En blanco: ¿cómo elegir?
Una guía completa para elegir el blank perfecto para su caña de pescar. Explora las distintas opciones de material, potencia y acción para encontrar el blank que se adapte a tus necesidades.
Le blank : comment le choisir ?
INTRODUCCIÓN AL Ensamblaje de cañas
La construcción de cañas: ¿has oído hablar de ella?
Si estás hoy aquí, probablemente es porque ya has oído hablar de la construcción de cañas, o porque alguno de tus amigos tiene la fiebre de la construcción de cañas.
Bienvenido a este primer tutorial de esta serie de tutoriales dedicados a la construcción de cañas. En este tutorial, vamos a explicarte cómo elegir tu blank.
Si estás aquí, es porque quieres construir tus cañas y quieres llevar tu pesca al siguiente nivel.
Cómo elegir tu blank
MONTAJE DE SUS CAÑAS: ¿QUÉSAKO?
Para entender cómo montar tu caña, vamos a explicarte las diferentes etapas por las que pasarás durante la construcción de tu caña, y te acompañaremos para darte todos los consejos y trucos posibles!
Durante esta serie, aprenderás a:
  • Montar un mango
  • Hacer Ataduras
  • Hacer barnices
  • Elegir tus elementos
  • Elegir su pieza en bruto
  • Determinar la dirección del lomo
  • Colocar y montar tus anillas
Vamos a tener un ángulo particular durante estos tutoriales, es decir, no nos vamos a limitar simplemente a las cañas de spinning, sino que nos vamos a centrar cada vez en las diferentes particularidades a la hora de montar, por ejemplo, una caña de mosca, una caña de Exo, cañas de Casting, etc.
En resumen, van a ser tutoriales concisos y específicos a la vez para toda la pesca que
os pueda interesar.
APROVECHANDO EL BLANCO ADAPTADO A TU PESCA
LAS ESPECIFICACIONES
Para elegir tu blank, necesitas elaborar un pliego de condiciones.
En este pliego de condiciones, hay que tener en cuenta varios datos esenciales: la longitud, la acción, la potencia y la elección de los materiales.
Por ejemplo, para la pesca del atún, o la pesca con cebo de manivela, no va a utilizar un carbono de alto módulo. Así que es imprescindible saber si necesitas un carbono de módulo bajo, alto, o incluso de fibra de vidrio para tu pesca.
Pesca de atún.
HERRAMIENTAS DISPONIBLES
Para ayudarte y apoyarte en la elección de tu blank, Rodhouse pone a tu disposición una serie de útiles herramientas.
CONFIGURADOR
El configurador es una herramienta que trabaja con palabras clave. Las palabras clave pueden ser una especie de pez, una técnica de pesca, o una ubicación específica.
En base a estas palabras clave, el algoritmo sugerirá diferentes espacios en blanco en ciertas "Historias".
Una vez que haya hecho clic en el espacio en blanco que más le convenga, tendrá una opción con kits de mango y paquetes de anillas.
Así, en sólo 3 clics, ¡su caña está completa! Es la manera más fácil para el pescador principiante.
Acceder al configurador
La TABLA EN BLANCO
La segunda herramienta para elegir tu blank es la tabla de blanks.
La ventaja de la tabla de blanks es que podrás ser más preciso en tu búsqueda indicando la acción, longitud y potencia que deseas.
Además, incluso tienes la opción de introducir otros criterios como la marca, el número de filamentos, etc...
Para concluir, se trata de una herramienta muy práctica que te permite encontrar el blank que se adapta a ti.
Acceder a la tabla de los blancos
el comparador
¡El comparador es una herramienta única en el mundo!
Es una herramienta muy práctica porque si estás dudando entre dos referencias de fogueos, puedes ponerlas en comparación, y así ver la curva del fogueo, ver cómo se comporta en flexión.
Gracias a esta herramienta, podrás determinar cuál de las dos, por ejemplo, es la más potente, o cuál de las dos va a ser la más rápida.
Cómo se comporta el fogueo. Acceder al comparador
REDES DE PRODUCTO
A continuación, otros dos medios muy prácticos para elegir tu pieza en blanco son el foro Rodhouse, y la Rodhouse Fanzone en Facebook.
Estos dos medios te permiten conectar a toda la comunidad de constructores de rodillos.
En estas diferentes redes, puedes obtener opiniones y consejos en función de tu proyecto.
Acceso a la Rodhouse Fanzone
Expertos Rodhouse
Por último, la última forma de elegir su pieza en bruto es directamente con nuestros especialistas.
No dude en ponerse en contacto con los expertos Rodhouse de la tienda por teléfono o correo electrónico.
📧 contact@rodhouse.fr
📞 (+33) 2 97 61 29 99
Los especialistas identificarán su pliego de condiciones en función de sus necesidades y le ayudarán a elegir los distintos elementos. Esto puede implicar ayudarle a elegir la pieza en bruto, pero no sólo eso, podría ser igual de fácil un pequeño anillo de acabado al alambre de encuadernación, no lo dude, ¡nuestros equipos están ahí para eso!
Además, hemos introducido recientemente una herramienta en el sitio que le permite hacer citas telefónicas.
Reservar una cita
ELIGE TU BLANCO EN EL VÍDEO
La elección de tu blanco, las herramientas de apoyo puestas en marcha por Rodhouse, ... ¡cuánta información nueva!
Para ayudarte a elegir tu futura caña de pescar, además de esta versión en texto, te proponemos un vídeo tutorial sobre la elección del blank. Vídeo disponible más abajo.
https://youtu.be/oW0Wt6bT4_Y
1
  1. Très intéressé pour la confection future de Canne feeder.
