Confirmé
Tutorial: Cómo Crear tu Primer Wrap "Fish Scale"
Aprende cómo hacer tu primer wrap "Fish Scale" con este tutorial detallado de Jérôme Barnouin. Descubre cómo trazar los patrones, elegir los hilos adecuados y dominar las técnicas de enrollado para un resultado perfecto. ¡Ideal para principiantes en rodbuilding!
“Los wraps ofrecen posibilidades infinitas gracias a los diferentes patrones y combinaciones de colores. ¡Algunos son auténticas obras de arte!” Jérôme Barnouin
Wrap Fish Scale
Paso de Preparación
Elegir la Ubicación y Longitud del Wrap
Aquí, el wrap se coloca en el split grip, entre el butt y la empuñadura del portacarrete (PM), con una longitud de 250 mm.
Marcar los Ejes del Wrap
Después de marcar la espina del blank, traza los límites superior e inferior del wrap. Para alinear los patrones con el eje del PM:
  • Dibuja el primer eje sobre la espina.
  • Dibuja el segundo eje a 180° del primero.
Consejos de Jérôme:
  • Usa un portaminas para una línea fina y duradera.
  • Sujeta una regla plana con cinta adhesiva para un trazado preciso.
Cálculo de la Longitud del Patrón
Como los blanks son cónicos, los patrones deben alargarse progresivamente.
Para calcular esto, mide el perímetro del blank en ambos extremos del wrap:
  • Lado butt: 53 mm
  • Lado tip: 48 mm
Dibuja un esquema para ajustar la longitud de cada patrón.
Cálculo de la longitud del patrón
Dibujar los Patrones
El patrón elegido es el “Fish Scale”. Para este tipo de wrap:
  • En un eje, comienza dibujando un patrón completo en el lado butt.
  • En el eje opuesto (180°), comienza con medio patrón.
  • Cada patrón consta de tres escamas, por lo que cada sección se divide en tres.
Diagrama del Wrap Fish Scale
Paso 1: Creación de la Base
Antes de comenzar el wrap, aplica:
  • Unas diez vueltas de cinta en el lado butt y después del PM para proteger el blank.
  • Una capa de cinta adhesiva de doble cara sobre estas protecciones.
Paso 2: Iniciar el Wrap
Comienza por:
  • Enrollar dos vueltas de hilo negro sobre la cinta de doble cara en el lado butt.
  • Continuar en un ángulo de 45° a lo largo de los ejes trazados.
  • Hacer 1 o 2 vueltas en el lado tip y luego regresar cruzando los hilos.
Inicio del Wrap
Paso 3: Segunda Pasada
Añade una pasada con hilo azul claro en el lado butt.
Importante: Mantén el hilo tenso para que permanezca alineado con el hilo negro.
Paso 4: Tercera y Cuarta Pasada
  • 3ª pasada: Añade un hilo negro en el lado tip.
  • 4ª pasada: Añade 2 hilos azules junto al primer hilo azul.
Paso 5: Continuación de las Pasadas
Sigue alternando los colores:
  • 5ª pasada: 1 hilo negro
  • 6ª pasada: 2 hilos azules
  • 8ª pasada: 3 hilos azules
  • 12ª pasada: 4 hilos azules
  • 16ª pasada: 5 hilos azules
  • 20ª pasada: 6 hilos azules
Wrap Avanzado
Paso 6: Acabado y Barnizado
Una vez finalizado el wrap:
  • Aplica 2 capas de preservador de color.
  • Déjalo secar durante 24 horas.
  • Aplica 2 capas de barniz.
Consejos:
  • Usa una lupa para verificar los detalles.
  • Asegúrate de que los hilos estén bien apretados después de cada pasada.
Barnizado
¡Tu wrap “Fish Scale” está completo! 🎣
Productos de este artículo
SKU brunissoir-lime green
Marca Rodbuilders' Republic
Peso (g) 6.0
Brunissoir
2,70€
SKU CHW-1
Marca Custom Rod Builder (CRB)
Peso (g) 610.0
Core Hand Wrapper
(5)
44,34€
Libro Decorative Wraps de Billy Vivona: motivos de ligaduras rodbuilding
SKU RBK34
Marca Billy Vivona
Peso (g) 287.0
48,00€
Preguntas frecuentes
¿Cómo se mantiene el alambre bajo tensión cuando se hacen Ataduras?
Hay varias formas de mantener el hilo bajo tensión durante las Ataduras. Puede utilizar muelles a ambos lados de la bobina, imanes para emitir tensión continua o la antena de tensión CRB para mantener la tensión durante las Ataduras.
