Comprender las acciones del blank y las aplicaciones correctas
Un Blank se caracteriza por 3 factores: su longitud, su potencia y su acción. Mientras que los dos primeros suelen ser fáciles de elegir y fáciles de relacionar con sus prácticas, la «acción» es un parámetro mucho más difícil de definir, identificar y conceptualizar. La mejor herramienta es la que se adapta a sus necesidades, por lo que es esencial comprender qué caracteriza la acción de su caña, sus aplicaciones y cómo elegirla en función de su pliego de condiciones.
Debido a su geometría, un blank funciona de una manera que le es propia y puede ser totalmente diferente de otro. Esta forma de reaccionar, que da nombre a la acción, tiene un impacto directo en sus animaciones, sus lances, el control de su línea o incluso sus combates. Este criterio es, por tanto, un punto esencial a tener en cuenta a la hora de realizar tu compra, para que puedas diseñar una herramienta que se adapte perfectamente a tus necesidades.
La geometría de un Blank
Aunque todos los Blank son una lámina de carbono enrollada y pegada sobre sí misma, todos tienen geometrías y características diferentes. El tamaño y la forma de esta hoja de carbono determinan la distribución y la cantidad de material, que, combinadas con las propiedades del material seleccionado, inducen un comportamiento y una acción específicos de cada Blank.
Acción estática
La acción de un Blank se define simplemente por la porción del Blank que se flexiona cuando se le aplica presión o se le hace trabajar; puede representarse entonces mediante una curva y, como tal, es una acción que puede describirse como «estática».
Si su blank funciona con menos del último cuarto, su acción se describe como pico o muy pico; si es el último tercio o la mitad lo que se flexiona al aplicar presión, se denomina acción semiparabólica o parabólica.
Hoy en día, dadas las influencias estadounidense y japonesa en el mundo de la pesca, se suele hablar de acción X-rápida, rápida, media rápida o moderada. Sin embargo, estos términos simbolizan literalmente un comportamiento dinámico y a veces son engañosos.
Acción dinámica
Por tanto, un Blank se caracteriza por su acción estática, pero también por su carácter dinámico, que es su velocidad o frecuencia. Corresponde a la reactividad de la punta, la velocidad que tarda en volver a su posición inicial después de haber sido presurizada.
Así, y aquí es donde no debemos confundir carácter dinámico y acción estática, podemos encontrar acciones de punta con una frecuencia baja, así como una acción moderadora especialmente rápida; si bien es cierto que no son las asociaciones más habituales.
Otra ventaja de las acciones semiparabólicas es que «cargan» una cantidad máxima de energía cuando se aplica la presión, lo que permite realizar lanzamientos más largos.
Sentimientos diferentes
Después de leer los puntos anteriores, es fácil entender por qué, cuando coges 2 Blanks con características que parecen idénticas o al menos muy similares sobre el papel, puedes tener sensaciones muy diferentes.  La frecuencia en particular juega un papel en esta divergencia de sensaciones, al igual que la cantidad y la distribución del material mencionadas anteriormente. Así, podemos encontrar acciones de punta con una punta más bien suave y fina y otras con una punta dura, por ejemplo. Las primeras serán más polivalentes y lúdicas, mientras que las segundas serán más adecuadas para una pesca Bottom bouncing muy precisa o una pesca con rubber jig que requiera un jigging potente para conseguir que el anzuelo protegido penetre correctamente.
Precisión e información
Así que, aunque es obvio que si quieres utilizar una técnica específica con eficacia, necesitas elegir la longitud y potencia adecuadas para tu Blank, también debes prestar especial atención a su acción.
Las acciones rápidas o x-fast, especialmente cuando se combinan con un carbono de alto módulo, son ideales para la pesca que requiere precisión, capacidad de respuesta y, a menudo, resonancia. Son ideales para la pesca que requiere precisión, capacidad de respuesta y, a menudo, resonancia. Esto nos lleva naturalmente a pensar en la pesca con Dry bouncing, pero también en la pesca a mosca, en la que es necesario utilizar una acción seca y mantener una excelente detección de la picada.
Este tipo de acción también es ideal para la pesca de peces nadadores, especialmente el jerking.
Fomentar el control de las líneas
Para todas las técnicas que requieren mantener el señuelo en tensión durante todas las fases de la animación, debe preferirse la acción rápida moderada. Para la pesca con sedal, ya sea con señuelos blandos o con pececillos, esta es la mejor acción, ya que permite mantener ese famoso vínculo directo y permanente con el señuelo y favorece su succión.
El caso especial de las acciones moderate
Por último, las acciones moderadoras están menos extendidas en el mercado y en el borde del agua porque ofrecen muy poca polivalencia y, por lo tanto, se reservan para usos específicos y precisos. Especialmente cuando se combinan con carbono o fibra de vidrio de módulo estándar, las acciones parabólicas son perfectas para todos los señuelos que ofrecen resistencia al agua y «tiran» a través de la caña. De hecho, este tipo de blank amortigua las vibraciones y minimiza la retroalimentación, proporcionando una comodidad innegable con grandes cranckbaits, por ejemplo.
Además, los Blanks de acción parabólica se adaptan perfectamente a la pesca vertical profunda, especialmente con jigs lentos o grandes señuelos blandos, o para peces que tienen la desafortunada tendencia a desengancharse con facilidad, ¡como las truchas!
