Eau douce
Fabricación de bajos de línea sin nudo para Pesca con mosca
Descubra las ventajas de los bajos de línea enrollados para la Pesca con mosca. Aprende a fabricar tus propios bajos de línea para una presentación delicada.
Fabrication de bas de ligne sans nœud pour la pêche à la mouche
Todo mosquero se hace la pregunta del líder cuando empieza... e incluso incluso después...
En la prensa o en la red, encontrará recetas para un líder anudado, o un o "colas de rata" sin nudos en el mercado.
Una pregunta recurrente de muchos principiantes es: "¿cómo Quiero un leader que me permita pescar en ninfa. Quiero un leader que me permita pescar en ninfas, secas, Streamer, ríos pequeños, ríos grandes..."
Seamos claros: no existe un bajo de línea polivalente. Yo tengo un Tengo un bajo de línea específico en mi caña de spinning ninfa, tengo otro tipo de bajo de línea - disponible en diferentes longitudes. diferentes longitudes en función de la caña y el tipo de río - para pesca en seco y Dry fly y Sight nymphing.
Así que lo que te propongo no es el líder versátil, sino explicarte cómo hacer tus propios líderes, ¡sin nudos y sin memoria! Líderes que facilitan el aterrizaje, que son una muy buena transición entre la seda y la mosca. De hecho, podrías pescar con este leader a mano, sin caña ni Seda... La prueba está en las fotos con un leader de unos 2,80 metros :
https://vimeo.com/345466754
No todo el mundo se adhiere a los nudos, se "ralla" en los anillas. Yo mismo he perdido algunos Barbo agradable debido a un nudo entre dos grandes hebras de mi líder. de mi leader, un nudo que no pasaba por el tip ring. anillo de punta. Y no olvidemos el recuerdo, es una pesadilla para todos. discreción en el agua, y hay mucho más que decir sobre la memoria del líder... memoria...
También hablamos de los pies de página degresivos y progresivos... Ya está, Te voy a decir que depende de la combinación "pescador / caña"... Depende de cada uno. Pero este método te permite hacer líderes a tu gusto (cónicos, progresivos, otros...)
Pues bien, estos pies de página tienen un nombre, se llaman "líderes enrollados". En francés, podríamos llamarlos "bas de ligne enroulés" o "bas de ligne torsadés" sería más apropiado. El principio básico es el de hacer una cuerda, donde se juega con la fuerza y la contrafuerza de los enrollamientos de las hebras que componen la cuerda.
Materiales Necesarios:
  • Un taladro o un destornillador. Lo más importante es que puedas cambiar el sentido de giro!
  • Un sujetapapeles grande (abierto, con unas cuantas vueltas de cinta de pintor en un extremo)
  • Una grapa giratoria
  • Unos cuantos ganchos de madera
  • Unos cuantos giratorios
  • Una plomada
  • Un tablón de madera grande (o dos tablones en mi caso, atados con una brida de cable)
  • Y sobre todo, hilo... :
    • La mayoría de los bajos de línea enrollados se hacen con hilo de atar moscas. Lo he probado, el tendido es simplemente magnífico, ¡todo delicado y discreto! Pero hay que engrasarlos (muy) a menudo. Lo que yo recomendaría para pescar con una caña de bambú, una fibra de vidrio "de la vieja escuela" (e-glass) o una caña de carbono muy parabólica.
    • Nylon/fluorocarbono: es lo que uso a partir de ahora, da un leader un poco más rápido, y corresponde mejor a cañas de carbono o s-glass, cañas bastante progresivas y como mínimo "mod-fast".
    • Diametro: Yo uso 0,10 mm para mi pesca de Trucha y Grayling. 0,08 o 0,12 mm también pueden funcionar muy bien. Incluso más grande si quieres hacer uno para la pesca de Streamer con una punta de 0,18 o 0,20 mm.
    <1/ Preparación del plan de trabajo plan:
    Porque a veces un buen diagrama es más sencillo/claro que largas explicaciones...
    Colocando dos corchetes (numerados 1 y 2 en mi diagrama).
    Instalación de espigas en zig-zag.
    Colocación de un gancho (abajo a la derecha en mi diagrama) al que se roscará el giratorio de la grapa. Estoy añadiendo dos ganchos a los lados, sólo para separar los dos hilos, pero no es obligatorio.
    Las distancias entre los muñones, depende de tus preferencias, si los quieres más bien degresivos, más bien progresivos... Personalmente, ya ni tomo medidas, intento tener distancias bastante armoniosas. La D1 más o menos a medio camino entre la G1 y la G2 / la D2 más o menos a medio camino entre la G2 y la G3... etc.
    <2/ Puesta en marcha
    • Haga un bucle con su hilo, colocar el bucle en el gancho 1
    • Tira el hilo, y recuperar G1, volver y pasar el hilo de nuevo a través de la hook.... volver a buscar G1...
    • Tienes que hacer 5 bucles entre el gancho 1 y el G1.
    • Una vez hechos los 5 bucles, continuamos y cogemos G2 del gancho 1.
    • Y aquí empezamos de nuevo, haciendo 3 bucles entre G1 y G2.
    • Atención: ¡a continuación debes pasar la bobina por dentro de los bucles anteriores! Y en cada etapa. Esto es lo que permitirá que el conjunto se mantenga.
    • Entonces haremos 2 bucles entre G2 y G3
    • Luego un bucle entre G3 y D3, pasando por la grapa giratoria que queda abierta. Este da esto:
    • Y nosotros arriba: 2 bucles entre D3 y D2, 3 bucles entre D2 y D1, 5 bucles entre D1 y gancho 2.
    Consejo:
    Después de cada primera pasada por el bucle anterior, saco la conexión del muñón. Tiro un poco del cable para conseguir una buena tensión. ¡Me parece que el resultado final es mejor de esta manera, pero es un poco menos sencillo volver a pasar el carrete por dentro del bucle anterior.
    Cuidado!
    3/ Envoltorio
    • Yo paso el clip abierto por el gran bucle de varias hebras en uno de los dos ganchos.
    Saco los lazos del gancho, aún tensos. Y enhebro el clip en mi taladro (con el extremo enrollado de cinta de pintor en el portabrocas, para evitar que el clip gire sobre sí mismo en el portabrocas)
    Y ahora desenrolla este lado, manteniéndolo tenso, y para alinear las dos mitades. No te olvides de sacar el hilo de la grapa.
    Lo giramos todo con un taladro. Tienes que intentar que los hilos de nylon queden bien apretados entre ellos, así que giras un rato. Cuanto más largo sea el líder, más tiempo tendrás que girar. La idea es que quede lo más apretado posible, como se muestra en la foto de abajo. Pero ten cuidado de no apretar demasiado tampoco, de lo contrario se rompe, y puedes empezar todo de nuevo.
    <4/ Counter wrap
    • Pasa este conjunto retorcido en la grapa
    • Todo el tiempo mantener la tensión tanto como sea posible (un poco de liberación de la tensión y el alambre mismo, de ahí mis dos ganchos laterales para separar los dos hebras), es el momento de buscar el otro extremo
    • Cambia el sentido de giro de la broca
    • Y enrolle de nuevo...
    • Este bobinado y luego el contrabobinado se "anularán mutuamente"
    NB: el tiempo de rebobinado debe ser la mitad del tiempo Necesario para dar cuerda
    NB3: Engancho un plomo al clip, cuelgo el conjunto en alto por el la grapa giratoria. El plomo, al oscilar, reajustará el contrabobinado exactamente. Lo ideal es contar el número de vueltas... Ejemplo: 1000 vueltas de bobinado, 500 vueltas de contrabobinado... Yo prefiero el plomo y la gravedad para finalizar el equilibrio correcto entre bobinado y contrabobinado. la gravedad finaliza el equilibrio correcto entre bobinado y contrabobinado...
    5/ Finalización:
    Finalizo con un bucle corto en ambos extremos.
    /wp:paragraph -->
    El bucle shorb es en dos pasos. El clip se puede quitar una vez paso 2.
    Explicaciones para hacer un bucle shorb...:
    6/ Resultado:
    Para escribir este tutorial, se hizo un líder enrollado. Una vez más, los muñones se colocaron por "tacto", a ojo. Las mediciones tomadas a posteriori dan las siguientes separaciones:
    Cabe destacar el del diámetro de este pie de página. Utilizando un sistema de 5 - 3 - 2 - 1, pasamos de 11 hebras a 9 hebras, luego 7, 6, 5, 4 y finalmente 3 cordones. Las conexiones entre cada sección son muy discretas, mucho más que un nudo. que un nudo.
    Adenda:
    Generalmente, los bajos de línea enrollados se hacen sobre la base de bucles 5 - 3 - 1... Después de muchos intentos con diferentes combinaciones, terminé adoptando el 5 - 3 - 2 - 1 que he descrito aquí. De hecho, el cambio de 3 a 1 crea una ruptura visual en el líder terminado (pero se pesca muy bien en 5-3-1).
    En el ejemplo ejemplo, las distancias entre giratorios suman 315 cm. El líder final, con shorb-loops realizados, es de 279 cm.
    Longitud total total: como habrás adivinado, la longitud del líder dependerá de la de la longitud de las tablas. Tenga cuidado, sin embargo, se pierde alrededor del 10% de longitud Así que si toma una tabla de 3 metros de longitud, es probable que termine con una guía más corta. Es probable que termine con un listón de 2,70 metros de largo. metros.
    En el ejemplo realizado para hacer este tuto, se trataba de un enrollador "largo", pensado para la pesca de Grayling con un bajo de línea largo.... En mi experiencia, el enrollador más versátil (y el que recomendaría para un pescador a mosca que no tenga mucha experiencia con líderes largos, es decir, de más de 4,5 metros), es de unos 7 pies (2,10m). También es mi longitud polivalente favorita, tanto para la pesca de prospección como para el Sight nymphing. Para ello, necesitas dejar unos 2,30 m - 2,35 m de longitud de trabajo, entre los anzuelos y el giratorio. Entonces puedes prever una separación de unos 40 - 35 - 35 - 30 - 30 - 30 - 35 cm. Confieso que no mido, y hago una distribución de los eslabones giratorios que me parece homogénea "a ojo".
    Al pescar, en un tal líder hecho de 0,10 mm de diámetro de línea, conecto (bucle en bucle) sobre bucle) unos 50 cm de 0.16 mm, 30 cm de 0.14 mm, 120 cm de 0.12 mm (punta).
4
  1. Je fais mes furled avec un 0,10mm (indiqué dans le texte). Quant à la marque, peu importe… j’ai fait celui-ci avec du nylon teinté bleu principalement pour les besoins de photos. La résistance est là, même avec un 0,10mm, car multipliée par le nombre de brins (je n’en ai jamais cassé aucun).
  2. bonsoir,il manque pour que j’essaye un élément qui me semble primordial, quel nylon est de quel diametre avons nous besoin svp?
  3. Et en vidéo, procédé légèrement différent, mais c’est le même principe:
    https://www.youtube.com/watch?v=qSl0lRI2rLk
    (crédit: Nicolas Flour, ProStaff RodHouse)
  4. Genialissime!! Merci ?
