Guide d'achat
Elegir la longitud del talón de tu caña de pescar: estándares y consejos
Choisir la longueur de talon de sa canne à pêche : Standards et Conseils
Elegir la longitud adecuada del talón de tu caña de pescar es un paso crucial que a menudo determina el éxito de tus jornadas de pesca. Esta dimensión influye directamente en el confort y en la eficacia de la animación de tus señuelos en cada salida. Ya sea que la caña sea demasiado corta o demasiado larga, una mala ergonomía puede hacer que la pesca se vuelva rápidamente fatigante.
Gracias al rodbuilding, es posible ajustar esta longitud al milímetro para adaptarla a tus necesidades específicas. Este artículo detalla los estándares actuales según las especies objetivo y las técnicas practicadas para ayudarte en tu elección.
Comprender la importancia de la ergonomía del talón
La longitud del talón no es solo una cuestión estética, sino que influye en la manejabilidad global de tu equipo durante la acción de pesca. Aunque existen estándares según la técnica, cada pescador puede adaptar esta longitud a su propia morfología, su forma de pescar —ya sea de pie o sentado— y sus hábitos personales.
Un talón bien ajustado permite realizar lanzamientos más precisos y reducir la tensión en las articulaciones durante la lucha con los peces. Al personalizar esta parte de la caña, optimizas el brazo de palanca necesario para cada técnica específica.
¿Cómo medir correctamente la longitud de la empuñadura?
Para garantizar una medición precisa y coherente con las recomendaciones de los fabricantes, es necesario seguir un método específico según el tipo de carrete utilizado. La longitud de la empuñadura no se mide sobre toda la longitud del corcho o del EVA, sino en relación con puntos de referencia fijos.
  • Para spinning, la medición se realiza desde el butt (la parte inferior de la caña) hasta el pie del carrete.
  • Para casting, la medición se realiza desde el butt hasta el gatillo situado en el portacarretes.
Esta distinción es esencial, ya que tiene en cuenta la posición real de tu mano dominante al sujetar la caña, garantizando así un equilibrio perfecto.
Estándares para depredadores en técnica spinning
En spinning, las longitudes del talón varían mucho en función de la longitud del blank y de la potencia de la caña. Para pescas finas como la trucha, se suelen preferir talones cortos para facilitar los lanzamientos bajo mano en entornos con obstáculos.
Por el contrario, para especies como la lubina o el siluro, se necesitan empuñaduras más largas para asegurar un agarre firme y un apalancamiento suficiente en lanzamientos de larga distancia o combates potentes.
A continuación, una tabla resumen de las longitudes recomendadas para spinning:
Pez / Técnica Longitud del blank Potencia Longitud empuñadura Ejemplo Blank
Trucha (Minnow / Cucharilla) 1,82 m – 1,98 m < 10 g 20 cm FW 662-2 IM
Trucha (Minnow / Cucharilla) 2,13 m – 2,28 m < 15 g 29 cm FW 704-1 IM
Trucha (TOC) 3,05 m – 3,96 m < 15 g 15 cm ST 1302-2 Delta
Lucioperca (Vertical) 1,87 m 7–35 g 29 cm PPS 62 MH
Lucioperca (Lineal) 2,18 m – 2,30 m 5–25 g 32 cm Statement 724
Lucioperca (Lineal) 2,43 m – 2,59 m 10–35 g 35 cm MB 805 HM
Perca (Jigging Rap) 1,87 m 5–25 g 27 cm IMMWS 62 MX
Perca (Drop shot / Fondo) 2,13 m – 2,28 m 3–12 g 31 cm Statement 722
Siluro (Vertical / Señuelo) 1,82 m – 2,13 m 50–150 g 43 cm RCLB 70 XL
Siluro (Cebo vivo / Señuelo) 2,50 m 40–120 g 46 cm Fifty Niner
Lubina (Topwater / Fondo) 2,13 m – 2,21 m 5–30 g 32 cm MB 705 HM
Lubina (Tracción) 2,43 m – 2,59 m 20–60 g 37 cm MB 807 HM
Lubina (Shore casting) 2,90 m – 3,05 m 15–85 g 40 – 48 cm Suzuki 9,6' / 10'
Configuración del talón en equipos de casting
El material de casting requiere un enfoque diferente, especialmente para técnicas como “Big Bait” o “BFS” (Bait Finesse System). La presencia del gatillo en el portacarretes modifica el agarre y a menudo requiere un talón más largo para apoyar la caña bajo el antebrazo al utilizar señuelos pesados.
Para la pesca del lucio o del black bass, la longitud de la empuñadura permite equilibrar el conjunto y facilitar clavadas potentes apoyándose en el codo.
Aquí tienes las referencias para las principales especies en casting:
Trucha (BFS) 1,63 m < 10 g 14 cm PPS54UL
Lucioperca (Vertical) 1,87 m 7–35 g 28 cm PPS 62 MH
Lucioperca (Lineal) 2,18 m – 2,30 m 5–25 g 28 cm Statement 724
Lucio (Jerk / Frog) 1,82 m – 2,21 m 10–80 g 29 – 31 cm Mama Buster
Lucio (Swimbait) 2,21 m – 2,74 m 20–220 g 34 – 50 cm MB 739 IM / SWB 909-2
Black bass (Rubber jig) 1,98 m – 2,25 m 7–35 g 29 cm PPS 66MH
Abadejo (Slow jigging) 1,98 m 50–200 g 42 cm REVSJ 66 M
Cañas de distancia y pesca pesada: feeder, carpa y pesca exótica
Para técnicas que requieren lanzamientos a muy larga distancia como el surfcasting o la pesca de carpa, el talón se convierte en una auténtica palanca. Cuanto más largo y potente sea el blank, más larga deberá ser la empuñadura para permitir una amplitud máxima en el lance y cargar correctamente la caña.
En la pesca exótica, la elección de la longitud de la empuñadura también depende del uso o no de un arnés de combate, ya que esto modifica el punto de apoyo del pescador durante la lucha.
A continuación, las especificidades para estas disciplinas:
Feeder 10' – 13' (3,05–3,90 m) 50 – 110 g 45 – 53 cm Serie IN-MF
Carpa 9' – 13' (2,74–3,90 m) 110 – 130 g 50 – 66 cm Serie CPS / ATREX
Popping exótico (con arnés) 2,13 m – 2,51 m 50 – 150 g 48 cm Giant 7'
Popping exótico (sin arnés) 2,13 m – 2,51 m 50 – 150 g 50 cm Giant 7'
Shore casting exótico 3,20 m 90 – 180 g 61 cm Nano Heavy 10'6
Jigging exótico 1,57 m – 1,82 m 100 – 250 g 45 cm Cape Cod 58-250
Surfcasting 4,20 m – 4,50 m 50 – 200 g 84 cm SP42-200
