Bar
Hilos Fly Patrol Lines Long Shot Taper #8-9-10
Soies Fly Patrol Lines Long Shot Taper #8-9-10
Con las LST 8, 9 y 10 entramos claramente en el terreno de la pesca al streamer puro. Para mover la masa de un streamer y vencer su resistencia aerodinámica, se necesita peso en la línea. Con esta primera serie de LST dedicada a pescas potentes, decidimos centrarnos en la pesca en la parte alta de la columna de agua, aquellas situaciones que requieren una combinación de potencia y finura. La masa está distribuida para favorecer shoots eficaces, lances controlados y presentaciones relativamente delicadas. La densidad de la cabeza está calibrada para una velocidad de hundimiento de 5 cm/s (S2), ideal para explorar zonas poco profundas con moscas lastradas, pero también para strippear poppers o gurglers en superficie, o para pescar imitaciones de pequeños peces justo bajo la superficie.
El pliego de condiciones
A continuación se presentan tres escenarios que ilustran las situaciones a las que pueden responder las LST 8, 9 y 10. Es una invitación a pasear junto al agua y una muestra clara del pliego de condiciones que ha guiado nuestras decisiones técnicas de diseño.
Escenario para una #8: Black bass en los estanques de Las Landas
En estas masas de agua cargadas de estructuras se encuentran a veces excelentes poblaciones de bass. Árboles sumergidos, nenúfares, algas y lentejas de agua ofrecen abundantes refugios, y la vida es omnipresente. Los insectos son muy numerosos, especialmente las grandes libélulas, y los anfibios prosperan en este entorno. Como estos puestos rara vez son profundos, resulta muy interesante tentar a los “diablos verdes” con imitaciones de superficie. La mosca de rana es la reina, junto con pequeños peces de colores hechos en pelo de ciervo. Una línea #8 es una elección excelente para propulsar estos señuelos con facilidad.
Escenario para una #9: Entre los nenúfares del marjal audomarois
Con una red de varios cientos de kilómetros de pequeños canales —las wateringues—, los marjales cercanos a Saint-Omer forman un biotopo de gran riqueza. Todavía albergan una buena población de lucios. En verano, suele ser muy efectivo buscarlos entre los nenúfares con señuelos de superficie: poppers o gurglers que imitan ranas, pequeños streamers ligeros como el Piker Point, entre otros.
Escenario 3: Bancos de lubinas en la bahía de Audierne
La bahía es un universo mágico. En ella se encuentra una increíble diversidad de especies marinas: peces, cetáceos y aves. Se pesca desde el pez de San Pedro o el abadejo hasta gigantescos atunes rojos o tiburones azules. Y, por supuesto, también hay lubinas. No es necesariamente una zona fácil para la pesca a mosca de forma específica, pero para quien domina bien la caña sería poco razonable salir al mar sin llevar una caña para línea #10, un carrete y una caja de streamers. Ocupa poco espacio y, si la suerte acompaña y un banco de lubinas sube a alimentarse justo bajo la superficie, se pueden vivir momentos de pesca absolutamente memorables. La LST 10 permite lanzar lejos pequeños streamers para lubina, incluso con viento, y pescar cerca de la superficie, donde se concentra la acción.
La filosofía de diseño
Perfil de la cabeza
Las líneas LST (Long Shoot Taper) están diseñadas ante todo para ofrecer un alto rendimiento en el lance, especialmente para facilitar los lances largos. El perfil adelantado proporciona sensaciones muy claras durante los falsos lances. La cabeza de la línea mide un total de 14,5 metros, una decisión claramente orientada a la búsqueda de distancia. Esto no impide que las LST también destaquen a corta y media distancia.
El sweet spot
Aunque es perfectamente posible lanzar con eficacia a todas las distancias, incluso a las más cortas, nuestras líneas cuentan con un “sweet spot”: una configuración de lance óptima cuando se busca presentar la mosca más allá de los 20 metros. El perfil de las LST incluye un segmento de diámetro intermedio entre la cabeza de la línea y la running line. Este segmento es tu referencia de lance.
  • Lance largo (doble tracción, nivel técnico medio): durante los falsos lances, deja salir la línea hasta sentir la running line entre los dedos. En ese momento, la zona intermedia está en las anillas y la cabeza ya ha salido. La línea está lista para un shoot espectacular.
  • Lance extremo (doble tracción, nivel técnico avanzado): para una distancia máxima, se puede sacar toda la cabeza, incluido el segmento intermedio, dejando aproximadamente un metro de running line fuera de la anilla de punta. En esta configuración, la línea en el aire incluye unos 4 m de running line, 14,5 m de cabeza y el bajo de línea (digamos 3 m), lo que supone entre 21 y 22 m. Añade un shoot enérgico… ¡y los 30 m están al alcance!
Core
El núcleo de las LST es relativamente fino (24 lb) y tiene una elasticidad baja (9%). Esto garantiza una ausencia casi total de memoria, algo siempre apreciable cuando se quiere sacar una running line que ha estado enrollada durante un tiempo en el carrete. La elasticidad controlada también asegura una muy buena transmisión de la clavada a distancia, algo fundamental en la pesca al streamer.
Revestimiento
El revestimiento de las LST 8, 9 y 10 es el mismo que el de las ST3 y ST4: un coating de PVC de altísima calidad, con un deslizamiento que cualquiera nota de inmediato al tener la línea en la mano. Es un verdadero placer sentirla deslizarse por las anillas, ver cómo el bucle se estira sin esfuerzo y, sobre todo, experimentar la facilidad en el shoot. La línea no tiene memoria, incluso tras un almacenamiento prolongado, y se estira suave y recta.
Consejos de uso
A continuación, algunas combinaciones que hemos probado y aprobado: blanks que permiten sacar el máximo partido a nuestras líneas.
LST 8
  • Fast8: Una combinación magnífica para la pesca ligera de lubina. Streamers de 10 cm, gambas o cangrejos pescados a vista cerca de la orilla. La Fast8 es ligerísima en mano y su acción extremadamente directa ofrece un control absoluto de la línea. Pesca de precisión a 15–20 m, técnicas de francotirador.
  • FP908: La combinación evidente. La FP908 es potente y ligera, pero también con cierta suavidad, una especie de indulgencia en sus reacciones. Pescar con este combo es fácil y relajado: la caña responde con flexibilidad y la línea se despliega con soltura. Para depredadores al streamer o carpas a la ninfa, es simplemente perfecta.
  • LH1007: Un excelente dúo para la pesca a larga distancia en embalses, especialmente cuando hay viento. Con un poco de entrenamiento para lograr una doble tracción bien ajustada, este conjunto es capaz de generar distancias impresionantes.
  • LH866: Como todas las cañas de fibra de vidrio, la Redneck 866 es muy tolerante con el peso de la línea, especialmente con la sobrecarga. Con una LST8, se flexiona un poco más profundo durante el lance, lo que aporta suavidad a la acción. Es muy agradable para lanzar poppers con control y delicadeza, posándolos justo junto a los obstáculos donde acechan los grandes bass.
LST 9
  • LH909: El combo perfecto para la pesca de lubina a distancia. Cuando se pesca desde la orilla y es necesario alcanzar los puestos lejanos, la potencia autoritaria de la LH909 combinada con el deslizamiento impecable de la LST9 hacen el trabajo de forma magistral.
  • FAF1008: Una FAF1008 equipada con una LST9 constituye el conjunto definitivo para la pesca XXH en embalses. La enorme potencia de esta caña de 10’ impulsa la línea a través del viento sin problemas y transporta incluso streamers voluminosos como sculpin minnows y game changers. Este mismo conjunto tiene todo el sentido en ríos de migradores, para buscar truchas marinas o pequeños salmones, por ejemplo.
LST 10
  • LH9010: Un conjunto pesado y extremadamente eficaz para la pesca al streamer hasta tamaños medios. La LST10 corta el viento con mucha facilidad, especialmente cuando se impulsa con la autoridad nerviosa de la LH9010. Es el combo ideal para la costa cuando sopla fuerte y el mar está movido. También es el conjunto perfecto para atacar grandes carpas, cuando hay que posar una ninfa pesada y luego afrontar un combate con una bestia de 12 kg. Y, por último, es el combo de referencia para túnidos “razonables” (hasta 6–8 kg). Los pequeños streamers salen disparados hacia las pajareras, y los combates que siguen son épicos.
  • INV7910: Un combo ideal para la pesca del lucio con streamers ligeros, Piker’s Point, gurglers y poppers en zonas de vegetación. El lance es sereno y controlado: se sacan unos 15 metros de línea y se deja que dispare por las anillas, con un deslizamiento perfecto y presentaciones precisas.
