Guía para elegir la caña de pescar adecuada
¿Cómo elegir el blank perfecto para su caña de pescar? Consejos detallados e información clave para una construcción a medida.
Guide pour choisir le bon blank de canne à pêche
¿Estás empezando en la fabricación de cañas y quieres saber cómo elegir el blank adecuado? Echa un vistazo a nuestro video tutorial que te dará toda la información que necesitas sobre los blank. En primer lugar, debes saber que elegir un blank significa elegir una longitud, una acción y una potencia:
La longitud del espacio en blanco
Cuando se trata de la longitud, depende de ti definirla en función de cómo pesques. En general, la longitud de un blank está entre 1m60 y 2m40.
La acción del blank
A continuación, un blank es también una acción. Cuál es la acción de un blanco? Hay blancos que se dice que tienen una "acción pico" y blancos que son más "moderados". Si observas nuestros ejemplos (ver vídeo a 0,55 min), verás 2 espacios en blanco que están en el mismo rango y tienen más o menos la misma longitud. Verás que sometidos al mismo peso, no trabajan de la misma manera.
El blank de arriba es más bien una punta, ya que sólo trabaja el primer tercio de la caña. En cuanto al blank de abajo, podrás ver que es mucho más progresivo. Empieza a trabajar desde más atrás. Así que la pregunta que debes hacerte es: ¿Va a trabajar en la punta (acción rápida en la punta) o va a trabajar más en toda la caña (lo que se llama acción moderada)?
La potencia del blank
Este es un punto muy sencillo, ya que sólo necesitas saber cuánto vas a lanzar con tu caña.
La potencia del blank.
Otras variables
Geometría del blank
También podemos añadir algunas variables como el pez al que te diriges. Por ejemplo, vas a ver cañas que están hechas para lanzar 30g y pescar Barra, otras para lanzar 30-40g y pescar atún. Aquí es donde nos interesamos por lo que llamamos geometría del blank. Se trata de la sección de la culata, la sección de la culata de la caña, que contendrá la reserva de potencia. Así que cuanto más grande sea, más reserva de potencia vas a tener a grandes rasgos.
En cuanto a la sección de la punta, es decir, la sección de la puntera, cuanto más pequeña sea, más va a determinar la capacidad de la caña para jugar con señuelos pequeños.
Calidad del material.
El blank es como una herramienta. Algunas están hechas con carbono, que es una herramienta un poco "áspera", pero extremadamente tolerante a la flexión. También vas a tener blanks construidos con materiales mucho más "nobles". En este caso, usted va a buscar más sensibilidad, resonancia o incluso tactilidad.
Cuando te interesa elegir tu blank, te interesan todos estos criterios. Es decir, una caña hecha con un carbono grueso no es necesariamente una mala caña, sino que es una caña hecha para una herramienta determinada. Por ejemplo, si voy a pescar truchas en un arroyo, en un entorno muy concurrido, no voy a coger un carbono de alto módulo, porque sé que el más mínimo Toc lo dañará. Usaré algo más grueso.
También echa un vistazo a un pequeño y bonito vídeo de cómo se hacen los blanks en G-Loomis:
Ten en cuenta que nuestra tienda ofrece una amplia selección de piezas en bruto con las mayores marcas: -> Ver piezas en bruto en Rodhouse.
1
  1. Bonjour intéressé d’avoir un blanck personnalisé faites vous des blancks pour le surf casting
    Dans l’attente de votre réponse
