Confirmé
Girar el mango de un bastón
Domine el arte de tornear el mango de una caña de pescar. Sigue las instrucciones paso a paso para crear un mango ergonómico y personalizado según tus preferencias.
Tourner une poignée de canne
Ya existe un gran número de mangos preformados... Sin embargo, para llevar al límite la personalización de tu caña, para poder ensamblar diferentes materiales, para dar rienda suelta a tu creación artística, también es posible crear y tornear tu propio mango, en corcho, EVA, o espuma de poliuretano (con el objetivo de hacer un mango de carbono). O incluso de madera. La misma técnica se aplica a los diferentes materiales.
Ya que estoy en proceso de armar una caña para el próximo abridor de Truchas, aprovecho para darles un pequeño tutorial sobre la fabricación y torneado de un mango de corcho, con la esperanza de que les pueda ser de utilidad.
Material utilizado
  • arandelas de corcho (bueno sí sin corcho para un mango de corcho, enseguida es más complicado)
  • taladro o un torno hecho con un taladro
  • varilla roscada de 8mm de diámetro (por debajo tiende a dar latigazos y hacer el redondo mal)
  • dos tuercas de mariposa y dos arandelas de 8mm de diámetro interior
  • una vela vieja
  • papel de lija, diferentes granos. Para el corcho, el grano 80/240/600 funcionará a la perfección.
  • Pegamento.
  • pegamento: ya sea cola para madera de grado exterior o epoxi
  • una mascarilla para el polvo (insisto en esto)
  • sellador de corcho (opcional)
Preparación para girar una manivela
Nada de ciencia espacial sobre cómo hacer tu propio mango de corcho.
Hardware utilizado
Hardware Necesario
Una pequeña sutileza para estar seguro del centrado de uno: yo uso una broca escalonada, que te permite no fallar.
La broca escalonada es la que se usa para centrar el tornillo.
Ajustando el diámetro interior de las arandelas de corcho
Ajuste entre dos arandelas con tuercas de mariposa.
Montando las arandelas
La varilla roscada se frota en una vela vieja para que no se pegue el pegamento.
Preparando la varilla roscada
Para el pegamento uso una cola vinílica para madera de uso exterior. Tiene la ventaja de Dry fly más rápido que el epoxi y no hacer un punto duro al lijar. Dicho esto, una cola epoxi clásica hace muy bien el trabajo, sólo hay que usar muy poca.
Pegando las arandelas
Para girar el mango, "atacamos", ajustamos a la forma deseada con grano 80, luego terminamos con 240, y después con 600 para conseguir un acabado aún más suave.
Pegamos las arandelas.
El mango listo para ser girado
Girando el mango
Video 1
Video 2
Lo mismo desde otro ángulo, sólo uso una tira de papel de lija.
Una capa de sellador de corcho con un pincel para preservar el mango. Este tratamiento tiñe ligeramente el corcho, es un paso opcional.
Diferentes materiales y giro de un tirador "mixto"
Como se mencionó anteriormente, los diferentes materiales utilizados para hacer un mango pueden todos ser torneados de esta manera. Pero tenga cuidado, sin embargo, que los materiales tienen una "dureza" diferente. Por ejemplo, un corcho flor se lijará más fácil y rápidamente que un corcho "ondulado".... Cuando un "corcho de goma" será aún más duro que un "wave"....
Papel de lija con grano 80 no será pues muy práctico para "atacar" un mango de madera... Así que un cincel de madera será entonces mucho más adecuado para desbastar, antes de pasar al papel de lija.
Esto hay que tenerlo en cuenta para mangos "mixtos", y para adaptar las herramientas en consecuencia.
Abajo hay un gran ejemplo de un mango mixto, compuesto de diferentes tipos de arandelas de corcho (Flor, Burl, Wave, Rubber), madera, e incluso láminas de EVA!
Ahora te toca a ti dejar volar tu imaginación y crear tu asa a tu gusto, a tu forma
Nuestros artículos para tornear tu propio mango...
Todas nuestras arandelas: https://www.rodhouse.fr/fr/200-cork-eva-rings-rondelles-de-liegeeva
Sellador de corcho: https://www.rodhouse.fr/fr/autres-produits-other/646-cork-sealer-3290000006462.html
