sobre el pantalón, para crear un poco de electricidad estática. Y cojo las escamas con el cepillo, gracias a esta electricidad estática. Coloco los copos sobre la envoltura con la punta del pincel, la cola debería capturar los copos (si no, tienes aún menos paciencia que yo para dejar reposar la cola...). No tengas miedo del exceso de grosor
  • Si te quedan algunos agujeros al final (o en cada una de las siguientes etapas), y el pegamento ya no cuaja, puedes añadir algunos puntos más de pegamento sobre estos agujeros, y tampoco hay problema si un poco de pegamento acaba sobre pan de oro ya colocado.
  • Si te sobra un poco de pegamento, no te preocupes.
Haz clic aquí Anterior Siguiente
Una vez que tu envoltorio esté completamente cubierto, necesitas empaquetarlo. Para ello, cojo un trozo de espuma EVA y lo presiono bien hacia abajo a lo largo de toda la longitud.
En este punto, aún te queda un sobrante de pan de oro, que limpiaremos en el siguiente paso, unas horas más tarde (para hacerlo bien, una docena, pero si me sigues leyendo, ya debes sospechar que no tuve tanta paciencia...
NETTOYING
Esta parte consiste principalmente en quitar el exceso de pan de oro... No es muy complicado, bastan unos minutos... simplemente pasas un pincel seco de cerdas finas sobre las Ataduras, hasta que ya no sobresalgan púas ni salga volando "polvo" de pan de oro.
https://youtu.be/ZvlK4PkqdSo
PRESERVADOR DE COLOR
Aplicamos el preservador de color como lo haríamos normalmente, ni más ni menos. dos capas con dos-tres horas de diferencia está bien.
Lo dejamos reposar al menos una docena de horas después de la última capa de conservante (¡sí sí! ¡Lo respeté, me fui a la cama y el siguiente paso no lo hice hasta el día siguiente!)
. conservante color
VERNIS
Y aquí estamos en la última etapa... ¡el barniz! Así que en este tipo de acabado, prefiero no diluir el barniz. Es posible que la dilución no afecte, pero confieso que no lo he probado, al menos para no haber corrido el riesgo de un posible cambio de color. Os ahorro las fotos del barniz...
¡Y ya está!
CONCLUSIÓN
Lo he dicho en la introducción, es sencillo, rápido, con apenas unas pausas entre cada paso.
Ya sean hojas o copos, hay suficiente para hacer varias cañas con ellos. La foto de mi bote de copos azules/dorados es... ¡'después' de haber hecho todos los acabados con una caña de mosca de 7'6! (la FAF 763 de NFC, que recomiendo, por cierto...)
¿Y el peso, os preguntaréis? Pues aquí lo tenéis...
ALGUNOS EJEMPLOS SOBRE LATAS ACABADAS Y VERNIZADAS
https://youtu.be/gJ5azINoocM
