Débutant
¿Cómo se hace un estante para cañas de pescar?
Descubra cómo hacer un práctico portacañas. Organiza tu equipo de forma eficaz y segura.
Comment fabriquer un râtelier pour cannes à pêche ?
<¿No tiene espacio suficiente? Necesitas un poco de almacenaje? Hoy te doy un pequeño tutorial para que puedas hacer un estante para cañas de pescar. Y para hacerlo bien, con 16 ranuras...
Materiales:
  • 1 Tablero de pino estándar de dimensiones W2000 x D500 x ep.19mm
  • 20 tornillos para madera M4x30mm
Herramientas:
  • 1 sierra de calar
  • 1 taladro
  • 1 sierra de corona Ø 30mm
  • 1 broca Ø 3mm
Corta la tabla y quédate con la longitud más larga.
Corta este tablero según los recortes de abajo y etiqueta.
Haz los 10 agujeros (Ø3) en las dos tablas marcadas como A.
Rompe las dos esquinas superiores de las dos tablas marcadas con A.
Taladra con una sierra de corona de Ø30 los 16 agujeros marcados a continuación en el tablero marcado como B
Corta este tablero en 3 trozos en el centro de los taladros realizados anteriormente.
Monte el conjunto a través de los 20 tornillos M4x30mm.
Libre de personalizarlo pintándolo, añadiendo pegatinas, etc.....
Diviértete ;-)
¡Encuentra todos nuestros tutoriales aquí!
38
  1. Bonjour, l’article a été réparé et les images réintroduites.
  2. Bonjour toujours pas les images est il possible des envoyer sur mon mail?
  3. Bonjour, petit problème technique sur le blog ces derniers temps. Le problème vient d’être réglé, on va faire au mieux pour reconstituer les puzzles et retrouver les images manquantes ici ou là dans les prochains jours…
  4. Bonjour, dommage que les photos aient disparues c’était exactement ce que je cherchais… est ce qu’il serait possible de me les transférer par mail (au moins pour les plans)? Merci
  5. Bonjour, petit problème technique sur le blog suite à une migration du site de Rodhouse. Quelques rares photos ont « sauté », et pas moyen de remettre des photos dans l’immédiat. Dès que le bug sera corrigé, les photos seront uploadées de nouveau sur la page.
  6. Bonjour je n’arrive pas à voir les photos des étapes à suivre cordialement
  7. Bonjour,
    Les plans avec les cotes de découpe ne sont plus ou pas visibles
    Est ce un problème de navigateur ?
    Merci
  8. Oui,je suis d’accord, c’est 50 de chaque côté donc.
  9. Ne faut-il pas commencer à faire le premier trou de scie cloche à 50 au lieu de 35 ? Autrement les trous ne seront pas centrés…. Il reste d’un côté 35et de l’autre 60
    415- (35+ 7*45) = 3.5 cm d’un coté et 6cm de l’autre.
  10. Vraiment très précis, ça donne envie de se lancer !
    Merci.
