NFC 702 HM, ¡la caña de Kayak ML definitiva!
Descubra la 702, una caña especialmente diseñada para la pesca en kayak. Descubre sus características y cómo está diseñada para satisfacer las necesidades de los pescadores de Kayak.
NFC 702 HM, la canne kayak ML par excellence !
¿Una caña de kayak ML? PRUEBA EL EXPERIMENTO NFC 702HM
Presentación del blank
Pescando desde hace unos años en kayak, buscaba la caña perfecta para el raspado con combos LS y TP de entre 7 y 25 gramos. También tenía que ser capaz de rendir bien para la pesca vertical ligera con jigs y LS de 9 a 25 gramos. Estos rangos representan el 80% de mi pesca, por lo que buscaba una caña resonante con una buena reserva de potencia ML. Una referencia de North Fork Composites me llamó especialmente la atención: la NFC MB 702 HM.
Un blank de 7' (2,13m) con 14,65mm en la culata y 1,8mm en la punta, una acción rápida pero progresiva al más puro estilo NFC. Una vez hecha mi elección y terminado el Ensamblaje, lo primero que me llamó la atención fue el perfecto equilibrio de la caña. Equipada con guías Torzite y empuñadura Agarre dividido con culata corta, la caña está naturalmente equilibrada con un carrete de tamaño 2500. Con un blank de sólo 44 gramos, la sensación final de ligereza es asombrosa. Esta comodidad es una ventaja significativa para una caña de Kayak, ya que facilita las sesiones de varias horas, ¡especialmente cuando se está sentado! La construcción de la caña te permite montar el mango como desees. Para una caña de Kayak, ¡la culata corta es de rigor!
Bottom bouncing / Pesca con mosca
Este blank está justo en el nicho que quería. Ya carga muy bien a partir de 5 gramos de TP en LS de 4 pulgadas. Los lances se suceden con precisión y en animación minimalista el contacto con el señuelo es perfecto. Lo mismo ocurre con TP de 7 a 10 gramos en shads de 3 a 4 pulgadas. Ejemplo de señuelos probados al ras y a la mosca. Shad impact de 4 y 5 pulgadas, Slit Shad de 4', BM 90 y 120 .Desde el punto de vista de la sensibilidad, estamos en lo más alto de la gama. Se siente la más mínima alga pegada delante del TP. Sabes inmediatamente si tu señuelo pesca o no, no hay lugar a dudas.
PESCA VERTICAL
Vertical, en jigs de 9 a .... 40grs, ningún problema. Habiendo probado también microjigs de 7grs, me sorprendió el muy buen contacto con el señuelo.
La punta fina y sensible de este NFC MB 702 permite jugar en estos pesos bajos aunque no sea su actividad principal (más bien la del EFX 703). Los pequeños toques discretos de peces de fondo (pequeñas Brecas rojas, rubios, ...) son francos y bien retransmitidos.
En LS, toma fácilmente combos de 40 gramos. Un Blackminnow 120 con un TP de 25 va muy bien. También uso la BM90 con 10 gramos de TP, una auténtica delicia para pescar kayaks volados en 10 metros de agua.
Ejemplo de señuelos probados en vertical: Tokon 9/20/30 g, Metalspot 7 g, BM 90 y 120, Fiiish powertail .
¿Y la pesca de superficie en todo esto?
Los señuelos de superficie también pueden despacharse a buena distancia. Aunque este blank es más de "señuelos blandos", no tengo ningún problema en animar un Sammy o un Asturie 120. ¿Es la caña de Kayak perfecta para mi programa? Yo creo que sí. Su polivalencia y ligereza son una baza increíble para el Kayak. Con esta caña de kayak, te lo pasarás en grande con peces de hasta 40 y si un gran cacho golpea tu señuelo, ¡tendrás todo lo que necesitas para defenderte! La punta, muy juguetona, se dobla rápidamente, lo que cansará a los peces a la vez que te proporciona una gran sensación. ¡Pero la reserva de potencia que hay detrás es enorme! En un momento en el que la pesca en kayak tiende cada vez más a la multiespecie, ¡esta MB 702 HM es una excelente alternativa para llevar una sola caña en vuestros kayaks!
