Fil à ligaturer
Cómo hacer una ligadura de banda
Añada un toque de estilo a sus ligaduras con las ligaduras de ribete. Descubra cómo crear patrones únicos para personalizar sus cañas de pescar.
Comment réaliser une ligature à liseré ou à bande
Tuto: Cómo hacer una Ataduras de anillas
Después de ver cómo colocar y ligar de forma sencilla un juego de anillas en tu blank, ahora vamos a ver cómo aportar un poco de alegría, color y fantasía a todo el mundillo.
El hardware
Aquí tienes la lista de materiales. Nada demasiado complicado, si ya has montado una caña lo tienes todo en stock:
- cinta scotch para formar un tope para atar las anillas - gomas elásticas para fijar las anillas - Ataduras de alambre de diferentes colores y del mismo diámetro - una cuchilla de afeitar - un trozo de lazo de trenza para terminar las Ataduras
. [caption id="attachment_1303" align="aligncenter" width="640"]Ataduras¿El secreto para que las Ataduras salgan bien? Un cúter o una hoja de bisturí que corte MUY MUY bien![/caption]
Esta técnica se puede utilizar tanto en anillos como en una simple ligadura para rematar una pegatina, por ejemplo. No tiene nada muy técnico ni complicado, sólo hay que tomarse su tiempo, ser tranquilo y meticuloso y saber contar...
[caption id="attachment_1293" align="aligncenter" width="640"]Alambres de ligaduraNivel de dificultad validado por la IRO (organización intergaláctica de constructores de varillas ) ;-)[/caption]
Para cogerle el truco, lo mejor es empezar con alambre clásico de tamaño C o D. Una vez que domines la técnica puedes pasar al Metálico que es más difícil de usar y finalmente terminar con el tamaño A para varillas ligeras.
Debo aclarar que esta no es la única técnica para hacer rayas o ribetes en tus cañas. Simplemente es la que yo uso y la que más me gusta.
Empecemos por el ribeteado de una anilla adornada con dos bandas y una espiral: una decoración bastante sencilla pero que confiere a tu caña un estilo infernal cuando se hace correctamente. Una vez que domines estas técnicas, todo lo que tienes que hacer es dejar que tu creatividad hable por ti.
Preparación de la anilla y comienzo de las Ataduras
1: En primer lugar vamos a colocar nuestra anilla tal y como expliqué anteriormente en este tutorial. De esta forma quedará perfectamente sujeta a la pieza en bruto y no se nos resbalará al empezar las Ataduras.
2: Atacamos nuestras Ataduras lo más cerca posible del anillo. Esta forma de hacer las cosas permite hacer ligaduras más cortas, lo que genera un ahorro de peso, y también un lado estético en mi opinión.
3: Tan pronto como el alambre se solapa con la pata de la anilla cortamos un trozo de 40cm de alambre de color (a adaptar según sus Ataduras). Colocamos nuestro alambre de color naranja bajo una vuelta de alambre negro bajo tensión. Yo siempre lo coloco detrás de la pata de anilla para asegurar un acabado limpio, pero ya veremos por qué más adelante. Siempre trabajo con el alambre negro bajo tensión y con el alambre de color libre, que se tensará a mano en algunas fases. El cable naranja se asegura con unas cuantas vueltas.
4: Se acorta el cable naranja y se tira ligeramente de él para que pase por debajo de las vueltas negras.
[caption id="attachment_1294" align="aligncenter" width="635"]Empezando a atar ¡Preparar la anilla antes de atar es importante. lo más importante es que esté bien sujeta a la pieza en bruto![/caption]
Haciendo la primera banda
1: Una vez que nuestro cable está bien sujeto, podemos atacar nuestra primera banda. Para ello desplazo el cable negro ligeramente hacia la izquierda.
2: Cojo el cable naranja con la mano y una vez tensado me pongo a horcajadas sobre el cable negro.
3: Manteniendo el hilo naranja tenso y en la mano doy una vuelta al blank, aquí he optado por dar dos vueltas, también funciona con una o varias, depende de ti. Puede ocurrir que tus hilos naranjas enrollados a mano suban en la ligadura o se solapen. En este caso deshacemos tranquilamente y volvemos a empezar por el principio de la 2.
4: Una vez que mi banda está completa mantengo el hilo naranja tenso y vuelvo a desplazar mi hilo negro hacia la derecha. Puedes ver aquí que mi hilo naranja, que va a ser cubierto por el hilo negro, ha pasado por delante de la lengüeta del anillo. Empezar la banda por detrás de la lengüeta y terminar por delante nos dará un acabado ideal. De hecho, la banda o las uniones en espiral terminarán en la lengüeta del anillo. Esta es la parte menos visible de la caña. Estos son detalles y no impedirán que la caña pesque, pero al fin y al cabo estamos aquí para disfrutar.
Estoy soplando, estoy respirando, todo va a ir bien ...
5: Simplemente pasamos nuestro cabo naranja por debajo del cabo negro para ayudar a asegurarlo. Mantenemos el hilo naranja tenso y luego damos al menos una vuelta al blanco con el hilo negro para asegurarlo todo. Para terminar, utiliza la uña o un bruñidor para apretar las vueltas y evitar que se vea el blank por debajo. A veces puedes notar un pequeño bulto en la superposición del cable naranja. No te asustes, un bruñido bien colocado se encargará de ello. Ya podemos respirar tranquilos, la primera etapa ha terminado, ha sido bastante sencilla, ¿verdad? [caption id="attachment_1295" align="aligncenter" width="635"]Banda de ligaduras Hacer una banda de ligaduras. Seguir los pasos uno tras otro es un juego de niños.
Hacer la espiral o ribete
Ahora vamos a abordar la segunda parte de este tutorial, la he llamado espiral, o ribete es cosa tuya. Tampoco es nada demasiado complicado, la mayor dificultad es saber contar si quieres obtener un resultado homogéneo.
1: Una vez terminada nuestra primera tira vamos a dar unas cuantas vueltas de hilo negro, el número de las cuales es importante. Yo voy a empezar con un número de 4 vueltas entre la finalización de mi tira y el inicio de mi espiral.
2: Este es el punto de inicio de la espiral: el hilo naranja se pasa por debajo del hilo negro.
3: Mantenemos los dos hilos, el negro a la izquierda y el naranja a la derecha, tensos con la mano y pegados entre sí luego comenzamos la rotación del blanco.
4: Una vez alcanzado el número de rotaciones de la pieza en bruto que deseemos, simplemente pasamos el hilo naranja por debajo del negro, manteniéndolo tenso, y luego aseguramos el conjunto con una vuelta de la pieza en bruto. El final de la espiral es muy importante. Desde un punto de vista estético, intento terminarla lo más cerca posible del pie del anillo. Si la espiral falla, deshazlo todo y vuelve a empezar en el punto 2. Una vez terminada la espiral con éxito, vuelve a apretarla con la uña o con un bruñidor para apretar las espirales. Respira hondo de nuevo y ya está. [caption id="" align="aligncenter" width="635"]ligadura con bordes Los bordes, ¡una técnica que debes dominar para dar brillo a tus ligaduras![/caption]
Haciendo la segunda banda
Ahora voy a hacer una nueva banda sobre la misma base que la primera.
1: Comenzamos nuestra tira de la misma manera. No olvides contar las vueltas entre el final de tu espiral y el inicio de tu tira. Como yo hice 4 vueltas de hilo negro en el primer intervalo, haré 4 más para éste. Una vez hechas las vueltas de hilo negro volvemos a hacer exactamente la misma técnica que para la primera tira.
2: Una vez completada nuestra tira la aseguramos con el hilo negro y damos unas cuantas vueltas.
3: Cortamos el hilo naranja a ras y continuamos con nuestras vueltas de hilo negro. Eso es todo lo más difícil ya está hecho ahora podemos relajarnos.
Pero cuando se acaba ????[/caption]
Los últimos retoques
Ahora toca terminar nuestras Ataduras.
1: Unimos un bucle de trenza bajo una vuelta de hilo negro.
2: Hacemos vueltas de hilo negro hasta la pata de la anilla.
3: Pasamos el hilo negro por la vuelta y tiramos ligeramente para que pase por debajo de la ligadura aproximadamente 1mm.
4: Pasamos el hilo negro por la vuelta y tiramos ligeramente para que pase por debajo de la ligadura aproximadamente 1mm.
4: Se corta el hilo negro al ras y luego se tira del bucle de la trenza en un ángulo de 45°. Hop nuestras Ataduras está terminado ultra limpio, sin granos antiestéticos o alambre para recut.
[caption id="attachment_1298" align="aligncenter" width="635"]terminando la Ataduras Terminando la Ataduras. En este caso utilizaremos trenza, pero también podemos utilizar restos de alambre de Ataduras.
Aquí está nuestra ligadura en el lado de la pata de la anilla al comienzo de las ligaduras, esto estará situado bajo el blanco así que no será muy visible.
[caption id="attachment_1299" align="aligncenter" width="272"]Ataduras con ribete y bandaLigadura terminada, ¿ aperitivo?[/caption]
[caption id="attachment_1300" align="aligncenter" width="272"]ligature anneau La misma ligadura pero en la parte superior del blanco, el resultado es muy uniforme.[/caption] [caption id="attachment_1301" align="aligncenter" width="640"]ligature anneau Bipata El mismo tipo de ligadura pero barnizada. No sé a usted, ¡pero a mí me gusta!
Con un poco de práctica, y un poco de tiempo, es bastante fácil hacer este tipo de Ataduras tamaño A una vez que has aprendido lo básico, ¡ahora es tu turno de atar!
[caption id="attachment_1302" align="aligncenter" width="640"]Ligature emmanchement canneEste tipo de Ataduras no es el más fácil de hacer. Pero con práctica, ¡es algo que se puede conseguir!
