Fuji
Fuji DPS: Portacarretes sencillos y eficaces
Explore las características del portacarretes Fuji DPS. Descubra por qué se utiliza tanto en la construcción de cañas y cómo puede mejorar el rendimiento de su caña.
Fuji DPS : Des porte-moulinets simples et efficaces
Fuji DPS: un portacarretes sencillo y eficaz.
A la hora de definir los componentes de tu futura caña de pescar, la elección del portacarretes es una cuestión en sí misma. Rodhouse ofrece una gran selección de portacarretes, diferentes marcas, diferentes modelos. Lo elegiremos por su aspecto, su agarre, características técnicas como tamaño, robustez, pero también por su peso.
Hoy quería presentaros un portacarretes sencillo pero terriblemente eficaz: el Fuji DPS.
Pequeño, pero con todas las papeletas para ser uno de los grandes
El Fuji DPS es un portacarretes pequeño que no parece gran cosa pero que tiene muchas cualidades. La gran ventaja en mi opinión, ¡su peso! En efecto, debido a su construcción, no hay material superfluo. Sólo un tubo roscado, algunos casquillos y ya está.
Portabobinas - tamaño Peso (gr)
DPS - 16 16,3
IPS - 16 14,9
VSS - 16 22 aprox.
Esqueleto - 16 16,3
La diferencia fundamental con un IPS o VSS es que este portacarretes no está cubierto por un grip. Al montar una pequeña empuñadura trasera, acabas teniendo una unidad más ligera que con un IPS, por ejemplo.
El DPS es un portacarretes robusto que también se puede encontrar en cañas diseñadas para la pesca fuerte como el Bagre o la pesca Exo. Está disponible en muchos tamaños, de 16 a 24 para los más grandes blanks.
Ensamblaje
El Fuji DPS es un carrete muy sencillo de montar. Como muchos carretes de spinning PM, todo lo que tienes que hacer es pegar una cuña en el interior, escariarla para que se ajuste al diámetro del blank y pegarla en su lugar.
[caption id="attachment_1745" align="aligncenter" width="708"] Pegando el Shim.[/caption]
Se puede montar en ambas direcciones, es decir, anillo de sujeción hacia arriba, o hacia abajo, dependiendo de los deseos de los constructores de cañas.
En las tallas 16 y 17, el anillo de apriete puede seguir siendo el original y, una vez recortada la rosca, hará finalmente un Ensamblaje sin empuñadura delantera.
El tornillo de apriete también puede sustituirse por un KDPS, que también puede recortarse, y que se vestirá con una decoración elegida: una empuñadura de corcho, unas anillas, tubo de carbono...
En el caso de un montaje sin empuñadura delantera, ideal para tener el dedo en el blank, se puede cerrar el tubo con una anilla tipo D16FR, o incluso con una pequeña Fuji WCS.
[caption id="attachment_1746" align="aligncenter" width="800"] D16FR[/caption] [caption id="attachment_1747" align="aligncenter" width="800"] WCS[/caption]
A pesar de su aspecto básico, yo diría que más bien neo-retro, este es el portacarretes que elegí por su ligereza y robustez a la hora de montar el IMMWS62L, una caña diseñada para Perca que cuenta con un peso final de 57,6grs.
Encontrarás multitud de ejemplos de montajes realizados con este portacarretes en el siguiente tema. Bagre, Exo, Mosca, pequeños depredadores como grandes, ¡nada se resiste al Fuji DPS! https://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=6151&hilit=DPS
Echa un vistazo a uno de los increíbles montajes de Stéphane Montailler: ¡Vertical casting extreme!
