Débutant
Tutorial: Cómo adornar sus ligaduras con un ribete
En cuanto se percibe el placer que brinda el éxito de tus primeras ligaduras, surge de forma natural el deseo de realzarlas y hacerlas más complejas. En lugar de utilizar wraps o técnicas de ligaduras largas, la adición de un simple ribete al inicio y/o al final aporta un toque de color y un contraste estético impactante, realzando así tus creaciones. Fácil de dominar, su realización solo te tomará unos minutos adicionales. Así es como se hace.
Tutoriel : comment orner ses ligatures d'un liseré
Cómo realizar un ribete al inicio y al final de una ligadura en una caña de pescar
El ribete es una técnica esencial para aportar un toque estético a una caña de pescar. Ya sea que desee añadirlo al inicio o al final de una ligadura, este método no requiere gestos adicionales, solo una adaptación de la técnica. Descubra en esta guía detallada cómo lograr un ribete de manera eficaz.
Contenido
Realización de un ribete al inicio de la ligadura
Paso 1: Preparación
  • Fije el hilo de color utilizado para el ribete y un lazo aguas abajo con una tira de cinta de pintor.
  • Comience su ligadura pasando el hilo principal sobre sí mismo de izquierda a derecha.
  • Mantenga la tensión y realice las primeras vueltas.
  • Después de 6 o 7 vueltas, retire la cinta del lado izquierdo.
Paso 1: Realización del ribete
Paso 2
  • Coloque y mantenga tenso el hilo de color, perpendicular al blank.
Paso 2 del ribete
Paso 3
  • Enrolle el número de vueltas deseado haciendo girar su blank.
  • Asegúrese de que las espirales estén bien ajustadas.
Paso 3 del ribete
Paso 4
  • Mantenga la tensión con su índice.
  • Pase el hilo por el lazo y tire para hacerlo pasar por debajo de la ligadura.
Paso 4 del ribete
Paso 5
  • Presione las espirales con un pulidor.
Paso 5 del ribete
Paso 6
  • Corte los hilos sobrantes.
Paso 6 del ribete
Paso 7
  • Continúe su ligadura hasta completarla.
  • Su ligadura con ribete está lista para la aplicación del barniz.
Resultado final del ribete
Realización de un ribete al final de la ligadura
Paso 1: Inicio de la ligadura
  • Después de 6 o 7 vueltas, la ligadura está bien fijada.
Paso 1: Ligadura final
Paso 2: Preparación del ribete
  • 12 a 15 vueltas antes del final, asegure debajo de una espiral un hilo de color para el ribete.
  • Fíjelo paralelamente al blank con cinta de pintor.
  • Realice aproximadamente 10 vueltas manteniendo una alta tensión.
  • Corte el exceso y tire ligeramente del hilo debajo de la ligadura si es necesario.
Paso 2: Ribete final
Paso 3
  • Asegure un primer lazo debajo de una espiral y realice 2 a 3 vueltas.
Paso 3: Ribete final
Paso 4
  • Agregue un segundo lazo debajo de una espiral y realice nuevamente 2 a 3 vueltas.
Paso 4: Ribete final
Paso 5
  • Sostenga el hilo principal con su índice y córtelo.
  • Páselo por el primer lazo, luego tire.
  • La ligadura ahora está bien asegurada sobre sí misma.
Paso 5: Ribete final
Paso 6: Realización del ribete
  • Mantenga el hilo de color perpendicular al blank.
  • Enrolle el número de vueltas deseado.
  • Asegúrelo con su índice, páselo por el lazo y luego tire, al igual que con el hilo principal.
Paso 6: Ribete final
Paso 7
  • Presione las espirales una vez más. Su ligadura está lista para barnizar.
Paso 7: Ribete final
