El impacto de las piezas brutas de corte en PI y AA
Descubra las ventajas del corte del blank en la construcción de cañas de pescar. Obtenga secciones específicas para proyectos personalizados.
L'incidence de la coupe des blanks sur l'IP et l'AA
portada corte en blanco
Introducción y procedimiento de funcionamiento
El objetivo de este experimento es medir el efecto del corte de un blanco en la púa y luego en el talón sobre su potencia y su acción.
Para ello hemos utilizado dos blancos rigurosamente idénticos. El primero se cortó con una púa a 1,2,3,4,5 cm, luego a 7,5, 10 y 15 cm. El segundo se cortó en el talón a 5,10,15,20 y 30 cm.
Medimos las medidas IP y AA cada vez. Resumiendo, la medida IP indica cuántos gramos serán necesarios para desviar la punta de un blank un tercio de su longitud. Es, por tanto, una unidad de medida de potencia: cuanto más peso se necesita para doblar un blank, más potente es.
La medida AA, por su parte, es una medida del ángulo que forman los últimos centímetros de punta, una vez que se ha doblado un tercio de su longitud. Cuanto más alto sea el AA, más d'acción de punta tendrá el blank, es decir, con un ángulo medido alto.
Si desea profundizar en el tema, le invitamos a conocer el CCS, (Common Cents System).
decoupe blank
Corte en la punta
Los resultados de la medición de los cortes a nivel de púa son los siguientes:
gif corte de púa en blanco table decoupe blank au scion pointe gráfico en blanco vástago punto de corte grado AA
Modelo de cálculo de la curva de tendencia: Logarítmica
R que representa el grado de correlación entre la curva de tendencia y los datos recogidos (es decir, una curva que refleja el 96,5% de los datos).
Modelo de cálculo de la curva de tendencia: Polinomio
R que representa el grado de correlación entre la curva de tendencia y los datos recogidos (es decir, una curva que refleja el 99,6% de los datos).
Los datos indican que el corte de una pieza en bruto en la púa hace a la vez que la pieza en bruto sea más progresiva, algunos dirían más redonda, y que el impacto es muy fuerte desde los primeros cm. En nuestro blank de prueba, 3 cm de corte reducen el AA de 78° a 75°, entonces necesita añadir 12 cm para perder 2 grados de AA otra vez.
Cortar un blank en la punta también aumenta el IP, por lo que el peso Necesario para bajar la punta en un tercio de la longitud del blank. Para dar un orden de magnitud, tenga en cuenta que las mediciones y los impactos pueden variar, por supuesto, en función de los blank, nuestro blank estimado en 2-12 grs de potencia de lanzado tiende a obtener las características de IP de un 7/17grs después de 5 cm de corte, las características de IP de un 10/25 grs después de 10 cm de corte, y las características de un 10/30 grs después de 15 cm de corte.
Mientras que la curva del impacto en AA (ángulo) empieza muy fuerte al principio y luego se estabiliza, el impacto en IP (potencia) parece, al menos en los primeros 15 cm, más lineal.
mesure angle blank decoupe
Recorte del talón
Los resultados de la medición de los cortes en la púa son los siguientes:
gif corte de talón en blanco tabla corte en blanco talón culata AA degree butt heel blank cut graphic
R que representa el grado de correlación entre la curva de tendencia y los datos recogidos (es decir, una curva que refleja en un 98,1% los datos).
graphcoupe blank talon butt IP
R que representa el grado de correlación entre la curva de tendencia y los datos recogidos (es decir, una curva que refleja los datos en un 99,4%)
Cortar un blank en su talón lo hace más progresivo aquí de nuevo, podemos ver que las medidas AA (ángulo) disminuyen muy claramente a medida que se corta el blank. Básicamente, el efecto sobre la acción parece requerir el doble de medida de longitud que cuando se corta la punta. Se necesitan 30 cm para perder 5 grados de AA, se necesitan 15 cm de corte a nivel de la punta para conseguir 5 grados menos de AA. Aquí de nuevo, los primeros centímetros son los más impactantes, pierdes 4 grados de AA en los primeros 15 cm de corte en el talón, donde los siguientes 15 cm sólo perderán un grado.
La medida del IP, mientras tanto, indica que cortar en el talón quita muy claramente reserva de energía del blank: cuanto más se corta en el talón, menos peso se necesita para bajar la punta a un tercio del blank. Este efecto parece ser bastante lineal esta vez, con los primeros 15 cm haciéndonos perder 42 grs de IP, los siguientes 15 haciéndonos perder 40.
mesure tableau decoupe blank
Conclusión
Cortar un blanco, ya sea por la punta, o por la culata, hará que su acción sea más progresiva, es decir, con un ángulo menor medido en la punta. Sin embargo, no debemos confundir la acción (es decir, la curva del blank bajo carga) con la potencia (es decir, su rigidez): cortar un blank en la punta lo hace más progresivo pero aumenta la sensación de potencia.
Cortar un blank en el talón hace que el blank también sea más progresivo (más moderado) mientras que esta vez ataca la reserva de potencia.
Aunque el impacto es menos significativo que con la punta, no deja de ser claro y perfectamente medible.
Cuando se corta con la punta, se recomienda ir cm a cm, mientras que el corte con el talón puede considerarse de 5 cm a 5 cm.
variation AA decoupe blank au scion
Modelo de cálculo de la curva de tendencia: Exponencial
R representa el grado de correlación entre la curva de tendencia y los datos recogidos (es decir, una curva que refleje el 98,1% de los datos).
variation IP decoupe blank au but
variation AA decoupe blank au butt
R que representa el grado de correlación entre la curva de tendencia y los datos recogidos (es decir, una curva que refleje el 98,1% de los datos).
1
  1. I appreciate the information you have provided.
