Débutant
Herramientas esenciales para construir con éxito una caña de pescar
Descubra las herramientas esenciales para construir su caña de pescar. Consejos de expertos y trucos prácticos para construirla con éxito.
Los materiales Necesarios para construir una caña de pescar
Descubre el primer vídeo de nuestro tutorial con el que podrás fabricar y personalizar tu caña de pescar.
Caña de pescar.
El aparejo
Puedes comprarlo ya hecho, pero también puedes hacer el tuyo propio. Consta de 2 soportes en el banco principal y un soporte desmontable que puedes colocar a la izquierda o a la derecha para trabajar exactamente donde quieras sobre la caña. Un soporte para el carrete y por lo tanto una pequeña regla móvil para poder trabajar.
Escarificadores
Un escariador es una pistola recubierta de abrasivo que sirve para dimensionar el diámetro interior de las espumas al diámetro del blank donde quieres colocar tu pieza. Así que puedes, si quieres hacerla tú mismo, sólo tienes que rescatar algunos tramos de cañas de pescar viejas, sólo tienes que dejar un hueco entre las tiras abrasivas para desbarbar y sacar el EVA.
Perfiles.
El pegamento
También vas a necesitar un poco de pegamento. El pegamento epoxi funciona muy bien. Encontrarás algunos en nuestra tienda online, en particular. Hay epoxi líquido o en gel, pero eso no es lo más importante.
El barniz
Es muy importante conseguir un barniz que se dedique a barnizar Ataduras. Suele venderse con jeringuillas, teniendo en cuenta que realmente hay que dosificar la mezcla al 50/50 y actuar con cuidado sobre ella.
El lápiz blanco.
Un lápiz blanco
Este lápiz graso se utiliza para marcar marcas en la pieza en bruto para marcar donde vas a colocar los anillos en el eje de la pieza en bruto. Sirve para trazar y tomar marcas.
Una lámpara de alcohol
¡Muy importante! Te ayudará a desbarbar los barnices. Es un pequeño producto milagroso y mágico que funciona muy, muy bien. Su ventaja es que tienes un pequeño chorro de aire que dirige la llama de una manera ultraprecisa que ayuda notablemente a deshacerte de las burbujas de aire.
Pinceles
Los pinceles te permitirán aplicar tu barniz a las Ataduras.
Un bruñidor
Esta es una herramienta de plástico que sólo se utiliza para apretar las Ataduras cuando atas tus anillos.
Ataduras de alambre
De nada sirve utilizar el hilo de coser de mamá, no funcionará igual. Realmente necesitas un hilo que esté hecho para ello.
Alcohol casero
Para rellenar la lámpara de alcohol y para eliminar todos los restos de pegamento una vez que hayas pegado tus elementos.
Una cuchilla de afeitar.
Una cuchilla de afeitar, cúter o bisturí
Esta herramienta te permitirá cortar limpiamente.
Papel de lija
Esto te permitirá rayar la pieza en bruto antes de pegar las partes.
Papel de lija.
Ahora ya tienes todas las cartas en la mano para fabricar tu caña de pescar en buenas condiciones. Debes saber que la mayoría de estas herramientas y accesorios los puedes encontrar en nuestra tienda Rodhouse. No dudes en echarle un vistazo: www.rodhouse.fr.
