Montar una empuñadura de carbono: una elección muy eficaz
Explore los mangos de carbono para cañas de pescar. Descubre las ventajas de estos mangos ligeros y duraderos y cómo pueden mejorar tu comodidad y control al pescar.
Blog Rodhouse
2 min de lectura
Por Stéphane Montailler Gracias a BF Rods por las fotos
Carbono
grips y puños de carbono: ¿qué son?
Antes
tenías que elegir tus grips para hacer un mango o una culata de caña, sólo dos opciones de
dos opciones de material: corcho y EVA.
EVA.
Pero ¿por qué
estos nuevos puños? ¿De qué están hechos? ¿Cuáles son sus
ventajas y desventajas técnicas? Echemos un vistazo a los
los parámetros de estos muy prometedores nuevos agarres...
Composición
de los puños de carbono.
/wp:heading -->
Como su nombre indica
Como su nombre indica, estos nuevos grips están hechos de carbono,
una funda de carbono que cubre una cuña que se puede ajustar al diámetro del blank.
Cuando el carbono
carbono se ofrece con su elemento de amortiguación, este último es de espuma
espuma, un material ultrarrígido sin elasticidad, pero también muy ligero.
Beneficios
técnicas
Sí, estos puños de carbono son ligeros.
Los puños de carbono son un 20% más ligeros que los de corcho.
En cuanto
sonido de un blanco, cualquier cosa que atenúe las vibraciones transmitidas por el blanco
transmitidas por el blanco debe evitarse. Aquí es donde
el uso de empuñaduras de carbono entra en su propio. Simplemente
redescubrí mi 68MXF gracias al uso de estas empuñaduras. La vibración transmitida
es más fina, más presente. Ya era muy buena con los puños de EVA,
es simplemente increíble con los puños de carbono.
La
facilidad de implementación.
El ajuste del diámetro interior
del núcleo de espuma es mucho más fácil y rápido que su equivalente
corcho o EVA. Incluso se convierte en un Placer para preparar porque es tan fácil.
tan fácil.
La
confort
Cabe destacar que
el Soft Touch de los puños North Fork Composites es único, muy suave, muy agradable.
simplemente único, muy suave, muy agradable.
Infinitas
¡infinitas posibilidades!
Para los más
puede convertir corazones de espuma y barnizar un calcetín de carbono para crear su propio
calcetín de carbono para crear sus propias asas personalizadas.
En la práctica, los
puños de carbono se utilizan para maximizar la retroalimentación. Sin embargo, hay
un área donde este uso podría ser cuestionado: la pesca con manivela.
pesca con manivela. Las manivelas vibran mucho y el uso de un blank con una punta capaz de
blank con una punta capaz de atenuar las vibraciones de las bielas.
vibraciones. Si quiere evitar demasiadas vibraciones en la mano, debe
evitar el uso de empuñaduras que maximicen la retroalimentación.
Las dos técnicas estrella del Mediterráneo: slow jigging y curricán lento. Blank, carrete, línea y plomo para la serv...
10 min
Leer
4
A
Anonymous
Bonjour Daniele, Merci pour votre commentaire ! Vous pouvez jeter un coup d’oeil au tutoriel sur le montage de la poignée dans lequel Tony vous explique comment choisir vos éléments ! Voici le lien : https://youtu.be/-ECHGZIMzp8
A
Anonymous
il faudrait un tuto ou un guide pour bien choisir et comprendre les bagues et anneaux de finition 😀
A
Anonymous
A
Anonymous
4Bonjour Daniele, Merci pour votre commentaire ! Vous pouvez jeter un coup d’oeil au tutoriel sur le montage de la poignée dans lequel Tony vous explique comment choisir vos éléments ! Voici le lien : https://youtu.be/-ECHGZIMzp8
Inicia sesión para dejar un comentario.
Iniciar sesión
