20 blanks swimbait sometidos a prueba
20 blanks swimbait passés au crible
Según la marca y la serie de blank, los pesos de lanzamiento indicados por los fabricantes (a menudo en oz) no siempre son coherentes. Por este motivo, Rodhouse ofrece su propia valoración sobre la potencia de lanzamiento. Las diferencias se explican por la técnica de pesca utilizada, el tipo de lanzamiento o simplemente por una calibración deficiente de fábrica.
Hemos medido el IP y el AA de 20 blanks swimbait de 8 pies (2,43 m) con el fin de determinar con precisión la potencia y la acción.
IP & AA – ¿Qué significan?
El IP es una norma que permite comparar la potencia de diferentes blanks. Corresponde al peso que hay que colocar en la punta para que el blank se doble un tercio de su longitud. Cuanto mayor es el IP, más potente es el blank. Según el diseño del blank, esta potencia puede manifestarse como capacidad de lanzamiento (rango de uso) o como reserva de potencia.
Medición del IP en un blank
El AA es el ángulo que forman los últimos centímetros de la punta cuando el blank está doblado un tercio de su longitud. Cuanto mayor es el ángulo medido, más trabaja el blank en la punta.
Medición del AA en un blank swimbait
¿Qué blank elegir según use señuelos duros o blandos?
Es perfectamente posible utilizar tanto señuelos blandos como duros con un mismo blank. Sin embargo, la elección puede optimizarse en función del tipo de señuelo que se usa con mayor frecuencia.
  • Con los señuelos duros, los desenganchados son generalmente más frecuentes, ya que el señuelo no se dobla en el momento del ataque y por tanto permanece fuera de la boca. Para reducirlos, los pescadores que utilizan principalmente hard swimbaits prefieren blanks más progresivos. También tienden a pescar en la parte alta del rango de uso del blank, para conservar esa flexibilidad que ayuda a mantener el pez enganchado.
  • Por el contrario, los pescadores que utilizan principalmente señuelos blandos optan por blanks más potentes y rápidos. Este tipo de acción ofrece un punto duro más marcado, lo que permite clavar mejor los anzuelos en el momento del strike.
Tabla comparativa de los 20 blanks
# Marca Blank IP (g) AA (°) Peso del blank (g)*
1 NFC SWB 807-1 X-RAY (C602) 940 67 89
2 NFC BB-806-2 IM 950 65 111
3 NFC SWB 806 IM 970 65 105
4 NFC BB 805-1 IM 1010 71 122
5 Rainshadow SW 967 F 1035 68 119
6 NFC SWB 808-1 X-Ray (C602) 1040 64 99
7 NFC BB 806-1 IM 1160 70 104
8 NFC SWB 809-1 X-Ray (C602) 1175 64 105
9 NFC BB 809 IM 1360 67 121
10 Phenix USB 711 MH 1385 72 130
11 NFC SWB 807-1 IM 1425 69 120
12 Rodbuilders' Republic PPS 80 XXH 1580 72 99
13 NFC SWB 809-1 IM 1595 71 120
14 NFC SWB 808-1 IM 1620 68 127
15 Rodbuilders' Republic PPS 80 XXXH 1660 67 121
16 Phenix USB 790 H 1745 73 105
17 MHX BU-SWB3K8-2/30-50 1845 66 192
18 Rainshadow REVSB 710 H 1890 66 138
19 NFC MUXH SWB 809 IM 2480 62 180
20 NFC NFC 16 oz 2615 60 184
* Sea cual sea la marca, el peso de un blank puede variar hasta un 5 % durante la producción. Por eso el IP también puede variar ligeramente.
Las fichas detalladas
1) SWB 807-1 X-RAY (C602) : 30–100 g
Incorporado recientemente al catálogo de NFC, este blank destaca por una prestación notable: es capaz de lanzar señuelos de 100 g con un peso inferior a 90 g. Esta hazaña es posible gracias al uso del carbono C602 (air carbon) y la tecnología «scrimless». Es una elección ideal para pescar con señuelos como el Replicant 18, el Dunkle 7" o el KGB 180.
2) BB 806-2 IM : 30–100 g
Este blank de NFC de la serie «Back Bouncing» (técnica de pesca del salmón que consiste en hacer rebotar un plomo que deriva en la corriente) es uno de los pocos blanks en dos tramos que pueden utilizarse para el swimbait. Aunque existen excepciones, los blanks «BB» son en general muy progresivos, y este no es una excepción. También es adecuado para el Replicant 18 o el Dunkle 7.
3) SWB 806-1 IM : 30–100 g
Auténtica joya de la serie SWB, este 806 no ha sido revisado a lo largo de los años y conserva intacta su acción original. Indicado como «Moderate» en la ficha de producto, puede considerarse perfectamente como Mod-Fast. Tiene todo lo necesario, justo donde hace falta. En el rango bajo pesca con un TWN 60 montado en texano, funciona a la perfección con un Dunkle 7 y acepta un Dowz Swimmer 220 con peso adicional en el rango alto.
4) BB 805-1 IM : 40–110 g
Los blanks BB son generalmente bastante progresivos, pero este BB 805 se distingue por una acción de punta bien marcada. Es capaz de lanzar y animar un Klash 9 en el rango alto y resulta ideal para pescadores que buscan un programa mixto swim/jerk. También es posible recortarlo ligeramente por el talón para ganar en manejabilidad.
5) SW 967 F : 20–115 g
Este blank de agua salada de Rainshadow no fue concebido originalmente para el swimbait sino para la pesca en el mar. Su particularidad es que se ofrece en dos tramos, lo que lo diferencia de los demás blanks. No obstante, existe una versión de un solo tramo disponible bajo pedido especial. Algo más pesado que los otros blanks, resulta extremadamente robusto y es especialmente apreciado por los pescadores de siluro, sobre todo para la pesca en orilla.
6) SWB 808-1 X-RAY (C602) : 40–120 g
Este nuevo blank swimbait, anunciado por NFC como capaz de lanzar hasta 16 oz (aprox. 450 g), ofrece en realidad un rango de uso cómodo de alrededor de 120 g. Puede lanzar puntualmente señuelos como el BBZ 8 o el Dunkle 9, pero es entre 70 y 120 g donde expresa plenamente su eficacia. Su acción es realmente notable y se asemeja mucho a la del SWB 806 IM. Un auténtico favorito, cuyo único defecto real es el precio.
7) BB 806-1 IM : 40–120 g
Más potente que la versión en dos tramos, este blank «Back Bouncing» dispone de suficiente reserva de potencia para lanzar señuelos de 9 pulgadas. Sin ser el más progresivo de su categoría, su acción sigue siendo perfectamente adecuada para un uso mixto, tanto en hard swimbait como en soft bait.
8) SWB 809-1 X-RAY (C602) : 50–140 g
Este nuevo blank swimbait es anunciado por NFC como capaz de lanzar hasta 24 oz (aprox. 672 g), pero su rango confortable real se sitúa más bien en torno a los 150 g. Un AA de 64° indica una acción particularmente progresiva, lo que lo convierte en un auténtico favorito para todos los que han tenido la oportunidad de probarlo. A la vez potente y progresivo, será muy apreciado por los pescadores de hard swimbait, quienes no dudarán en sobrecargarlo, llegando incluso a lanzar un I-Slide 262 en «lob cast».
9) BB 809 IM : 50–150 g
Este blank goza de una sólida reputación al otro lado del Atlántico y es utilizado por varias marcas especializadas en swimbait. Es especialmente apreciado para la pesca con hard swimbait. A menudo considerado un «pequeño blank de 150 g» por los pescadores de señuelos blandos, los de hard swimbait lo consideran capaz de lanzar glides de más de 170 g. Su escasa conicidad le confiere una acción progresiva, aunque su equilibrio es ligeramente inferior al de un SWB 809 X-RAY. Se trata no obstante de un blank robusto, de paredes gruesas, que ofrece una sensación real de solidez en uso.
10) USB 711 MH : 50–150 g
Este blank «Ultra Swimbait» de Phenix está diseñado para señuelos de entre 18 y 23 cm. Puede lanzar puntualmente cargas ligeramente superiores a 150 g. Su peso relativamente elevado lo hace algo menos competitivo frente a modelos más recientes, pero sigue siendo una excelente elección para la pesca del lucio con swimbaits.
11) SWB 807-1 IM : 30–150 g
El diseño de este blank fue modificado en 2019. Es menos cónico que antes, pero la historia continúa. Es el blank swimbait más vendido en Rodhouse, razón por la cual ahora se ofrece también como caña ya montada (WKS-SWB 807 IM). Es un blank potente que lanza 150 g con facilidad y podría clasificarse como un blank de 50–170 g. En el strike, tiene una capacidad real para clavar anzuelos del 3/0 con eficacia. No es el blank más progresivo, pero sí el más eficaz para pescar con Replicants de 23 cm o grandes Miuras.
12) PPS 80 XXH : 80–220 g
Este blank tiene una punta blanda, un fuerte butt y un punto duro bastante marcado. Es especialmente adecuado para la pesca del lucio con grandes señuelos blandos de 25 cm, tal y como se practica en grandes masas de agua.
13) SWB 809 IM : 60–220 g
Curiosamente posicionado en la gama SWB/IM de NFC antes del SWB 808 IM, este blank no experimentó la revisión de diseño de 2019 y conserva por tanto su acción original, todavía muy apreciada. Es muy cónico, lo que requiere el uso de un escariador adecuado durante el montaje. Es una elección ideal para pescar con el Balam 300 o la 4D Trout de 25 cm.
14) SWB 808 IM : 80–250 g
Esta versión slim del SWB es más fácil de montar, aunque su potencia ha sido ligeramente reducida. Puede lanzar puntualmente una trucha de 30 cm, pero se expresa mejor con modelos de 25 cm o para lanzar un Laughin 300. A diferencia del SWB 809, que tiene una punta blanda, el SWB 808 se distingue por una punta más firme.
15) PPS 80 XXXH : 100–300 g
Este blank es capaz de lanzar señuelos de hasta 300 g en el rango alto. Los pro staffs que probaron los prototipos apreciaron especialmente sus prestaciones tanto en el rango bajo como en el alto. Es ideal para señuelos que van desde la Miuras Mouse original hasta la 4D Trout de 30 cm.
16) USB 790 H : 50–230 g
Sorprendentemente, este blank «Ultra Swimbait» tiene un IP superior al SWB 808 IM pero un rango de uso inferior. La razón: una punta blanda y un fuerte butt. El blank se carga en la punta durante el lanzamiento. Al igual que el SWB 809 IM, este blank muy cónico está notablemente equilibrado.
17) BU-SWB3K8-2/30-50 : máx. 250 g
Este blank, anteriormente comercializado bajo la marca American Tackle y actualmente vendido bajo la marca MHX, es uno de los pocos blanks en dos tramos capaces de lanzar señuelos de 30 cm. Su IP de 1845 g lo sitúa incluso por encima de algunos blanks de un solo tramo anunciados para 300 g. Sin embargo, su rango de uso máximo se limita a unos 250 g, lo que se explica en parte por la presencia del empalme, que puede limitar su capacidad para absorber cargas muy elevadas, a diferencia de un monobarra.
18) REVSB 710 H : 80–300 g
Algo más corto (2,38 m), este blank de Rainshadow es capaz de lanzar una 4D Trout de 30 cm. Poco cónico, es fácil de montar y constituye una herramienta fiable y polivalente, actualmente disponible en liquidación.
19) SWB / MUXH 809 IM : 170–450 g
Este blank dedicado al musky está diseñado para lanzar a diario 4D Trout de 30 cm o Giant Replicant Wobble de 35 cm (443 g). Al igual que el modelo de 16 oz, su tip de 3,6 mm impone el uso de anillas de terminación de 8 mm.
20) NFC 16 oz+ : 250–700 g
Desarrollado a petición de Rodhouse, este blank es el más potente de los blanks swimbait disponibles en el sitio. Es capaz de lanzar señuelos extremadamente pesados –hasta «medios pollos»– con una facilidad asombrosa. Comienza a cargarse de forma óptima a partir de 250 g. Este blank es muy apreciado por los clientes, y las experiencias compartidas son unánimemente positivas.
En resumen
Estas 20 mediciones confirman que los datos del fabricante deben tomarse con precaución: el IP y el AA permiten comparar objetivamente blanks de diferentes marcas y series, allí donde las indicaciones comerciales (en oz) no siempre reflejan la realidad.
Esta comparativa constituye así un punto de referencia fiable para afinar su elección. Sin duda encontrará experiencias más o menos cercanas a este análisis, ya que la estimación del rango de uso de un blank conlleva inevitablemente una parte de subjetividad e interpretación personal.
No dude en contactarnos si desea asesoramiento para su proyecto de montaje.
