American Tackle
Bielas
Elegir el blank adecuado para la pesca con Crankbait es esencial. Descubre las características que debes tener en cuenta y las mejores opciones de blank para optimizar tu rendimiento con esta técnica de pesca.
Les blanks à crank
La pesca con potencia es un método de pesca de depredadores que suele ser muy productivo. El principio consiste en buscar peces activos y ofrecerles un señuelo de reacción con el objetivo de provocar una picada inmediata. Con la pesca rápida cubrirás mucho terreno con bastante rapidez. Esta técnica utiliza distintos señuelos, pero el rey de los señuelos de pesca rápida es el crankbait. Por supuesto, funciona mejor cuando los peces están activos, es decir, en las estaciones más cálidas, pero no debes descartar su uso en invierno, cuando el agua está fría, ya que puede provocar en los peces apáticos una reacción estrictamente agresiva. También es una pesca muy polivalente, ya que con crankbaits se capturan todos los depredadores: Lucios, Percas, Cachos, Bagres, Luciopercas, incluso salmónidos (Truchas en particular) y también ciprínidos (Aspio, Ide Mélanote por ejemplo), sin olvidar las especies marinas. Para maximizar la eficacia de esta técnica de pesca, los fabricantes han desarrollado piezas específicas. En general, son bastante flexibles en la punta, para amortiguar las vibraciones y no cansar demasiado al pescador, pero permitiéndole tirar con fuerza del señuelo y luego del pez que lo agarra. En general, estos blanks específicos llevan la letra CB (de Crank Bait) en su referencia, pero también pueden ser adecuados otros blanks en función de las preferencias del pescador, en particular los SJ (Spin Jig), que suelen tener las mismas características (punta flexible sobre gran espina dorsal), pero con un comportamiento ligeramente más duro, que algunos pueden preferir. Veamos ahora cómo ayudarle a elegir el blank adecuado para esta pesca específica y a menudo tan productiva.
¿Qué señuelos?
Aunque los señuelos más comunes para la pesca a potencia son las cranks, también puedes combinar señuelos como el Lame, Lipless, Chatterbait, incluso algunos minnows o el spinner. Todos estos señuelos tienen algo en común, además de ser muy agresivos, remueven mucha agua para su tamaño, tiran bastante fuerte de la caña y vibran mucho. Utilizar estos señuelos con un blank inadecuado es desagradable e incluso contraproducente. Como a menudo nos preguntan "¿cómo elijo un blank de crankbait?", hemos elaborado una guía rápida para ayudarte a hacer la elección correcta. La siguiente cuadrícula te ayudará a seleccionar el tipo de blank adecuado para cada programa. Señuelo Profundidad de nado ¿CB adecuado? Comentario Sugerencia otra Manivela <2m Posible Poca vibración, un blanco CB servirá pero uno con flexión en la punta también funcionará Blank con punta flexible, tipo SJ en NFC. Manivela 2m Perfecto El objetivo central de las balas de fogueo CB Nada más Jerk Minnow 2m Posible Funciona en sacudidas que requieren poca fuerza para desenredar, como Megabass Vision, el señuelo es bastante libre y nadará bien, pero hay una falta de capacidad de respuesta de la punta en la huelga Blank con una punta suave pero más reactiva, tipo SJ en NFC Longbill Minnow 2m Sí Funciona bien, pero aquí también nos puede faltar un poco de capacidad de respuesta al herrar En blanco con punta blanda pero más reactiva, tipo SJ en NFC. Lipless Todos Sí Filtra muy bien las vibraciones En blanco con punta blanda puede ser adecuado, tipo SJ en NFC, pero mucho menos agradable Hoja Todo Perfecto La cima Nada más Chatterbait Todos Perfecto La cima En blanco con una punta suave puede ser adecuado, tipo SJ en NFC, pero mucho menos agradable Spinner Todos No Demasiada flexión en la punta, muchos fallos al herrar, un spinner no vibra. Un blank con punta blanda y talón grande es mucho más adecuado, tipo SJ en NFC.
¿Qué blanco?
Los señuelos enumerados anteriormente, que son todos los señuelos adecuados para la pesca de potencia, se comportarán de manera un poco diferente en diferentes familias. Desplazar un jerk minnow no requiere la misma acción que tirar de un crankbait de inmersión profunda. Sin embargo, la mayoría de estos señuelos tienen algo en común: vibran mucho, por lo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir. El otro factor que influirá en tu elección es el hecho de que algunos de estos señuelos, ya sean crankbaits de inmersión profunda o grandes spinners, tiran bastante de la caña. Por lo tanto, necesitarás un blank con una espina dorsal bastante pronunciada, es decir, potencia en la culata para "tirar" sin cansarte y mantener el control de la picada. Los blank "típicos" son los CB (Crankbait), que están diseñados esencialmente para filtrar las vibraciones de los señuelos que vibran y también tiran más o menos fuerte de la caña. Se diseñan de forma diferente según el fabricante y las técnicas utilizadas (fibra de vidrio o no, acción muy progresiva o no, etc.), pero todos tienen el mismo objetivo: tirar de un señuelo que tira fuerte en relación con su peso y amortiguar las vibraciones que genera. Los mejores lo consiguen sin degradar las sensaciones (picadas y lucha). Para ayudarte a elegir el blank de pesca con potencia adecuado (y no sólo de manivela), hemos ampliado la gama para incluir otro perfil (el SJ, de Spin Jig). Sus preferencias personales, las condiciones de pesca (entorno) y el tipo de señuelos que utilice influirán a la hora de determinar la familia que elija. Por ejemplo, pescar con un chatterbait o un señuelo lipless en un entorno abarrotado puede requerir un blank más duro que un CB para sacar el señuelo con fuerza de la maleza. O tal vez su programa esté más orientado a los lipless/Minnow que a los crank/blade, en cuyo caso un SJ responderá mejor que un CB. ¡Tú decides!
Señuelo Rango de pesos a lanzar Profundidad de nado Modelo
Manivela De 3 a 12Grs De 0 a 1.5m NFC CB701 Delta Rainshadow REVCB66-M
Manivela De 7 a 20Grs De 2 a 4m NFC CB704-IM NFC CB704 Delta Rainshadow REVCB76M Phenix X11-B American Tackle CB72-2/8-15
Manivela De 10 a 35Grs De 3 a 5m NFC CB704-SM NFC CB705 Delta NFC CB7106 Delta Rainshadow REVCB70H
Manivela De 20 a 60Grs De 4 a 6m y más NFC CB706 Delta NFC CB7106 Delta
Peces de pico largo De 10 a 20Grs De 0 a 4m NFC CB704-IM NFC CB704 Delta Rainshadow REVCB76M Phenix X11-B American Tackle CB72-2/8-15
Shortbill minnow De 10 a 20Grs De 0 a 2m NFC SJ705 o 706 en IM o Delta American Tackle SJ68/6-12 o 8-15
Lipless, Blade, Chatterbait N/A Todos Una CB de la lista anterior en función del peso a lanzar (comodidad, entornos abiertos) Una SJ en función del peso a lanzar (entornos concurridos, mayor capacidad de respuesta) NFC SJ705 o 706 en IM o Delta American Tackle SJ68/6-12 o 8-15 NFC MB724 Delta
Artículo de Phil Cux.
