Débutant
Cómo desmontar una caña de pescar con seguridad
Guía paso a paso para desmontar su caña de pescar. Realice con facilidad cualquier reparación o modificación Necesaria.
Comment démonter une canne à pêche en toute sécurité
Tutorial: desmontar una caña de pescar sin el menor riesgo.
Por Yvan Kuzbyt. Si hay algo que no debes perder de vista cuando quieres desmontar un bastón, es que ¡cada paso puede ser traumático para el blanco! La regla de oro es: no te pongas nervioso, tómatelo con calma - ¡chi va piano va sano! Lo primero que hay que tener en cuenta es que no se podrán recuperar todos los elementos y que algunos se sacrificarán en favor de otros. En la gran mayoría de los casos, las empuñaduras (corcho y EVA) son prácticamente inamovibles y se pueden recuperar las anillas, la culata, el portacarretes y las anillas. En el desmontaje se pueden distinguir dos tipos de componentes: las anillas y los componentes de la empuñadura.
Desmontaje de una caña: las anillas.
Consejo del profesional: "Si tuviera que elegir una sola herramienta para esta operación, ¡sería una cuchilla de corte nueva!"
El objetivo es hacer un corte en la parte superior de la pata del anillo para eliminar el riesgo de tocar la pieza en bruto. Hay que tener cuidado con la dirección del corte: se va desde la punta de la pata del anillo hacia la cerámica. Si la cuchilla se rasga, ¡será detenida por el anillo! [caption id="attachment_855" align="aligncenter" width="800"] La cuchilla del cutter pasa POR ENCIMA de la lengüeta del anillo y sube hacia la cerámica. ¡Es imprescindible no pasar por debajo! [caption id="attachment_845" align="aligncenter" width="800"] Empuje hacia abajo y raspe hasta la lengüeta del anillo[/caption].
Consejo Pro-staff: Para evitar que la cuchilla ''resbale'', una mano sujeta el cutter y el pulgar de la otra empuja la cuchilla, ¡esto permite gestionar perfectamente la presión sobre la cuchilla!
[caption id="attachment_846" align="aligncenter" width="800"] La mayor parte del trabajo está hecho. Luego sólo hay que quitar el anillo[/caption]. [caption id="attachment_848" align="aligncenter" width="800"] Cuando se retira el anillo, lo que queda es una cáscara de "barniz + hilo" muy fácil de quitar.[/caption] [caption id="attachment_849" align="aligncenter" width="800"] En la parte inferior de las Ataduras suele quedar un poco de barniz. El principio consiste en tirar del hilo que queda[/caption]. [caption id="attachment_850" align="aligncenter" width="600"] En la pieza en bruto quedarán pequeños restos de barniz que se raspan con el lado no afilado de la cuchilla.[/caption]. El anillo de la punta se suele pegar. Una vez eliminados el barniz y la ligadura, coge unos alicates pequeños y un mechero. Caliente rápidamente y gire el anillo, luego retírelo.
Desmontaje de un bastón: los componentes del mango.
Desmontar el mango es un poco más tedioso. Para quitar la empuñadura de un mango largo, hago 2 cortes paralelos a la pieza en bruto con la cuchilla del cutter, separados 3/4 mm y, obviamente, ¡sin tocar la pieza en bruto! Luego quito esta tira de material con la hoja de un cuchillo. A continuación, es fácil utilizar este corte para forzar la salida del corcho o EVA. Una vez realizada esta operación, quedarán restos de cola con algo de material. [caption id="attachment_851" align="aligncenter" width="800"] El enfoscado nunca queda limpio al final de esta etapa, aún quedará pegamento y corcho[/caption]. Retira el resto con la cuchilla del cutter, ¡siempre con cuidado y sin forzar! [caption id="attachment_862" align="aligncenter" width="600"] ¡La pieza en bruto libre de agarre y restos de pegamento![/caption] En el caso de los mangos con "empuñadura dividida", es más fácil despegar las piezas con un secador de pelo, calentando toda la zona encolada. Tendrás que armarte de paciencia, ya que puede que tengas que esperar unos diez minutos, moviendo la zona hacia delante y hacia atrás, antes de poder despegarla. El calor hace que el adhesivo se ablande. Una vez que la zona esté bien caliente, intente girar el elemento del mango para despegarlo.
Consejo del personal profesional: "Hay que calentar sin quemar la pieza bruta, la dosificación no es sencilla. Por eso hay que tener paciencia!"
La otra solución es pasar el elemento bajo agua caliente o incluso hirviendo, ¡pero cuidado con los dedos! Luego hay que quitar los anillos de acabado. El mejor método consiste en pasar una cuchilla de corte entre el anillo y el elemento del mango. El desmontaje del portacarretes, una vez retiradas las anillas, es bastante sencillo. Puedes utilizar la técnica del secador de pelo o el método que comparto a continuación. [caption id="attachment_853" align="aligncenter" width="800"] Hago un agujero en el Shim entre el PM y el blank. Como el Shim es quebradizo y blando, utilizo una aguja de loach (para Live bait). ¡El objetivo es hacer un agujero pasante! [caption id="attachment_854" align="aligncenter" width="800"] Paso un alambre de acero por la cavidad para cortar el Shim alrededor del blank[/caption]. Como ves, desmontar una caña no es tan difícil. Sólo tienes que utilizar los métodos adecuados y tener paciencia. Ahora podrás cambiar fácilmente los raíles de las anillas o recuperar viejas piezas de la empuñadura. ¡Que aproveche! Encuentra nuestros tutoriales de Ensamblaje de varillas aquí!
