Casting
Fuji ACSM Casting: Fiabilidad y rendimiento
Descubra el Fuji ACSM Casting, un portacarretes especialmente diseñado para cañas de Casting. Obtenga más información sobre sus características y cómo contribuye a mejorar la experiencia de pesca.
Fuji ACSM Casting : Fiabilité et performance
Fuji ACSM: lo último en portacarretes de Casting.
¡Realizando sí! Y con una pinta cojonuda .... Céntrate en el portacarretes más rock'nroll que vende Rodhouse: el Fuji ACSM Casting.
El portacarretes de Casting Fuji ACSM
¡Cualidades que saltan a la vista!
El ACSM es un sillín de carrete que no esconde sus cualidades:
  • Un ergo cortado al hueso para un agarre impecable, y calado para ahorrar peso;
  • Perfecta ergonomía.
  • Una ergonomía perfecta gracias a sus pasos para los dedos moldeados;
  • Un contacto directo con el blank para maximizar la sonoridad de la caña.
  • Perfecta ergonomía gracias a sus pasos para los dedos moldeados.
Fuji ha diseñado claramente el ACSM para la comodidad y la transmisión de información. Disponible en varios tamaños, a elegir según el diámetro del blank, se adaptará a todo tipo de aparejos, desde las cañas de bait finess hasta las de big bait.
Un montaje simplificado. /wp:heading -->
El Fuji ACSM, debido a su construcción interna, es un portacarretes muy sencillo de montar. Las ranuras que componen su interior fijan el portacarretes a la pieza bruta donde hay que encolarlo.
El diámetro interior se puede leer en la parte trasera del portacarretes. Para elegir el correcto, estos son los pasos a seguir:
  • Mide o mira en la ficha técnica del blank, el diámetro del blank donde quieres poner el portacarretes. Por ejemplo, a 30 cm de la culata de la caña te encuentras con 12,8mm de diámetro.
  • Elige el diámetro del carrete.
  • Elija el diámetro del portacarretes inmediatamente inferior al valor encontrado. Si tengo la posibilidad de elegir entre 13mm (demasiado grande) y12,5mm, elijo 12,5.
  • Con el escariador, vas a ajustar el diámetro interior para que el portacarretes encaje perfectamente donde quieres.
Escariador y portacarretes Fuji ACSM Casting
Ahora puede pegar su Fuji ACSM, alineándolo con el lomo del blank. Se puede cerrar con una anilla Fuji WCS o Matagi D16 FR.
¡Sólo queda vestirlo!
Aunque el tornillo de apriete suministrado con el portacarretes es perfecto, puede ser interesante darle un aspecto más personalizado a tu Fuji ACSM.
Así que sustituiremos el anillo de sujeción por un KDPS que vestiremos a nuestro gusto. Algunos ejemplos a continuación...
¡Y cuando se siente el alma de un artista, se puede sublimar este portacarretes decididamente rock'n roll!
Pintura agrietada en el portacarretes de Casting Fuji ACSM
Encuentra la presentación de otro portacarretes, hilando este: el Fuji DPS!
