¿Cómo elegir sus Edge Rods?
En el sitio web de Edge Rods Europe encontrarás una amplia gama de cañas de Casting, spinning y Mosca. Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán a encontrar la caña más adecuada para ti.
1 - UTILIZAR LOS DIFERENTES FILTROS
Las cañas Edge Rods Europa están organizadas por universo, especie o técnica.  Los filtros le permiten afinar su búsqueda. Navegando por el sitio y utilizando los distintos filtros, podrá encontrar la caña que más le convenga.
2 - ENTENDER LAS REFERENCIAS
Las referencias a las barras pueden parecer "bárbaras" si no se está familiarizado con el significado y la lógica de las siglas. Tomemos como ejemplo el BWS DSR 711-1
  • BWS = Black Widow Spinning
  • DSR = Drop Shot Rod
  • 711 = 7’11 » (2,16 m), potencia 1
  • 1 = Monopieza de caña
Otro ejemplo : SWC MBR 733-1
  • SWC = Silver Widow Casting
  • MBR = Mag Bass Rod
  • 733 = 7’3″ (2,21 m), potencia 3
3 - TÉCNICAS DE COMPRENSIÓN
En la referencia de una caña Edge, el segundo grupo de letras corresponde a la técnica de pesca para la que se diseñó la caña. Entender la técnica original puede, en algunos casos, explicar por qué hay una diferencia de potencia entre la indicada por el fabricante y la real. Aunque una caña está diseñada para una técnica de pesca y un rango de uso específicos, las cañas pueden utilizarse mal.
He aquí algunas explicaciones sobre determinadas técnicas:
  • MB : Mag bass = Caña negra para bass con punta dura, ideal para extraer peces. También estupenda para rascar.
  • SJ : Spin Jig = Caña de bass más versátil que la MB. Igual de eficaz con un señuelo blando que con un señuelo de babero pequeño.
  • Flip : Flipping = Técnica que consiste en colocar un señuelo con precisión en los agujeros sujetando el sedal con la mano. Requiere una caña larga y potente.
  • DS : Drop Shot = Técnica que consiste en hacer saltar un señuelo blando cerca del fondo. Blank X-Fast con punta blanda pero sensible.
  • SWB : Swimbait = Caña larga y potente para lanzar señuelos voluminosos que nadan con un simple Straight retrieve / Lanzar y recoger.
  • CB : Crankbait = Señuelo con un labio grande que emite vibraciones a través de la caña. Caña de punta blanda para amortiguar las vibraciones.
  • HS : Hot Shot = Técnica que se practica desde una embarcación en busca de grandes truchas y salmones. El principio consiste en mantener un señuelo con un labio grande en la corriente o detrás de una embarcación en arrastre. Caña larga y potente con punta blanda.
  • ST : Steelhead = Truchas americanas grandes. Aunque las cañas "ST" se anuncien como Fast o X-Fast, en realidad son muy progresivas.
  • SLJ : Slow Jigging = Técnica de Pesca en agua salada vertical que consiste en mover lentamente señuelos Metálicos. Las cañas son cortas, progresivas y están diseñadas para la lucha en aguas abiertas.
  • HL : Highliner = Potentes cañas de spinning o Trolling, de 20 a 80 lb, diseñadas para la Pesca en agua salada.
  • FW : Freshwater = Una gama de cañas diseñadas para la pesca de peces pequeños en agua dulce. Estas cañas manipulan con gran eficacia pequeños pececillos o cucharillas.
  • ISR : Inshore = Una gama de cañas de spinning diseñadas para la pesca costera. Estas cañas ofrecen una gran relación calidad-precio y son excelentes para la pesca de la Barra, basadas principalmente en Blanks SJ.
  • P : Pitching = Lanzado corto por debajo de la mano, para lances cortos muy precisos (menos de 15 m). Requiere una caña larga y potente.
  • HV : Hover = Técnica de pesca Vertical que consiste en sobrevolar el fondo con huevas o cebos montados a la deriva. Se trata de cañas de lanzar con punta fina pero mucha reserva de potencia.
  • SUR : Surf = Cañas largas de spinning y Casting para pesca de orilla con cebo o señuelo.
4 - PIDA CONSEJO
Sabemos que elegir un bastón en Internet no es fácil. Así que no dude en llamar al 02 97 61 29 99 o enviar un correo electrónico a contact@rodhouse.fr. Estaremos encantados de asesorarte sobre el modelo que mejor se adapte a tus necesidades.
Espero que este artículo te haya ayudado a entender cómo elegir tus Edge Rods. No dudes en explorar nuestro sitio y utilizar los filtros para encontrar la caña perfecta para ti. La caña adecuada puede marcar la diferencia en tu experiencia de pesca.
