Débutant
Equipamiento esencial para iniciarse en el rodbuilding
De la misma manera que montar tu propia caña de pescar no requiere una gran habilidad técnica insuperable, tampoco necesitas un taller especial ni una plétora de equipamiento. Necesitas un mínimo de herramientas adecuadas para empezar y practicar en buenas condiciones y de forma eficaz. Esta inversión de bajo coste se amortizará en cuanto se realicen los primeros Ensamblajes, y parte de ella la puedes hacer tú mismo.
Le matériel indispensable pour débuter le rodbuilding
Como dice el refrán, no hay malas herramientas, sino malos artesanos. Sin embargo, es legítimo pensar que un equipamiento suficiente y adecuado es garantía de eficacia y precisión. Montar una caña es una actividad sencilla que cualquiera puede hacer, pero es esencial disponer de un conjunto mínimo de herramientas que satisfagan sus necesidades. Echemos un vistazo a lo esencial y a algunos accesorios útiles.
El banco de ataduras y el dryer
El banco de Ataduras es la herramienta emblemática del constructor de cañas. Sencillamente, es un soporte con unas características técnicas que le permitirán atar desde la ligadura más sencilla hasta la envoltura más elaborada, de forma sencilla y cómoda.
Un banco básico, equipado con un portacarretes y una guía de sedal, es todo lo que necesita para aprender o incluso mejorar sus habilidades en la construcción de cañas; muchas personas, como yo, poseen un modelo de primer precio con el que han montado varias docenas de cañas.
Sin embargo, Rodhouse ofrece modelos más sofisticados de bancos con rotación eléctrica accionada por pedal, que pueden utilizarse no sólo para hacer envolturas largas y Barnizados de ligaduras, sino también para girar los mangos.
Como el montaje de estas cañas es una actividad manual, todos los nuevos constructores de cañas deberían empezar por fabricarse su propio banco con unos cuantos tablones de madera... ¡Así que aquí tienes un plano con dimensiones detalladas para empezar!
El complemento indispensable del banco es el secador. Se trata simplemente de un soporte equipado con un motor de rotación lenta que le permitirá hacer girar su caña durante la aplicación y el secado del barniz. Esta rotación garantiza una distribución uniforme del barniz.
El reamer específico
Aunque esta herramienta puede existir de una forma u otra en otras disciplinas o para otros usos, ¡es una herramienta muy especial e imprescindible para aparejar una caña de pescar!
Los escariadores, porque necesitará varios, son cilindros ligeramente cónicos recubiertos de papel de lija cuya finalidad es escariar el diámetro interior de las empuñaduras y los portacarretes. El objetivo, por supuesto, es hacer coincidir esta dimensión con la de su pieza en bruto para poder colocarlos donde desee.
Aunque es posible fabricar tus propias herramientas, es mucho más sencillo y eficaz invertir en un juego disponible en el mercado.
Cinta de pintor, la mejor amiga del constructor de cañas
La cinta de pintor es sin duda el accesorio más práctico para montar una caña. Sirve para mantener los accesorios en su sitio mientras se secan, para aumentar el diámetro de un Blank para adaptarlo a un portacarretes, por ejemplo, para mantener los Anillos en su sitio o para marcar una zona de corte en una empuñadura. En resumen, ¡sin cinta de pintor no hay construcción de cañas!
Colas y barnices
Las colas y los barnices que utilizas para montar tus cañas tienen algo en común: ambos son bicomponentes que necesitan mezclarse en una proporción equilibrada 50/50 para curar. Mientras que el barniz debe dosificarse con precisión, por lo que se recomienda el uso de una jeringuilla, las colas son menos exigentes y basta con una "estimación".
Encontrará colas con diferentes velocidades de fraguado que van desde unas decenas de minutos hasta varias horas. Las colas más largas son las más resistentes, por lo que limitarán la posibilidad de desmontar tus cañas, pero son imprescindibles para los modelos diseñados para pescas potentes como el Atún rojo.
Herramientas esenciales, útiles y consumibles
Para completar su equipo de cañero perfecto, necesitará una serie de herramientas adicionales:
  • Un bruñidor, que es un estilete diseñado para apretar las bobinas y conseguir unas Ataduras compactas.
  • Una lámpara de alcohol y acetona para eliminar el barniz y conseguir un acabado perfecto.
  • Una cuchilla de corte o un bisturí.
  • Una barra de cola termofusible para sujetar el Anillo.
  • Un lápiz blanco para marcar el lomo del blank y la colocación de los Anillos.
  • Gomas elásticas para sujetar los Anillos (especialmente los del túnel) al hacer las Ataduras.
  • Pinzas de la ropa para sujetar las anillas mientras se secan.
  • Alcohol para fricciones y toallitas de papel para limpiar las manchas de pegamento y barniz
  • Pinceles y vasos para aplicar el barniz.
Packs de inicio
Porque siempre es más fácil confiar en profesionales y especialistas cuando se está empezando, la web de Rodhouse ofrece completos packs de herramientas listas para usar, para que tengas todo lo que necesitas y puedas montar tus primeras cañas con toda tranquilidad.
