Black bass
¿Qué caña para pescar black bass con Wacky? La guía técnica
Quelle canne pour pêcher le black-bass en Wacky ? Le guide technique
Elegir la caña ideal para pescar black bass con el “Wacky Rig”. Este artículo de blog es una verdadera guía que detalla las características clave y propone una selección de blanks para tomar la mejor decisión técnica posible para esta técnica sencilla pero exigente.
Entender la pesca con Wacky: un enfoque de finesse para el black bass
Definición del montaje Wacky
El montaje Wacky consiste en clavar un señuelo blando (tipo worm o soft stickbait estilo Senko) por el centro con un anzuelo sencillo, a menudo específico para wacky y provisto de anti-hierbas para pescar entre obstáculos. Esta fijación permite que los dos extremos del señuelo se muevan libremente en cada animación o en la caída, creando vibraciones sutiles y naturales que atraen a los black bass, incluso a los más desconfiados.
Principios técnicos del Wacky
Animación lenta y entrecortada, con pausas marcadas y sacudidas.
Clavada directa ante la mínima picada gracias a la acción del blank y a la flexibilidad del montaje.
Se puede utilizar weightless (sin plomo) o con un ligero lastre para pescar más profundo (Inch Wacky, Neko Rig).
Condiciones de uso
Zonas con obstáculos (vegetación, troncos, orillas).
Pesca a la vista en verano o en post-freza.
Peces muy presionados o recelosos, que requieren una presentación natural y discreta.
Pescadores jóvenes o principiantes, por su eficacia y sencillez.
Señuelos blandos adecuados
Soft Stickbaits tipo Senko 4’’–5’’
Finesse worms, straight tail worms (para vibración)
Especificaciones técnicas de una caña ideal para el Wacky
Longitud recomendada
6'6’’–7’3’’: permite combinar lanzamientos precisos desde la orilla con suficiente distancia desde float tube o embarcación. Las cañas largas (7’+) favorecen los lances lejanos y el control del pez durante la clavada, especialmente desde la orilla. Los modelos cortos (6'6") ofrecen mayor maniobrabilidad en float tube o en zonas muy cubiertas.
Potencia recomendada
La potencia del blank debe corresponder al peso de los señuelos utilizados con frecuencia y a las zonas de pesca:
ML (Medium Light): aprox. 3–12 g, perfecta para pescar wacky weightless o con insertos de hasta 3 g. Permite animar cómodamente straight tail worms o finesse worms de hasta 5’’.
M (Medium): Adecuada para pesca con Senko clásicos o en zonas con obstáculos.
▶ Consejo Rodhouse: Para peces difíciles, es preferible el ML. Su punta más flexible actuará como amortiguador y evitará pérdidas en la clavada.
Acción del blank
Fast o Regular-Fast: Sensibilidad en la punta para detectar picadas sutiles, acción progresiva para amortiguar la clavada y reducir el riesgo de roturas con línea fina.
Extra-Fast: Para lances largos o clavadas a distancia, pero potencialmente más frágil con trenzados/fluorocarbonos muy finos.
Slow/Regular: A evitar – falta de rapidez para clavar a distancia, especialmente en weightless.
Tipo de caña
Spinning recomendada: Ligereza, precisión, facilita el lance con señuelos de menos de 10 g. Equipo imprescindible en la pesca finesse.
Casting posible pero técnico y exigente – reservado a expertos en baitfinesse o para power fishing.
Entorno y configuración:
Float tube: Caña corta (6'6’’–6'8''), acción fast.
Barca: 6'8''–7’0'' para buena maniobrabilidad.
Orilla: 7'–7’3'' para ganar distancia.
Selección de blanks adecuados para el Wacky Rig en Rodhouse
REVS 68 ML-SB
Longitud: 6'8’’
Potencia: ML (perfecta weightless)
Peso de señuelo: 3–10 g
Acción: Fast
Ventajas: Sensibilidad excepcional, blank ultraligero, excelente resonancia en picadas sutiles.
Peso del blank: 48 g
Libras: 6–12 lbs
Ideal para: Float tube, pesca a vista, orillas muy discretas.
Blank PPS72M
Longitud: 7'2’’
Potencia: Medium
Acción: Fast
Peso del blank: 43 g
Libras: 8–14 lbs
Peso de señuelo: 5–25 g
Particularidad: Gran relación calidad/precio, muy polivalente, equilibrio entre flexibilidad y reactividad.
Ideal para pescar estructuras más densas o con Soft Stickbaits más grandes (6'' o más).
Blank PPS73ML (Rodbuilders' Republic)
Longitud: 7’3’’
Potencia: Medium Light
Acción: Fast
Libras: 6–12 lbs
Peso de señuelo: 5–17 g
Peso del blank: 50 g
Lances largos, progresiva en la pelea, excelente reserva de potencia
Montaje y configuración recomendados
Montaje spinning recomendado
El spinning se recomienda aquí para ser lo más preciso posible en la animación y en la clavada. Un montaje con empuñadura corta que repose en el antebrazo y encaje en la curva del codo será ideal para lances precisos y rápidos y durante las fases de animación.
Línea recomendada
Trenzado fino (PE 0.6–0.8, es decir, 8–10 lbs) para distancia y detección de picadas. Complementar con bajo de línea de fluorocarbono de 6–10 lbs para discreción y resistencia a la abrasión.
Anzuelo wacky y accesorios
Anzuelo específico Wacky talla 2–4, anti-hierbas si es necesario.
O-ring (anillo de silicona) recomendado para prolongar la vida útil de los señuelos blandos.
Conclusión
La elección de una caña para la técnica Wacky en el black bass se basa en el equilibrio perfecto entre sensibilidad, ligereza y acción. Los blanks seleccionados por Rodhouse cubren todas las necesidades de los pescadores más exigentes, tanto desde la orilla como desde embarcación.
Productos de este artículo
SKU REVS68ML-SB
Marca Rainshadow
Gama Revelation
Peso (g) 48.0
Especies objetivo Lucio, Perca, Black bass, Lubina, Sábalo
Técnicas recomendadas Street fishing, Minnow jerkbait, Bottom bouncing, Topwater
Acción Fast
Longitud (cm) 203.0
Categoría Pesca de depredadores en el mar, Pesca de depredadores en agua dulce
Número de tramos Monopieza
Potencia del blank 3-10 g (6-12 lb)
Medida del talón (mm) 10.82
Medida de puntera (mm) 2.0
Puntera recomendada 4.5-2
REVS 68 ML-SB
139,20€83,52€
Marca Rodbuilders' Republic
Material Tresse
Peso (g) 52.91
Longitud (m) 150.0
OD1 0.12
Resistencia 6 kg
Prodigy X8 Braid
(24)
29,90€
SKU FLUO-PL-0.180
Material Fluorocarbon
Peso (g) 23.76
Especies objetivo Truite
Longitud (m) 50.0
Categoría Pêche des carnassiers en eau douce
OD1 0.18
Resistencia 5.3 lb
Fluorocarbon Prodigy Lines
(8)
14,90€
SKU Statement 722 Original
Gama Prodigy
Peso (g) 42.0
Especies objetivo Lubina, Lucio, Perca, Sábalo, Black bass
Técnicas recomendadas Street fishing, Bottom bouncing, Minnow jerkbait, Topwater, Finesse
Acción Fast
Longitud (cm) 217.0
Potencia del blank 3-15 g (6-12 lb)
Medida del talón (mm) 12.98
(14)
184,80€
Caña Spinning WKS Statement 722 2m18  (3 - 15 g)
SKU WKS-STATEMENT 722
Gama Prodigy WorkShop Series
Peso (g) 100.0
Especies objetivo Bar, Truite, Sandre, Perche, Alose
Técnicas recomendadas Finesse, Jerkbait minnow, Kayak, Linéaire, Pêche à gratter
Acción Fast
Longitud (cm) 218.0
Categoría Pêche des carnassiers en mer, Pêche des carnassiers en eau douce
Montaje Spinning
Número de tramos Monobrin
Cerámica Torzite
Armazón Polished Dark Grey
469,00€
Caña Spinning WKS DS721-1 X-Ray 2m18  (2 - 10 g)
SKU WKS-DS721-1X-RAY
Peso (g) 100.0
Especies objetivo Perche, Black bass, Sandre, Bar, Alose
Técnicas recomendadas Linéaire, Pêche à gratter, Dropshot, Finesse, Street fishing
Acción X-Fast
Longitud (cm) 218.0
Categoría Pêche des carnassiers en eau douce, Pêche des carnassiers en mer
Montaje Spinning
Potencia del blank 2-10 g (6-10 lb)
Cerámica Torzite
499,00€
All-In-One
Pack SJ 762-2 HMPack SJ 762-2 HM
SKU Entry-PackSJ762-2HM
Marca North Fork Composites
Especies objetivo Bar, Perche, Truite, Sandre, Black bass
Técnicas recomendadas Jerkbait minnow, Pêche à gratter, Finesse, Spoon/Blade/Lipless, Dropshot, Kayak, Carolina
Acción X-Fast
Longitud (cm) 229.0
Montaje Spinning
Número de tramos 2 brins
Potencia del blank 3-12 g (6-10 lb)
Pack SJ 762-2 HM
386,27€
Preguntas frecuentes
Peut-on utiliser une canne casting pour le wacky ?
Oui, en baitfinesse seulement (canne casting UL/ML, moulinet spécifique). La spinning reste la référence pour le wacky classique.
