Débutant
Cómo barnizar una Ataduras con Flexcoat
Tutorial detallado sobre cómo aplicar el barniz Flexcoat a tus Ataduras. Consigue un acabado profesional y protege las ligaduras de tus cañas de pescar.
Comment vernir une ligature avec Flexcoat
Tutorial: Barnizado de una Ataduras con Flexcoat.
Por Goulven Dolle.
Por Goulven Dolle.
El barnizado de las ligaduras de una caña es normalmente el último paso en el Ensamblaje de una caña de pescar, es también la operación que será casi la más visible.
Los constructores de cañas suelen tener aprensión a este paso, cuando en realidad es extremadamente sencillo y permite obtener magníficos resultados desde la primera caña, siempre que se sigan ciertas reglas sencillas.
Si tuviera que decirle ahora mismo los 3 secretos que le permitirán obtener un resultado excelente, se lo diría directamente:
1/ Ttemperatura ambiente y del barniz;
2/ Bmucho barniz;
3/ Dbullage.
T-B-D.
Ahora entraremos un poco más en detalle.
El barniz Flexcoat.
Vamos a trabajar con Flexcoat HighBuild, que es la base de los barnices epoxi de dos componentes. Hay montones de tipos diferentes, pero recuerda que Flexcoat High Build es el 4*4 de los barnices, muy indulgente y de buena calidad, sin disolventes por lo que no encoge. Lo que pones es lo que obtienes cuando se seca. Olvídate de los barnices de uñas de uretano monocomponente con base de disolvente, que requieren varias capas y sólo sirven para usos muy específicos o reparaciones improvisadas. Como recordatorio, una caña de pescar en blanco no necesita barniz, sólo las Ataduras.
[caption id="attachment_1313" align="aligncenter" width="800"]Barniz Flexcoat para ligadurasUn rápido vistazo al equipo Necesario para hacer un bonito barniz. Una lámpara de alcohol, barniz Flexcoat de dos componentes y un pincel[/caption].
La técnica.
Antes de empezar, recuerda trabajar sobre una superficie nivelada, para que los barnices no goteen, y pasa una lámpara de alcohol por tus Ataduras para quemar los pelitos que sobresalgan.
La técnica es muy sencilla.
Temperatura:
Ponga los frascos de Flexcoat en los bolsillos durante 15 minutos antes de atacar: estarán a la temperatura adecuada. Un baño de agua hará que el barniz sea más fluido, pero también fraguará demasiado rápido. Los epoxis son auténticos glotones de calorías, por lo que las condiciones ideales para barnizar son una temperatura ambiente de unos 20° o superior, y un día sin lluvia, ya que a los barnices no les gusta la humedad cuando se están aplicando.
Mucho barniz:
Mezcla tu resina y endurecedor con una espátula durante dos o tres minutos. Recomiendo al menos media jeringa cada vez, no menos, para evitar errores de proporción.
Nota: Las jeringas vienen con el Flexcoat.[/caption]
Al principio la mezcla se volverá turbia y luego transparente, señal de que los dos componentes se han mezclado bien. Intente incorporar el menor número de burbujas posible y, a continuación, deje reposar durante un minuto.
Mezcla de barniz Flexcoat con una espátula. Procure no añadir demasiadas burbujas[/caption].
Aplique su barniz Flexcoat highBuild con una brocha, usando mucha cantidad. No intente tirar de él como si fuera pintura, aplique mucha cantidad, la rotación de la pieza en bruto hará el alisado.
Aplicación de barniz. No dude en aplicar mucho, ¡la rotación de la pieza en bruto hará el alisado por usted!
Haga un pequeño borde de 1 o 2 mm de barniz a cada lado de la ligadura, para protegerla, y limitar la infiltración. La técnica consiste en sujetar el pincel en un punto fijo y dejar girar la pieza en bruto. El resultado será más limpio y la demarcación recta.
Desengrasar:
Una vez aplicado el barniz Flexcoat, elimine el barniz con una lámpara de alcohol. [caption id="attachment_1326" align="aligncenter" width="800"]Desbarnizado de barniz Flexcoat con una lámpara de alcohol Tenga cuidado, una lámpara de alcohol sigue siendo una herramienta que debe manejarse con cuidado, sin niños ni animales alrededor, y tómese su tiempo.[/caption]
La idea es dirigir la llama presionando sobre el cuerpo flexible de la lámpara, no directamente sobre la pieza en bruto para no quemarla, sino ligeramente por encima. Verá que las microburbujas desaparecen al instante. El desbarbado hace que el exceso de Flexcoat se desprenda, dejando sólo lo necesario, bien alisado.
[caption id="attachment_1328" align="aligncenter" width="638"]Resultado final de una ligadura barnizada con FlexcoatAplica estos consejos con tu barniz, y verás que obtendrás resultados de pro.[/caption].
A continuación, deje curar su barniz durante 5 días, en una habitación cálida y seca de su casa.
Luego, deje curar su barniz durante 5 días, en una habitación cálida y seca de su casa.
Para ir más lejos:
Vídeo Rodhouse sobre la aplicación de barniz a una Ataduras. Vídeo de Flexcoat.com
