Encontrar la dirección natural del blanco
Explore la importancia del tacto del blank en la construcción de cañas. Mejora el rendimiento de tu caña conociendo esta característica esencial.
Trouver le sens naturel du blank
En nuestro último vídeo tutorial, te explicamos cómo elegir un blank. Ahora que ya lo sabes todo sobre esta parte esencial para fabricar tu caña de pescar, aquí tienes un consejo que te ayudará a encontrar la dirección del blank:
Elegir el blank.
Cómo encontrar el nervio o lomo de una pieza en bruto
Como una pieza en bruto se fabrica enrollando una lámina de carbono en un mandril, hay lugares donde las láminas se superponen y crean puntos duros en la pieza en bruto. Cuando el blank se flexiona, hay puntos duros que determinan la dirección natural de trabajo de la caña. En otras palabras, una caña siempre querrá trabajar en la misma dirección.
El objetivo es doblar la caña para encontrar la dirección correcta. Como se demuestra en el tutorial anterior, es difícil hablar de lo mismo cuando hablamos de un nervio o de una columna vertebral. ¿Hablamos de la parte superior o de la inferior? Significa todo y su contrario. Por otro lado, es más fácil encontrar la dirección natural de una pieza en bruto que se dobla. Si pones una pieza en bruto sobre una superficie limpia y lisa, puedes ver que, en comparación con una pegatina, siempre tiende a estar en el mismo lado. Entonces, cuando la flexionas con la mano izquierda y la giras con la derecha hacia abajo, puedes notar que hay un punto duro. El blank está bloqueado de esta manera, lo que significa que una vez flexionado, el blank quiere trabajar de esta manera. Si intenta girarlo, verá que el punto duro bloquea su manipulación.
Una vez localizado el punto duro (ver video), haga una marca en la dirección de la pieza en bruto y entonces podrá planificar el montaje de sus anillos dentro de la pieza en bruto.
Busque el punto duro.
Buscar la espina dorsal significa buscar la dirección natural del blank una vez flexionado. Su interés es la búsqueda de la estabilidad en el combate. No buscará girar para retomar su dirección natural de trabajo y será mucho más preciso a la hora de lanzar y trabajará en el eje correcto.
El mayor interés del Rodbuilding es montar correctamente sus accesorios en la dirección natural del blank.
¿Cañas de spinning o Casting?
Si eres un pescador experimentado y quieres montar este tipo de cañas, tendrás que montar tus guías en sentido contrario al explicado en nuestro tutorial. Resumiendo, con una caña de spinning, montarás las anillas hacia arriba, y con una caña de casting, montarás las anillas hacia abajo.
Cuidado con las anillas.
